Welk materiaal voor hitteschild zijtassen
12 mei 2016 17:10 #1 door Damian
Een van mijn zijtassen zit wat te dicht bij de (niet-standaard) uitlaat ondanks het kofferrek.
Ik wil om te voorkomen dat mijn tas te warm wordt binnen het raam van de kofferrek een plaatje plaatsen.
Wat is het beste materiaal ? Liefst niet te zwaar natuurlijk.
Ik dacht zelf aan 1.5 of 2 mm aluminium met gaatjes...of is het juist beter zonder gaatjes voor dit doel ?
Alvast bedankt voor eventuele antwoorden!
12 mei 2016 17:56 #2 door alain
Beantwoord door alain in topic Welk materiaal voor hitteschild zijtassen
Aluminium zonder gaatjes, zodanig gebogen en schuin geplaatst dat de hitte afgeleid wordt naar binnen (dus niet naar je koffer).
Bekijk dat eens op een 1200 GS. Er rijden er genoeg rond.
www.motorhuishasselt.be/occasie2/2184g.jpg
12 mei 2016 18:21 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Welk materiaal voor hitteschild zijtassen
Alu zonder gaatjes idd, 1,5mm is echt wel genoeg! En wil je het echt el-cheapo doen kun je ook isolatiefolie van de bouwmarkt gebruiken, je weet wel, plastic bubbeltjesfolie met aan weerskanten alufolie geplakt. Kwa isolatie is dat voldoende, je moet alleen een manier vinden om het in je rekje vast te maken, maar je kunt het evt ook tegen de achterkant van je tas plakken  :)
12 mei 2016 19:27 - 14 mei 2016 03:21 #4 door luwe
Beantwoord door luwe in topic Welk materiaal voor hitteschild zijtassen
alu pak gauw warmte op denk beter dun rvs
op de foto van alain  das rvs als ik het bekijk en geen aluminium sterkte met zoeken
denk is aan kunststof
22 mei 2016 16:41 - 22 mei 2016 18:44 #5 door Damian
Beantwoord door Damian in topic Welk materiaal voor hitteschild zijtassen
Dank voor de reacties.
Maakte me toch een beetje zorgen over het doorgeven van de warmte door een alu plaatje in het rek omdat er weinig lucht zou stromen tussen het plaatje en de tas.
Daarom toch maar gekozen voor iets wat ik kon plakken op de tas
www.heatshieldings.com/nl/heat-shielding...-glasvezel-zelf.html
dit is het geworden
22 mei 2016 19:48 #6 door The Headless Horseman
Mooi spul! Hoop dat het goed blijft plakken op de tas  :)
Bevallen deze tassen trouwens Damian? Blijven ze goed en stevig op hun plek bedoel ik?
22 mei 2016 20:14 #7 door Damian
Ja ik hoop het ook.. :)  Als/wanneer het loslaat zal ik het hier nog even melden als ik eraan denk.
Tassen bevallen prima tot nu toe (1 seizoen).  Voor off-road is een extra verticaal bandje om tas en rek nodig.
22 mei 2016 20:28 #8 door The Headless Horseman
Thanx  :)
Tijd voor maken pagina: 0.093 seconden
