Zwarte plastic delen weer mooi zwart krijgen
17 juli 2016 22:55 #1 door M_Duiker
Hallo!
Sommige zwarte delen zijn wat verbleekt door de zon. Hebben jullie een goede tip om deze delen weer zwart te krijgen? Is hier iets speciaals voor?
Wanneer je me tegenkom zwaai dan ;)
17 juli 2016 23:24 #2 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Zwarte plastic delen weer mooi zwart krijgen
Ik heb bij verschoten bumpers van de auto in het verleden goede resultaten geboekt met zwarte schoensmeer. Royaal en goed verdeeld opbrengen, even laten intrekken en uitboenen. Nog goedkoop ook! Succes!
17 juli 2016 23:52 #3 door Raymond
Beantwoord door Raymond in topic Zwarte plastic delen weer mooi zwart krijgen
Valma Plastishine 250ml  € 7,89
Werkt goed. Maar elke auto zaak heeft meerdere keuze voor dit soort producten. Gewoon ff vragen
18 juli 2016 11:10 #4 door downunder
Beantwoord door downunder in topic Zwarte plastic delen weer mooi zwart krijgen
Zon busje Valma staat hier ook. Vroeger, toen ik nog wel eens de auto poetste  :P, ging dat op de bumpers
18 juli 2016 13:15 #5 door Ralpie
Beantwoord door Ralpie in topic Zwarte plastic delen weer mooi zwart krijgen
In de handel is veel te koop voor dit 'probleem'. Maar de vraag is wat helpt het beste?
Heb zelf laatst ook wat toegepast op een topkoffer, maar vrij snel, te snel naar mijn idee, was het zwarteffect alweer verdwenen.
Maar goed, genoeg probeer mogelijkheden over, waarbij ik de schoenpoets wel een aardige vindt. Eerst maar eens een klein stukje proberen :)
18 juli 2016 13:57 #6 door jaspersFZR
Beantwoord door jaspersFZR in topic Zwarte plastic delen weer mooi zwart krijgen
Ik hoor altijd veel positiefs over inwrijven met lijnzaadolie!
Of het echt werkt geen idee, ik gebruik altijd wd40 (en daar bijt het na een tijdje van uit...) maarja het poetst zo gemakkelijk, en tijdelijk glimt het als nieuw!!!
18 juli 2016 16:26 #7 door M_Duiker
Beantwoord door M_Duiker in topic Zwarte plastic delen weer mooi zwart krijgen
Schoenpoets hebben we al geprobeerd maar dat moet je redelijk snel weer opnieuw doen.. wd40 lijkt me niet optimaal??
Voor me andere kuipdelen/chromedelen gebruik ik Commadant 4 poetsspul. Maar dat werkt niet op t zwarte...
18 juli 2016 16:35 #8 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Zwarte plastic delen weer mooi zwart krijgen
siliconenspray ?
18 juli 2016 19:40 #9 door Sandra
Juist als dat plastic erg poreus is neemt het goed zwart schoensmeer op en blijft voorlopig aardig zwart. De opel vectra die ik heb verkocht zag er wekenlang tip top uit met die fraai opgepoetste bumpers....
18 juli 2016 22:23 #10 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Zwarte plastic delen weer mooi zwart krijgen
heet stoken met de fohn helpt goed  door de hitte krijgt het ze  oorspronkelijk kleur redelijk goed terug of inderdaad de valma  werk erg goed .
beide gedaan op kunstof  bumpers idem
gr frits
19 juli 2016 19:24 #11 door bramverbram
Beantwoord door bramverbram in topic Zwarte plastic delen weer mooi zwart krijgen
Ik heb ook goede resultaten gezien met een verfföhn.
20 juli 2016 08:40 #12 door de sjeng
22 juli 2016 12:15 #13 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Zwarte plastic delen weer mooi zwart krijgen
Nadeel van bumper- en plasticspray achtige producten is dat het slechts kort werkt en je daarna weer snel bij af bent.
Als je er via een automaterialen zaak aan kunt komen is PVC-alcohol het middel.
Was een middel dat 'vroeger' in de schade branche werd gebruikt of verweerd kunststof weer langdurig op te peppen.
Alternatief voor zwarte onderdelen is PINDAKAAS.
Lekker dik opsmeren en rustig een dik uur laten intrekken en daarna afvegen.
Werkt ook prima als je met autowas op niet gelakte rubberen onderdelen en kunststof delen hebt zitten knoeien.
Succes!
22 juli 2016 16:42 #14 door jaspersFZR
Cool, die kende ik nog niet! En het mooie is ook nog eens dat het net als wd40 ook nog eens lekker ruikt  :P
24 juli 2016 09:15 #15 door pino71
Beantwoord door pino71 in topic Zwarte plastic delen weer mooi zwart krijgen
Ik gebruik hiervoor cartec vinyl spray. Ook mijn topkoffer ooit ingespoten en het zit er nog op. Goed ontvetten en spuiten.
http://autopoets.nl/bumpers-banden-zwart/cartec-vinyl-spray-zwart-detail.html
01 aug 2016 12:52 #16 door alain
Beantwoord door alain in topic Zwarte plastic delen weer mooi zwart krijgen
Cockpitspray uit de Aldi.
13 sept 2016 13:10 #17 door Mthijs
Beantwoord door Mthijs in topic Zwarte plastic delen weer mooi zwart krijgen
ook ik heb al vanalles geprobeerd wat hier al genoemd is. Mijn beste ervaring: zwart kunststof delen inwrijven met Kroon oli fietsolie, die superdunne olie koop je overal (bouwmarkt, action, fietsenboer) en mijn verweerde topkoffer is na 4 maanden nog steeds pikzwart, glimmend, alsof deze zo uit de winkel komt.
www.internet-bikes.com/producten/origina...ml_per_stuk_8832.jpg
Oke wax is idd ook prima spul. Daarnaast, uit de oude doos: oppoesten met petrolium. Had nog een oude fles van mijn pa staan, werkt ook perfect. in dat kader zou je met een beetje diesel ook een eind kunnen komen.
30 okt 2016 17:27 #18 door M_Duiker
ik ga binnenkort proberen een paar delen te Wrappen in een 4D Carbon wrap :) Dan kan het als goed is er weer een tijd tegen aan
Tijd voor maken pagina: 0.245 seconden
