kuipdelen repareren
04 dec 2018 13:00 #21 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic kuipdelen repareren
Je kiest voor een glazen potje met metalen deksel.
Daar los je lego of abs op met mek of aceton.
Het wordt wat pasta achtig na 24 uur afhankelijk van hoeveelheid en verdeling.
Als je het potje gesloten houd kun je het vrij lang vloeibaar houden. Beetje mek of aceton erbij en het wordt weer bruikbaar.
Smeer beide toe te voegen delen in met de pasta en druk het na even intrekken tegen elkaar.
Restanten wegsnijden zolang het kneedbaar is en voila.
24 uur drogen en daar gaat het nooit meer kapot.
Thats all folks
04 dec 2018 18:06 #22 door kees
Beantwoord door kees in topic kuipdelen repareren
Maar,
Is het nou de mek-samenstelling -waar aceton een onderdeel van is- of aceton op zich wat het geheim is?
Kortom, haal ik aceton of mek..?
04 dec 2018 19:13 #23 door Floris
Beantwoord door Floris in topic kuipdelen repareren
methylethylketon (MEK) werkt als een trein
kopuh? https://www.deoplosmiddelspecialist.nl/kopen/Butanon-Methylethylketon-MEK
04 dec 2018 20:16 #24 door Oldtimer
MEK halen Harm. Werkt het best.
Is weekmaker
04 dec 2018 22:04 #25 door kees
Owkeuj, dank je!
Ik heb ook barsten in het kuipwerk. Is het zinvol om die barsten ruimen zodat die zich beter vullen? Zoals je dik staal in lagen oplast?
04 dec 2018 22:26 #26 door Oldtimer
Ik gebruik een dremel om de barsten te schonen.
Bij diepere barsten maak ik idd de groeven ruimer.
Als het materiaal goed versmelt hoef je geen dikkere laag op te zetten.
04 dec 2018 22:29 #27 door kees
Ok, duidelijk! Ik ga maar es een potje van dat spul halen..
24 dec 2018 22:57 #28 door Bram
Beantwoord door Bram in topic kuipdelen repareren
De Nederlandse importeur zou zijn: equipmentgroupholland.nl/
Maar misschien niet van het gehele assortiment. Kunt altijd ff contact opnemen natuurlijk.
Ik heb ze gebeld, maar ze leveren dit product helaas niet meer.
26 dec 2018 20:13 #29 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic kuipdelen repareren
Bij dikke scheuren zou ik er ook een polyester matje achter leggen.....samen met zo'n lego papje...kan dat niet meer stuk lijkt me.
26 dec 2018 23:47 #30 door kees
Nee polyester springt weer los als je er weer es op valt.
Mek-werk zal ook misschien weer breken, maar dan heb je i.i.g. niet de besmetting aan de andere kant waar je weer eerst vanaf moet om het te re-mekken.
Het hecht slecht op ABS.
27 dec 2018 07:42 #31 door alain
Beantwoord door alain in topic kuipdelen repareren
Het glasweefselmatje in het legopapje verwerken zonder polyester?
Iemand daar ervaring mee?
27 dec 2018 09:09 #32 door Oldtimer
Nog niet maar waarom zou dat niet lukken.
Ik denk niet dat glasweefsel oplost in mek.
Maar je zult de oplossing wel dun moeten maken
27 dec 2018 11:58 #33 door kees
Glasvezel is letterlijk glas.
Glasweefsel/vezel word uitgedrukt in gewicht/m2.
Je hebt heel fijn glasweefsel dat zich heel gemakkelijk door meerdere korte rondingen laat verwerken. Ik vermoed dat niet te dikke mekdrek daar wel doorheen gaat. Maar, het is heel fijn en het resultaat dun (150 micron) en daarmee als wapening ook minder sterk en dan zou je meerlaags moeten werken?
Zwaarder doek is per laag veel sterker, maar laat zich door stijfheid slechter manouveren. Het kan zelfs terugveren en los laten of luchtbellen veroorzaken.
Maar, dunne vloeibare mek is toch prima? Het verdampt allemaal en dan is het weer lego, toch? Lijkt me het proberen waard.
27 dec 2018 17:20 #34 door Oldtimer
Ik ga eens proberen. Ff kijken of ik nog zo'n matje heb ergens.
28 dec 2018 19:41 #35 door alain
Het glasweefsel zal inderdaad niet oplossen. Er moet wel voldoende adhesie zijn tussen het glasvezeloppervlak en het bind/vulmiddel.
Ik denk inderdaad dat de opgeloste lego voldoende dun moet zijn om vanzelf tussen alle glasvezeltjes te kruipen.
Het glasweefsel moet als het ware het legomengsel opzuigen net zoals dat met polyester gebeurt.
Ik ga het zelf ook eens uittesten.
28 dec 2018 23:31 #36 door Oldtimer
De resultaten komen dus hiero  8)
29 dec 2018 00:22 #37 door Lauda
Beantwoord door Lauda in topic kuipdelen repareren
ik heb laatst wat plastic kappen vermaakt met dit spul laslijm.nl/product/lijm-laspoeder/
werkt fenomenaal
31 jan 2019 14:14 #38 door kees
Wie weet de mengverhouding MEK - Lego ongeveer?
MEK had ik al, ik pik zo wat Lego op ergens om mijn gehavende kuipdelen te repareren.
Brom  :)
31 jan 2019 14:34 #39 door Oldtimer
Gewoon beginnen en net zo lang proberen tot je een pasta achtige substantie hebt.
Te dun doe er wat lego bij. Te dik gwn wat mek erbij.
31 jan 2019 14:36 #40 door kees
Ok.
Is het resultaat van 'beetje meer-beetje minder' iets waarop je kunt wachten?
Tijd voor maken pagina: 0.304 seconden
