AT op middenbok zetten?
04 nov 2016 20:43 #1 door Kansloos
AT op middenbok zetten? werd gestart door Kansloos
Hallo.
Ik ben sinds afgelopen woensdag de trotse eigenaar van een RD04 twin met net 48000 km op de teller (net ingereden dus).
Op mijn twin zit een middenbok welke ik graag wil gebruiken ivm makkelijker onderhoud aan de motor en het smeren van de ketting gaat ook een stuk makkelijker tot dat de Pro-oiler geinstalleerd is. Alleen krijg ik dat ding met geen mogelijkheid in mijn eentje op de middenbok. Hebben jullie nog tips/ tricks om dit voor elkaar te krijgen?
Groeten
Kansloos
04 nov 2016 21:51 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic AT op middenbok zetten?
Een RD04 laat zich inderdaad wat lastig op de middenbok trekken.
Ik heb evt nog wel een handvat dat je kan monteren om de motor op de bok te trekken.
Laat maar horen als je interesse hebt.
04 nov 2016 22:07 #3 door alain
Beantwoord door alain in topic AT op middenbok zetten?
Rij je achterwiel achterwaarts op een plankje. Dan trek je de motor moeiteloos op de bok.
Dikte plankje moet je uitproberen.
Enkele keren oefenen is wel nodig.
05 nov 2016 20:34 #4 door Kansloos
Beantwoord door Kansloos in topic AT op middenbok zetten?
Ik ga het proberen met het plankje.
Ik zal laten weten hoe het gegaan is.
Groeten
Kansloos
06 nov 2016 20:59 #5 door Kansloos
Het is gelukt!
Na het plaatsen van twee plankjes met een totale dikte van ongeveer 3,5 a 4 cm is hij op de middenbok gekomen. Super idee Alain. Bedankt.
Gr
Kansloos
07 nov 2016 08:15 #6 door alain
Stop een klein plankje in je topkoffer. Doe ik ook. Ik olie mijn ketting meestal onderweg als ie goed warm staat. 2 minuten werk.
07 nov 2016 20:16 #7 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic AT op middenbok zetten?
Grote meid is erg handig in het opbokken van motoren.
Zij heeft het al aan meerdere personen binnen de club geleerd  ;)
Truukjes die kunnen helpen zijn b.v. de middenbok met je linkervoet naar beneden te drukken, balans te zoeken en dan met de voet neerwarts  te drukken en met de handen omhoog en naar achteren te bewegen.
Door je linkervoet te bebruiken sta je al meer naast de achterkant van de motor ( daar waar hij heen moet) en kun je je kracht veel beter doseren.
Het is een handigheidje, wat met oefenen is te leren.
Groet Hans
08 nov 2016 13:08 #8 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic AT op middenbok zetten?
Groet Hans
Nou, ik ben het niet helemaal met je eens dat het te leren is met een beetje oefenen. Ik zet mijn XJR1200 met gemak op de middenbok. De transalp lukt me met geen mooogelijkheid, ook niet na 7 jaar..
08 nov 2016 14:23 #9 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic AT op middenbok zetten?
Tja, je hebt ook van die korte beentjes heh :-* :-*
08 nov 2016 17:49 #10 door gert
Beantwoord door gert in topic AT op middenbok zetten?
ja en ik ken Grote meid  heel goed  :)) :angel: :P
als die iets vast heeft 8)
Tijd voor maken pagina: 0.231 seconden
