Electrisch aansluiten mistlichten
16 mrt 2017 09:38 #21 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Electrisch aansluiten mistlichten
Er zit ook nog een verschil in een maak of wissel relais
Ja. Wat ik heb getekend is een wissel relais die je dus op 2 manieren kunt gebruiken.
Er zijn relais die gewoon op de punten 87 open zijn wanneer ze spanningsloos zijn en sluiten wanneer er spanning op wordt gezet en dus als een gewone aan/uit schakelaar werkt.
19 mrt 2017 09:34 #22 door Joxer
Beantwoord door Joxer in topic Electrisch aansluiten mistlichten
Check dit topic eens:
http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=10888.msg105509#msg105509
Gekocht bij die andere AliExpress: DealExtreme. Zijn 2 x 10 W, stroom afgetapt bij het stadslicht dus voeding loopt via het contactslot (en een schakelaar op het stuur).
Ik heb die nog thuis liggen.
Gaan niet gebruikt worden omdat ik de TA waar ze op zouden gaan, de verkoop in gaat.
(En op de andere TA zitten ze al).
Mogen voor weinig weg.
Tijd voor maken pagina: 0.347 seconden
