Lekke band, raar gaatje
22 dec 2016 19:27 #1 door DPC
Lekke band, raar gaatje werd gestart door DPC
Vandaag een lekke achterband.
Kwam er op mijn werk pas om een uur of drie achter dus moest snel actie ondernemen, heb de fiets elke dag nodig.
Eerst op de zaak gekeken of er wat in de band zat, niets te vinden, geen gekkigheid.
Maar naar een motorzaak gereden, deze hadden geen (juiste) binnenband op voorraad, wilde hem eventueel wel plakken maar doen ze liever niet.
Aangezien ik de motor nodig heb toch laten plakken.
Tot nu toe saai verhaal. (buiten het leermoment dat ik beter zelf een bb op voorraad kan hebben)
Monteur wist te vertellen dat er een klein gaatje aan de zijkant van de band zat, nog boven het profiel (of onder, net hoe je kijkt). En dat vind ik wat vreemd.
Iemand enig idee hoe op zo'n plek een gaatje kan ontstaan? Binnenband zat er trouwens netjes in volgens de monteur dus dat was waarschijnlijk het probleem niet. Zat ook niets in de band. Band is een maand of drie oud. Michelin Sirac
Iemand dit eens meegemaakt?
XRV750 Zwart
K75RT Zwart
R65 Zwart
22 dec 2016 19:41 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Lekke band, raar gaatje
Is de band er met bandenlepels op/af gehaald ooit? Misschien een beetje bekneld gezeten en heeft even tijd nodig gehad om te gaan lekken?
22 dec 2016 20:08 #3 door DPC
Beantwoord door DPC in topic Lekke band, raar gaatje
Dat zou inderdaad een mogelijkheid zijn, ik heb helaas geen idee hoe de band er op is gezet.
XRV750 Zwart
K75RT Zwart
R65 Zwart
22 dec 2016 21:08 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Lekke band, raar gaatje
Inderdaad,
Maar zoals je al zie.. je bent er zelf niet bij geweest
Maar bedenk dat gaatjes eigenlijk  scheuren zijn en  dat de meeste gaatjes voortkomen uit een penetratie en of andere beschadiging bijv aan  het wiel
of zoals pim ook al aangaf
mogelijk zelfs een eerdere montage fout die je nu pas  laat stranden
oorzaak zal  zo 123 niet meer te achterhalen zijn
geeft aan hoe belangrijk een correcte montage uiteindelijk is.
23 dec 2016 00:14 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic Lekke band, raar gaatje
Maar je hebt verder ook geen vijanden..?  :)
23 dec 2016 06:15 #6 door DPC
Daar zat ik in eerst aan te denken eigenlijk. Lekprikken
XRV750 Zwart
K75RT Zwart
R65 Zwart
23 dec 2016 11:37 #7 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Lekke band, raar gaatje
Lekprikken
pcies.  99 %
