LED verstraler knippert of brandt minimaal
10 jan 2017 15:48 #1 door DaanSch
LED verstraler knippert of brandt minimaal werd gestart door DaanSch
Sinds augustus trots eigenaar van een XL650 uit 2004, welke ik kreeg met LED verstralers er al op (ik weet het, wettelijk niet toegestaan als verlichting, maar eerlijk gezegd ziet het er wel mooi uit en voegt het een goede bak extra licht toe).
Deze hadden van begin af aan al dat ze soms flikkerden, maar weer constant gingen branden als ik de motor opnieuw startte. Als ze eenmaal branden gingen ze tijdens de rit nooit gek doen, dus hoefde er gelukkig nooit voor te stoppen. Maar nu wil sinds een paar dagen een van de twee verstralers soms helemaal niet meer aan. Hij geeft dan wel licht, maar zeer minimaal, of knippert terwijl hij zeer minimaal licht geeft.
Af en toe schijnen de beide verstralers dus wel gewoon naar behoren, maar soms doen ze moeilijk. Ik heb al flink lopen speuren op het internet, maar zonder veel succes. Weet iemand waar dit aan kan liggen en hoe ik dit kan verhelpen?
Paar weken terug heb ik wel Gerbins handschoen-aansluiting gemonteerd om bevroren klauwen te voorkomen. Kan het daar iets mee te maken hebben? Wel gek dat het dan pas een paar weken later problemen geeft.
10 jan 2017 16:04 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic LED verstraler knippert of brandt minimaal
Lijkt me eerder dat er een contact stuk is. Denk aan een kabelbreuk of slechte (stekker of soldeer) verbinding.
Kan ook intern iets kapotgetrild zijn natuurlijk.
10 jan 2017 20:23 #3 door DaanSch
Beantwoord door DaanSch in topic LED verstraler knippert of brandt minimaal
Dank voor je reactie!
Dus in dat geval een nieuwe kabel uitproberen?
Maar als het een kabelbreuk zal zijn, is het gek dat hij wel aan blijft (blijft schijnen) als die eenmaal werkt...
10 jan 2017 20:29 #4 door Frank
Beantwoord door Frank in topic LED verstraler knippert of brandt minimaal
Ik weet dat er Chinese verstralers worden geleverd met een volgens de ontwerpers interessante functie (helaas ontwerper zonder enig contact met de praktijk).
1 aan: Licht vol en continu.
2 aan Licht half vermogen en continu
3. Licht knipperen.
Dus als het geen los contact is kun je dit als volgt testen.
Contact aan licht aan. Licht uit en weer aan en nogmaals licht aan en uit.
En je ziet elk van deze prachtige functies.
Zoniet dan mag je opzoek naar een los contact!
Succes
Let life surprise you
10 jan 2017 21:09 #5 door PimW
Niet perse, een slecht contact kan gaan plakken zodra hij verbinding maakt maar na afkoelen weer loslaten.
10 jan 2017 22:42 #6 door DaanSch
Heb deze functies nog nooit zien langs komen, dus denk niet dat ze er op zitten.
Ben dan toch bang dat ik op zoek moet naar een los contact. Denk dat ik maar begin met de verstraler zelf er af halen en eens goed schoonmaken en kijken hoe die reageert op een 12-volt batterij...
14 jan 2017 00:06 #7 door Columbus
Beantwoord door Columbus in topic LED verstraler knippert of brandt minimaal
ik heb onlangs chinese lampen gekocht en daar zit dus wel deze functie op: "Mode Arrangement: High-Low-Strobe"
https://youtu.be/G2zVbUg4_kg?t=70
Albert
Always be nice to a diver, we know places, where nobody will find you.
14 jan 2017 13:54 #8 door Frank
Albert
Als je eventueel de functie wil uitschakelen .
Dan kun je hier meer info vinden.
www.kawette.net/forum/viewtopic.php?f=40&t=48919&start=550
17 jan 2017 16:01 #9 door DaanSch
Snap niet helemaal waarom je de knipperstand zal willen hebben, tenzij je je tegenliggers graag een epileptische aanval aan doet :p
Heb de LED uit elkaar gehaald en flink schoon gemaakt, er bleek wat vocht in gekomen te zijn. Afdichtrubbertjes opnieuw ingevet en strak dichtgedraaid. Hij doet het wonderbaarlijk genoeg weer wat beter, maar nog steeds doet die het af en toe gek.
Dus toch maar even langs de garage gereden en twee geheel tegenstrijdige adviezen te horen gekregen;
Garage 1: zal aan de bedrading liggen, die moeten we dan even doormeten en kijken waar het mis zit. Minimaal zo'n 2 uur werk.
Garage 2: meestal is het probleem in de lamp zelf, er gaat 12 volt op maar de LED heeft minder nodig. De weerstanden etc. die er in zitten gaan zeker bij chinese producten vaak kapot. Je kan er beter een nieuwe lamp op zetten dan. Doen wij trouwens niet, want wij hebben slechte ervaring met optionele bijbouw verlichting, gaat op den duur altijd gek doen.
Tijd voor maken pagina: 0.187 seconden
