uitlaat (demper + bocht/katalysator)
09 feb 2017 16:17 #1 door ed84
uitlaat (demper + bocht/katalysator) werd gestart door ed84
ivm vervanging van mijn originele uitlaat en uitlaat bocht (kakvervanger) moet ik de originele exemplaren nu gaan opslaan. Dit zal waarschijnlijk in mijn schuurtje worden. Moeten deze onderdelen voor de opslag nog behandeld worden met een of ander goedje om ze tegen de elementen te beschermen?
✔️loud pipes save lives🙉
09 feb 2017 16:38 #2 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic uitlaat (demper + bocht/katalysator)
schone warme motor olie erin laten lopen en even wat heen en weer schudden zodat het lekker overal in loopt, buitenkant kun je iets vettigs op spuiten, vuilniszak er rond en klaar
09 feb 2017 18:02 #3 door ed84
Beantwoord door ed84 in topic uitlaat (demper + bocht/katalysator)
oke... Top. Bedankt!!
10 feb 2017 09:04 #4 door jaspersFZR
Beantwoord door jaspersFZR in topic uitlaat (demper + bocht/katalysator)
Ik zou er geen olie in laten lopen... als het een gebruikte uitlaat is, dan is ie toch wel een beetje vettig en bedekt met roet van binnen.
Als je er olie in laat lopen, dan heb je behoorlijk lang blauwe rook als je weer gaat rijden.
zorgen dat ie met droog weer voor het laatst heeft gereden, buitenkant misschien een beetje invetten en zorgen dat hij op een droge plek wordt opgeslagen.
dan gebeurt er echt niks mee
10 feb 2017 14:10 #5 door ed84
hij is zo'n 73000 km gebruikt. vrij ervaren uitlaatje dus.... Zal nog even wachten op droog weer. Bedankt voor de reacties
14 feb 2017 15:18 #6 door ed84
ik ben bezig met het vervangen maar..... Ik krijg de lambadasonde met geen mogelijkheid los. Er zit geen beweging in.... Heeft iemand een tip om dit op te lossen?
p.s wellicht een domme vraag: De stekker van de lambdasonde, moet je die loshalen door te trekken of werkt die anders... Klinkt stom maar kan er net bij met mn vingers en kan dat net niet zien...
Tijd voor maken pagina: 0.481 seconden
