USB aansluiting
27 mei 2017 23:56 #1 door Renze
USB aansluiting werd gestart door Renze
Ha iedereen, ben ik weer.
Ik ben dus even wezen shoppen op aliexpress:
- telefoonhouder
- usb aansluiting
- alarmlichtschakelaar
- zogenaamde throttle assist (50cent maar!)
Nu zit op het forum te zoeken naar de juiste manier van aansluiten van de usb. Ik lees dingen over zekeringen, moet ik dat ook nog er tussen plakken, of zit ie er al in. Het gaat om dit product: www.aliexpress.com/snapshot/0.html?order...roductId=32774520335
En dan direct op de accu aansluiten, mits ik elke week rij, is oke?
Groeten, Renze
28 mei 2017 09:05 #2 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic USB aansluiting
Renze ..
je hebt een link geplakt van je order.. die dus verbonden is aan je klantnummer en alleen jij kan zien.
deze link werkt wel
nl.aliexpress.com/item/Waterproof-USB-Po...80V/32774520335.html
29 mei 2017 22:51 #3 door Renze
Beantwoord door Renze in topic USB aansluiting
Bedankt, dat is hem inderdaad!
29 mei 2017 22:52 #4 door Simonshavenaar
Beantwoord door Simonshavenaar in topic USB aansluiting
Direct op je accu zou ik niet doen, die lader blijft volgens mij stroom vragen, geen idee hoeveel dagen/weken je accu dat vol kan houden, maar ik zou er gelijk een relais tussen zetten, dan weet je zeker dat je accu vol blijft.
https://nl.aliexpress.com/item/New-Fused-On-Off-Car-Motor-Automotive-Fused-Relay-DC-12V-30A-4-Pin-4P-SPST/32801215910.html?isOrigTitle=true
Deze is prima geschikt voor jouw toepassing, en heeft gelijk een zekering op de toevoer naar je oplader, dus ben je gelijk beveiligd.
Aansluiten stelt niet zoveel voor, alleen heb je een paar amp stekkertjes nodig
30 mei 2017 17:55 #5 door Renze
Bedankt voor het meedenken. Heb m gelijk besteld, heb alleen geen ideeee hoe en waar je dat relais aansluit. Gelijk aan de accu?
30 mei 2017 19:09 #6 door PimW
Beantwoord door PimW in topic USB aansluiting
Maar dan wel even een andere zekering gebruiken dan de 30 A die op het plaatje staat.
30 mei 2017 23:20 #7 door Simonshavenaar
Mee eens, 30A is veel voor een chinees relais.
Aansluitschema's staan ongeveer overal online, deze komt al aardig in de buurt.
In het kort:
30 op de + van de accu, (zekering zit bij jou op het relais, dus de getekende zekering vervalt)
87 is de + draad naar je USB oplader.
86 is de geschakelde + (Aansluiten op een draad die over je contact loopt, stadslicht, achterlicht, remlichtschakelaar, war het makkelijkst is hangt er vanaf waar je het relais gaat plaatsen)
85 is de - van het relais (makkelijkste plek om aan te sluiten is de - van je accu, maar een massapunt op het frame kan misschien ook, als je slim bent sluit je gelijk de - van je usb oplader op hetzelfde punt aan)
30 mei 2017 23:42 #8 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic USB aansluiting
Om te voorkomen dat je accu leeg raakt kun je ook kiezen voor een knopje. Afhankelijk van waarvoor je hem gebruikt kan het handig zijn dat je usb het ook doet wanneer de motor niet draait. Vooral wanneer je bedenkt dat Li(-ion en -ipo) maar een beperkt aantal laadcycly hebben. Met andere woorden je wilt eigenlijk niet dat het laden van je apparaat onderbroken wordt wanneer je ff je motor uitzet om een ander te kunnen horen ofzo.
Wanneer je dagelijks rijdt trekt zo'n ding je accu niet leeg dus op vakantie heb je een hoop plezier van stroom zonder een lopende motor. Ik laad 's avonds de gopro ed en 's ochtends gewoon starten  ;)
10 juni 2017 17:40 #9 door Renze
Volgens mij zit hier geen 30a maar 2a zekering op?
10 juni 2017 21:23 #10 door DaanSch
Beantwoord door DaanSch in topic USB aansluiting
Heb zelf een USB op de motor zitten (helaas doet die het niet meer, maar dat terzijde).
Was door de vorige eigenaar al gemonteerd en rechtstreeks, zonder zekering, op de accu. Met het idee er achter dat de usb sowieso geen stroom verbruikt zolang er geen apparaat op zit aangesloten. Maar mijn usb heeft dan ook niet zo'n dikke unit (transformer) er op zitten. Heb nog nooit met lege accu gestaan, dus lijkt te kloppen dat het niet nodig is.
10 juni 2017 22:52 #11 door len_tour
Hij verbruikt wel stroom, ook als er niets aanhangt. 12v wordt continu omgezet naar 5v en dat kost energie.
Is het niet dat de USB 2 Ampere levert, dat kasje is niet de zekering maar de transformator.
11 juni 2017 07:31 #12 door ChristianG
Beantwoord door ChristianG in topic USB aansluiting
Een zekering moet er niet tussen omdat je usb stroom kan trekken :o
Een zekering is tegen kortsluiting en overbelasting, zodat je motor niet afbrand
11 juni 2017 20:42 #13 door dropken
Beantwoord door dropken in topic USB aansluiting
Heb mijn usb direct op de accu aangesloten maar met een zekering ertussen en we aan uit schakelaar. Wel oppassen dat ik hem uitzet maar zit controle Lampje op de usb waar ik kan zien of hij uit is.
12 juni 2017 18:17 - 12 juni 2017 18:28 #14 door Ertje
Beantwoord door Ertje in topic USB aansluiting
Ik heb mijn extra accessoires achter een sleutelschakelaar http://www.ebay.com/itm/2017-Universal-Off-Road-Motorcycle-4-wire-Ignition-Switch-Lock-with-key-hot-MT-/311889288020?hash=item489e0cdb54 (uiteraard achter een aparte zekering) zodat ik de motor uit kan zetten zonder dat meteen mijn navi uitvalt, of opnieuw opstart en een sleutel vergeet je minder snel dan een schakelaartje  ;) (kost wat, maar dan heb je ook wat  :P )
