kleppen stel transalp vraag
02 nov 2017 14:34 #1 door honda2x
kleppen stel transalp vraag werd gestart door honda2x
ben bezig met me kleppen stellen na de now van brombeer goed op gesteld en duidelijk en xvrtuur en alle ander zonder die uiteraard af te vallen mijn dank daarvoor daar kwam ik wel uit .
Dus begonnen  had dus de bougies en had ook de deksels verwijdert  dus ruimte zat en  dus aanvangen
na wat geklooi op de merktekens f en  r kon ik geen speling vinden dus daarom te strak constateerde daar begon het dus mee dat ik dus geen speling kon vinden  :o
ook niet op de f tekens heb daarom alles een beetje losser gedraaid .
Heb wat kleppen gesteld maar bleef ruzie houden met de merktekens doordat de bougies eruit zijn
kon je bij het tegen de klok indraaien goed zien dat die tuimelaar als het ware vallen in rustand komen
merkteken opgezocht maar om een lang verhaal korter te maken na wat  het geklooi kwam er niet echt gevoelsmatig dus uit . >:(
Dus dan Even dan terug na de basis gegaan van vroeger kwam ook weer een beetje terug en schroevendraaier in het bougie gat gedaan bdp op gezocht met de voorste cilinder
door te te draaien tegen de klok in kleppen hadden geen speling toen weer doorgedraaid  nu heb ik wel speling denk nu dat ik gek word maar bij het andere bdp voorste cilinder heb ik geen speling op de kleppen
dat en die zitten dus  dicht bij elkaar maar ? vreemd ben wel gevoelmatig klaar en denk dat ik het nou goed heb maar even voordezeker heid .
Nu komt het dat is dus eigenlijk mijn vraag nu als de voorste cilinder op bdp zet en staat gevoeld met de schroeven draaier dat de schroeven draaier omhoog komt met de zuiger bij het draaien en staat staat de merk teken op de f stand
beteken dan goed ? en heb ik ook nu de goede speling .maar dan staan de uitlaat klep en de inlaat kleppen voorste cilinder beide gelijk in rust stand
en heb ik voor ook de voor beide de goede speling .je zou denken klaar ??
Maar bij autos moet door het draaien eerst voor de in of uitlaat klep doen en dan door draaien voor wederom een de in of uitlaat kleppen
daarom raak ik in de war
dus brand los voor dat ik zooitje dicht bouw en het  toch verkeerd heb gedaan of toch nog moet veranderen
02 nov 2017 15:12 - 02 nov 2017 15:14 #2 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic kleppen stel transalp vraag
De nokkenas doet 1 omwenteling op 2 omwentelingen van de krukas. Dus de ene keer merkteken krukas wel speling, nog een keer rond = geen speling.
Regel een WPH en volg de instructies  ::)
02 nov 2017 16:25 #3 door Yank
Beantwoord door Yank in topic kleppen stel transalp vraag
Sorry, maar dit komt niet goed, als je er zo weinig verstand van hebt laat het dan bij een van de clubdealers doen!
Weet niet waar hij woont maar laat iemand hem helpen voordat hij alles kapot draait.
Zou toch zonde zijn.
02 nov 2017 17:47 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic kleppen stel transalp vraag
Ik denk dat je een beetje de weg kwijt bent, doordat je gevoel in de steek laat.
als je de speling op het foute moment hebt gewijzigd zul je terug moeten naar de basis
de merk tekens zijn mooi maar probeer de cyclus te begrijpen en kijk wat de kleppen doen als je aan de krukas draait.
dat met de schroevendraaier voelen waar de zuiger de hoogste stand heeft is heel goed.
echter er is maar 1 moment dat zowel de inlaat als de uitlaat kleppen dicht kunnen staan.
De tuimelaars staan dan in het hoogste punt vrij van de lobben op de nokken as.
en dat is in het bovenste dode punt waarop de bougie het mengsel gaat ontsteken.
Inlaat=compressie=ARBEID= uitlaat
02 nov 2017 20:56 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic kleppen stel transalp vraag
Naar welk topic verwijs je, als ik vragen mag? Kunnen we allen even mee terug lezen  wat daar ook alweer staat.
Dat is goed
en  dus aanvangen
Let op, er staan ook ontstekings merktekens op het vlieg wiel Voor het BDP voorste cilinder zet je hem op FT (Front-Top) en voor de achterste cilinder RT (Rear Top).
Je werkt maar aan één cilinder tegelijk. Dus als je kleppen stelt aan de voorste, zet je het merkteken op FT en je laat hem daarop staan tot je het werk aan die kleppen helemaal hebt afgerond!
Je zoekt niet in de eerste plaats speling. Het is een controlemiddel, maar als klepzittingen bijv. ingeslagen zouden zijn, is het mogelijk dat er geen speling voelbaar is terwijl de cilinder wel in BDP van de arbeidsslag staat.
kon je bij het tegen de klok indraaien goed zien dat die tuimelaar als het ware vallen in rustand komen.
Wat je daar dan precies megemaakt weet ik niet, maar deze observatie is cruciaal voor bepalen van BDP/arbeidsslag.
Wat je doet: draai de krukas tegen de klok in en kijk daarbij naar de kleppen, je ziet ze bewegen. De uitlaatklep zit aan de uitlaatkant, de inlaten aan de carb kant. Je zult zien dat de uitlaatkleppen omlaag gaan (open) en daarna weer omhoog komen (dicht). Als je door draait zie je de inlaatkleppen omlaag gaan (open). Draai nu heel langzaam door tot de inlaatkleppen weer omhoog komen. Kijk nu eerst naar het vliegwiel en draai zeer langzaam door tot je het merkteken ziet en zet hem daarop. Afhankelijk van welke cilinder je gaat doen, kies je natuurlijk FT of RT.
Mocht je er voorbij draaien, draai dan TWEE hele omwentelingen door en probeer opnieuw. Je mag NOOIT de krukas terugdraaien om BDP/arbeid te zoeken.
Dit zo dus niet doen met schroevendraaier. Zie hierboven hoe je het BDP van de arbeidsslag opzoekt
Nee dat is niet zo. Bij een auto motor (die werkt exact gelijk aan jouw motor motor) zoek je ook per cilinder apart het BDP in de arbeidsslag en dan stel je alle kleppen van die cilinder, voordat je verder gaat naar een andere cilinder
Succes! Vraag maar raak  ;)
02 nov 2017 21:46 - 02 nov 2017 21:54 #6 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic kleppen stel transalp vraag
waffie
de weg ben al jaren kwijt  ;D  komt ook niet meer goed --cyclus te begrijpen gaat komen . van middag kwam mijn schoonvader  langs en samen inderdaad  over Inlaat=compressie=ARBEID= uitlaat  zij hij ook dus ik denk dat ik er uit ben hij zelf moet goed zijn .
len- tours
ben de fout  ingegaan eehhh  omdat ik bij de merktekens geen speling had op de kleppen kon ik de vrij ruimte op de kleppen niet vinden moest toen echt op de merktekens af gaan .
yank  ;D
dit komt wel goed als je een 24 klepper de dis riem moet vernieuwen van een auto is de kennis aanwezig maar even niet de  logica of denkwijze  is bij motor is even anders  ;) dan auto maar in vele lijnen het zelfde .
brombeer  deze
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topi....msg115991#msg115991
de merktekens zijn F en FT  wat is het verschil .
je werkt maar aan één cilinder tegelijk. Dus als je kleppen stelt aan de voorste, zet je het merkteken op FT en je laat hem daarop staan tot je het werk aan die kleppen helemaal hebt afgerond!
dat heb ik ook gedaan .
je zoekt niet in de eerste plaats speling. Het is een controlemiddel, maar als klepzittingen bijv. ingeslagen zouden zijn, is het mogelijk dat er geen speling voelbaar is terwijl de cilinder wel in BDP van de arbeidsslag staat.
klopt daar kwam ik ook achter daarom op een verkeerde been gezet denk
dat zij opa ook eehh schoon vader  :D
kreeg meteen een klap op mijn achter hoofd  >:D
sorry meester  :-[ zal het doen
Niet helemaal dan staan ze op een rij  dan draai de krukas poelie totdat de nok van de desbetreffende  nok van de nokken as op het hoogste punt dat zie je  dan dan meten met je voelmaat tussen de nokkas en komstoter als die niet goed is dan met de nokkenas sleutel druk je de komstoter na beneden en vernieuw je de stel plaatjes  op de juist maat .
en je gaat naar Lings en werk het rijtje af  vinkt dat af met een geel vetkrijtje wat je hebt gedaan tegenwoordig niet meer er zijn hydraulic kleppen maar ik begrijp je bedoeling  ;) (  vw t3 td )
je ziet ben niet handig met citeren  :))  dan maar zo  8)
02 nov 2017 22:02 #7 door honda2x
Maar ik ben er denk uit gezien vanmiddag HEB GEDAAN  en wat jullie nu vertellen  als ik de merkteken aan hou op de Ft  en Fa  en ik heb speling heb .......  op de juiste maat dan moet het dus goed zijn .
Zal morgen nog even voor de zekerheid alles checken  om ...... het onder buik gevoel weg te nemen  mocht nog vragen hebben meld ik me weer  dank allemaal voor het meedenken  morgen foto's
03 nov 2017 00:58 #8 door kees
brombeer  deze
:)  Daar zat ik wel een beetje op de praatstoel ja haha. Ik ben soms een beetje wollig, maar 't komt uit een goed hart  ???
Waarschijnlijk ten overvloede, BDP betekent Bovenste Dode Punt.
F is het ontstekingsmoment waarop de bougie de vonk geeft. Dit moment is vlak vóór BDP van de arbeidsslag. Het heet "voorontsteking" omdat het heel even duurt voordat het mengsel volledig ontsteekt en zodoende heeft de zuiger de tijd om op het meest gunstige moment (BDP) gebruik maakt van de mengselontbranding.
FT heeft niets met ontsteking te maken, het betekent Front Top, dat de zuiger van de voorste cilinder (Front) boven staat (Top). Op het vliegwiel vind je ook RT, dat betekent dat de achterste zuiger (Rear) boven staat (Top).
Kortom, F is het ontstekingsteken en daar heb jij niks mee te maken. Voorste cilinder kleppen stellen is op FT, achterste cilnder stellen is op RT.
Dat is prima  ;)
Niet erg, soms is het erg verwarrend. Als je het niet zeker weet kun je het beter eerste vragen. Dat ik zelf ook nog altijd en jij gelukkig ook  ;)
Biertje voor je schoonvader, ook al is 't soms een opa  ;D
Nou nee je maakt niks kapot als je verkeerd om draait, maar je kunt een onzuivere meting krijgen.
Haha je bent gewaarschuwd  >:D
Je zei het inderdaad wel goed inderdaad ik had niet goed gelezen  :-[
Niet erg, we begrijpen je nog steeds  ;D
Gewoon rustig kijken en werken. Het stellen van de kleppen zelf is op je Alp anders dan met je T3. Die heeft opvulplaatjes en op je Alp moet je ze stellen door de boutjes wat te verdraaien. Dat is makkelijker dan met die vulplaatjes!
Brom
03 nov 2017 17:21 #9 door honda2x
zeker weten bedank daarvoor  ;D ben er blij mee
klopt dat zij opa ook  iets met nokken as  en speling afijn  het zelfde als wat jij zij  :)
Nu ben eruit heb nog even de bijbel door gelezen wat de meester zegt  ;)  en toch nog even nameten  is goed
alles dicht gebouwd en lopen . de eerst 5 km staan erop geen kleppen om mijn oren  ;D dus goed
ben blij  ga verder in mijn topic    brombeer  bedank  en de rest van de heren natuurlijk  ook de waardering  is ook groot .
wat me sowieso nu  zo al opvalt is  bij het starten en bij het proefrijden zijn de groter klappen die de motor maak is ook feller  loopt ook beter .
03 nov 2017 20:25 #10 door Ceetje
Beantwoord door Ceetje in topic kleppen stel transalp vraag
Fijn dat het uiteindelijk allemaal goed is gekomen. Maar goed dat er mensen zijn die je willen helpen. Fijn dat dit forum bestaat. Veel rijplezier Honda2maal  :)
Tijd voor maken pagina: 0.145 seconden
