Lekstroom Tripmaster oplossen?
04 nov 2017 14:55 #1 door remy1080
Lekstroom Tripmaster oplossen? werd gestart door remy1080
Ik heb een lekstroom geconstateerd in het elektrische circuit van mijn Tripmaster. Deze is 1.08mA. Wanneer ik de zekering van de Tripmaster eruit haal, is deze lekstroom nog maar 0.22mA.(Dit is acceptabel) Hoe kan ik deze lekstroom oplossen?
Moet ik hier voor mijn Tripmaster openhalen? Of kan het ergens anders aan liggen?
De desbetreffende fiets is een Africa Twin RD07 uit 95'
Hopelijk kan iemand mij hier meer over vertellen.
Alvast bedankt,
Remy
04 nov 2017 15:50 #2 door DDW
Beantwoord door DDW in topic Lekstroom Tripmaster oplossen?
Ik heb het zelf nooit gehad, maar heb welleens gehoord dat de stekker van de tripmaster zelf welleens problemen kan geven, zit ergens op het gewei, dus wss zal wel even de voorste kap eraf moeten voordat je erbij kan.
Africa twin RD07a 2000.
04 nov 2017 16:35 #3 door remy1080
Beantwoord door remy1080 in topic Lekstroom Tripmaster oplossen?
Heb ik nagekeken. Zag er goed uit. Heb de stekkers schoongemaakt en teruggeplaatst.
De hoeveelheid lekstroom blijft hetzelfde.
Is de Tripmaster dan niet in orde?
04 nov 2017 18:23 #4 door DDW
Als je met tripmaster aangesloten teveel lekstroom hebt, en met tripmaster losgekoppeld niet. Zal het euvel in de tripmaster zitten, maar waar, geen idee.
04 nov 2017 19:16 #5 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Lekstroom Tripmaster oplossen?
Condensatoren die lekken  ;D
04 nov 2017 19:22 #6 door Edxrv
04 nov 2017 21:53 #7 door kees
Beantwoord door kees in topic Lekstroom Tripmaster oplossen?
(..) Wanneer ik de zekering van de Tripmaster eruit haal, is deze lekstroom nog maar 0.22mA.(Dit is acceptabel)
Dag Remy,
Normaal gesproken geeft de tripmaster geen lekspanning als die in orde is.
Maar, Haynes zegt dat er 'een' lekspanning van maximaal 0,1mA MAG zijn. Zelfs zonder je tripmaster zit jij al op het dubbele.
Lijkt mij dat, buiten je tripmaster, er nóg iets is dat niet in orde is..?  ::)
Brom
