Middenbok installeren .. hoe krijg ik die #@#$!# veer erop?
14 aug 2009 08:36 #21 door Wouter
Je kunt ook de middenbok tijdelijk vastzetten zonder veer en dan naar de dealer gaan. Kunnen ze hem meteen voor je op de juiste manier monteren.
Ik weet niet of je met de motor op vakantie gaat, maar ik zelf zou de middenbok niet willen missen tijdens vakanties.
14 aug 2009 08:58 #22 door Bascy
Dat was precies mijn plan. De vakantie is met de auto, dus hij kan nu even rustig in de garage blijven staan.
14 aug 2009 09:15 #23 door Wouter
Prettige vakantie dan maar :)
14 aug 2009 11:58 - 14 aug 2009 12:21 #24 door trhansalp
Mijn middenbok SW motech, is net binnen. Ik ga m in het weekend op de Dero plaatsen. Ben benieuwd waar ik tegenaan loop. Overigens staat in de beschrijving dat je de veer met een schroevendraaier moet bevestigen.
Ik maak wel een foto.
Nog even en dan stopt deze hobby.
14 aug 2009 12:26 #25 door trhansalp
Kon het niet laten om toch even alvast te kijken, droogoefenen zeg maar.
Die veer die hoeft niet meer dan max 3 cm te worden uitgerekt op het laagste punt. Ik heb twee veren erbij: een dikke en wat dunnere. Wel even lang. De veer zit aan de linkerkant van de motor. De foto in dit topic is verwarrend omdat daar de veer rechts zit. Dus vraag ik mij af of je m wel goed om gemonteerd hebt. Nou ja ik maak wel even een foto en hoe ik m bevestig. euhhhh foto maken en tegelijk veer monteren  ???, dat wordt de buurvrouw vragen denk ik.
14 aug 2009 22:29 #26 door Geart
Meneer Doorzon op de Alp:
"Buurvrouw, kun je me helpen met mijn veer?".
Groetnis út Grou!
15 aug 2009 00:33 #27 door trhansalp
Je kent mijn buurvrouw niet ::)
16 aug 2009 11:59 - 17 aug 2009 10:44 #28 door trhansalp
Zoals beloofd, even wat foto's van het plaatsen van de veer. BTW het is een Dero uit 2005 maar dat mag de pret niet drukken.
Ik heb een dikke stevige schroevendraaier om de veer gehaakt, de veer vastgemaakt aan de bok. Vervolgens de schroevendraaier gehaakt bovenop de pal aan de bevestigingsplaat van de bok. zie de foto. Met de schroevendraaier als hefboom de veer uitgetrokken. Dan met een andere schroevendraaier de veer verschuiven naar de pal en floep dan zit ie. piece of cake.
Uiteraard op het punt dat de veer zo min mogelijk onder spanning staat.
Ik heb m gemonteerd met bok naar achteren (de rijstand).
Wel een tip: kijk uit voor het wegspringen van de veer bijvoorbeeld omdat je schroevendraaier van de pal schiet met name op het moment dat de veer van de schroevendraaier op de pal moet. Leg bijvoorbeeld wat doeken onder de motor om het springen te dempen.
Ik had overigens 2 veren erbij geleverd gekregen. Een dikke en een wat dunnere. De dikke heb ik gemonteerd. Nu past de dunne precies in de dikke dus ik zou ze alletwee kunnen monteren.
Ik heb nog even gemeten: De veer ongemonteerd is 12, 5 cm en gemonteerd in rijstand, 15,5 cm.
Nou succes met monteren.
24 aug 2009 13:36 #29 door Pim
Ik heb precies `t zelfde gekl**t gehad. Ook d.m.v. schroevendraaier als hefboom geprobeert erop te krijgen. Ik had `t geluk niet en heb ze laten hangen.
Ik heb laatst bij de garage een nieuwe ketting erop laten zetten. Bij `t afhalen zag ik dat ze die veer ook netjes hadden 'gespannen'.
Succes en ik hoop dat `t lukt met.. iets.
TA - 1998 (GIVI beugels / Acerbis Handkappen / MRA Tourscherm)
08 sept 2009 20:30 #30 door Bascy
Vanmiddag maar even langs Groenevelt motoren in Son gereden en die hebben de veer er met twee man, met de motor op het platform op gekregen met een redelijke hoeveelheid krachttermen :-)
Ik hoefde er niets voor te betalen ... 1e klas service van Groenevelt
13 sept 2013 09:59 #31 door egopro
Even een schop van een heel oud topic. Puur omdat het me beter lijkt dan een nieuw topic aanmaken over dit onderwerp.
Ik heb gisteren geprobeerd mijn middenbok te monteren die ik bij heavyduties heb gekocht. Mijn hemel die veer die wil met geen mogelijkheid strak genoeg. Schroevendraaiers, blokjes, giptangen. Nu heb na een tijdje googlen de volgende oplossing gevonden en die ga ik vanmiddag uitproberen.
Buig de veer krom en steek in de vrijgekomen ruimte een muntje,
Buig de veer nogmaals krom en steek in een andere ruimte een muntje
Dit net zo lang totdat de veer lang genoeg is,
Als je daarna de veer monteerd en hem op de middenbok trekt kan je daarna al je spaargeld onder de motor oprapen.
Als er nog mensen met andere tips zijn hoor ik het graag.
It's not the fall that kills you, it's the sudden stop at the end!
13 sept 2013 10:25 #32 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Middenbok installeren .. hoe krijg ik die #@#$!# veer erop?
Ik heb zelf een verentrekker geprutst. Stukkie installatiedraad (2,5 kwadraat, dat is wat sterker als 1,5  :)) met daar een 'handvat' aan van CV pijp van een cm of 10, anders trek je je handen stuk.
Werkt tot nu toe, voor de zijstandaard dan, heb geen middenbok, prima  8)
Maar die muntjes is ook wel een leuk idee  :D
13 sept 2013 10:51 #33 door PimW
Zal ik anders eens een zooitje trekkertjes maken van staal/rvs ofzo? ;D
13 sept 2013 11:33 #34 door egopro
Ik ben best geintresseerd in 1tje. Ik ben namelijk bang dat ik 2,5mm2 installatiedraad toch wel aan gort ga trekken.
13 sept 2013 12:37 #35 door Damian
Zo heb ik het vorig keer gedaan.. ging verbazend makkelijk:
Neem een stevig stelbandje.
Maak de veer voor vast, en haal het stelbandje door het andere uit einde van de veer
Laat het stelbandje naar achter langs de pal lopen waar de veer op moet komen en haal 'm terug richting de voorkant
Je kunt er nu aan trekken met katrol werking van het palletje.
Trek de veer over het palletje.. je stelbandje komt nu waarschijnlijk klem te zitten tussen de veer en het palletje.
Offer het stelbandje op en snij 'm weg .. of peuter 'm ertussen uit als het lukt.
13 sept 2013 13:05 #36 door egopro
Mijn middenbok heefft helaas geen palletjes maar gaatjes. Een palletje zou mij denk ik wel gelukt zijn. Ik heb gister lopen prutsen met karabiners en klimspullen. Nu probeer ik even een metertje dyneema van een kite-surfende collega te regelen.
13 sept 2013 17:30 #37 door Piraat
Ik heb ook de Heavy Duties middenbok onder mijn TA hangen, en die veer is inderdaad ongelofelijk moeilijk uit te trekken. Uiteindelijk is het me gelukt met een schroevendraaier. Mijn manier:
Zet de motor op de zij standaard, met de motor in de versnelling zodat ie ie niet kan rollen.
Ga aan de rechterkant op je rug onder je motor liggen met je voet op de achterband zodat je goed kunt afzetten en de middenbok omhoog houden.
Trek mbv een schroevendraaier met al je kracht de veer uit met beide handen,en zet hem na 20x proberen achter het palletje.
Trek een biertje open en geniet van het resultaat en de gratis fitness.
14 sept 2013 09:29 #38 door Hans Schaap
Neem een stuk touw in een lus.
Doe hem eventueel een paar keer dubbel als je denkt dat het touw te dun is.
Ga bij de achterband zitten en steek een stuk gereedschap door de lus als handvat, trek de veer langs de middenbok uit en laat een helper evt met een waterpomptang de veer in het gaatje drukken wannneer je m daar voorbij hebt getrokken.
Is even werk maar het is zeker goed te doen.
Je kunt je tegen de achterband schrapzetten, vergeet niet de motor in de versnelling te zetten en evt een helper bij de motor te zetten om deze vast te houden.
Probeer het buigen aan de veereinden te voorkomen, dit komt de veer niet ten goede.
Succes, groet Hans
14 sept 2013 17:36 #39 door cobramarw
Mooie oplossing en simpel.
Plus geen risico dat dat ding ongecontroleerd ergens naar toe wil.
Wat het meestal ook doet (bij mij destijds toch)  ::)
14 sept 2013 19:46 #40 door egopro
Zonder geweld en zonder kracht samen met mijn vriendinnetje de veer eronder gekregen. Het kostte me wel al mijn spaargeld. ;)
