Middenbok installeren .. hoe krijg ik die #@#$!# veer erop?
08 aug 2009 13:45 #1 door Bascy
Ik heb een SW_Motech middenbok voor mijn Vara 2000 gekocht en getracht deze te installeren.
De bok zelf krijg ik er wel onder, maar hoe moet ik in godsnaam die dubbele veer op zijn plaats krijgen???
Dat ding is zo strak dat ik hem amper uitgetrokken krijg, en hij moet wel een centimeter of 8 langer worden voordat ik hem over het andere haakje krijg
Iemand ervaring hiermee? Slimme tips of hulpmiddelen?
Ik hoor het graag
08 aug 2009 15:26 #2 door David
Dat lijkt me een end.... 8 centimeter.
ervaring niet specifiek met dat merk.....Maar met een lange schroevendraaier, zodat je d'r een aardig moment op kunt zetten, is het altijd wel gelukt.
Varadero SD02 2003
BMW R1100r 1998
08 aug 2009 15:45 #3 door trhansalp
Niet specifief, maar ik denk dat je voor een soort van hefboom/domme kracht moet zorgen, bijvoorbeeld een dikke schroevendraaier.  Ik loop er binnenkort tegenaan als ik die van mij monteer.
Nog even en dan stopt deze hobby.
08 aug 2009 16:01 #4 door harieke
Nee gewoon domme kracht en een lange stevige schroevendraaier gebruiken, dan moet het lukken.
08 aug 2009 16:06 #5 door Sjoerd
en een touwtje eraan knopen en daaraan trekken???
xl 600 v '95
xl 1000 v '01
kle 650 '10
Toch wéér een kle 650 '10
08 aug 2009 19:32 #6 door GJ.
Laten doen door iemand ??? ??? ???
08 aug 2009 21:55 #7 door 4Plugs
GS-Killer kan het wel, die is altijd de Domme Kracht  ;D
08 aug 2009 22:18 #8 door GS Allroad
Hallo.
Ik heb ook een middenbok onder mijn alp van sw-motech.Heb ik met behulp van Ad eronder gezet,hij gebruikte voor die dubbele veren een soort van haakje en dan trok hij die veren naar zich toe.
Zo een haakje kan je kopen bij doe het zelf zaken.
Grt.
Stephan.
BMW R 1100 GS  1996
09 aug 2009 14:30 #9 door Nikotech
DHZ zaak ben ik ze nog niet tegen gekomen, eerder bij de gereedschaphandelaar.....
En heet ëen "verentrekker"    hoe toepasselijk :)
09 aug 2009 18:26 #10 door GJ.
Een polo is bij ons een t-shirt, en kost iets meer :P :P
09 aug 2009 21:09 #11 door GJ.
Speciaal voor GS-Killer: www.polo-motorrad.de
Weet niet wat er staat, kan geen duits lezen :)) :))
10 aug 2009 19:49 #12 door manoman2
Zoek iemand met een trampoline in de tuin. Bij die dingen krijg je een verentrekker bij aankoop.
gr
hans
Koeien roepen boeh!
11 aug 2009 16:10 #13 door Lunatic
In t veld zijn die veren er bij mij al eens onderuit geschoten. Ik heb met het schroevendraaiertje van het boordgereedschap de veer weer teruggekregen. Gewoon de veer om de schroevendraaier, dan achter de pin op de bok zetten en dan als een soort hefboom de veer richting bok heffen. Het enige wat je dan nog nodig hebt is het geluk dat ie er daadwerkelijk meteen omheen schiet.
13 aug 2009 12:34 #14 door Herman
Zie foto !
Heb het met behulp van grote schroevendraaier en houten blokje (+/- 3x3 cm) gedaan.
Schroevendraaier kon ik erbij niet meer vasthouden  ;)
Groet,
Herman
13 aug 2009 12:42 #15 door Bascy
Bedankt voor de foto herman, maar is dat een sw-motech middenbok?
Mijn veer zit aan de linkerkant en als ik de foto goed interpreteer zit jouw veer aan de rechterkant. En deze veer zou wel eens een stuk minder ver hoeven te worden uitgerekt ...
13 aug 2009 12:43 #16 door nr 52
kijk eerst even wanneer de veer het minst uitgerekt hoeft te worden, dus standaard naar beneden of juist ingeklapt, scheelt veerafstand.
een touwtje lukt idd ook, alleen neem wel een stevig touwtje. Ik heb het laatst met een te dun touwte gepoogd met als gevolg dat de veer een eind wegschoot toen het touwtje brak :(. Kijk uit voor handen en ogen 8) bij monteren.
succes
13 aug 2009 12:45 #17 door Bascy
Heb ik ook al geprobeerd, diverse touwen, tie-raps, in elkaar gerdraaide ijzerdraden kapot getrokken
Uiteindelijk mijn motor voor een boom geparkeerd, en met een aantal spanbanden twee keer langs de boom gegaan ... als ik begno te trekken, trok ik de motor van zijn plaats, maar de veer werd niet meer dan een centimeter of 2 langer. En dan moet ik er nog 6!!!
13 aug 2009 17:32 #18 door Wouter
Misschien een overbodige vraag, maar heb je wel de goede veren?
13 aug 2009 18:58 #19 door Herman
Hoi Bascy
Het is een SW-Motech.......maar de motor is een transalp XLV600.
Het ging me meer om het idee zoals ik het opgelost had.
Echter blijkbaar lukt dit zo bij de varadero niet, jammer.
Echter heb je wel het juiste type middenbok gekregen,
en juiste veer, poeh 8 cm is wel erg veel.
Groet,
Herman
13 aug 2009 21:07 #20 door Bascy
De bok past precies onder het blok, in de hiervoor aanwezige bevestigingspunten, dus ik neem aan dat ik wel de goede bok heb gekregen .. alleen die veer he!
Nou ja, we gaan overmorgen op vakantie dus dat doen we eerst en daarna ga ik wel eens langs bij een motordealer, vragen hoe zij dat doen
Tijd voor maken pagina: 0.307 seconden
