Borgpin remklauw lurp gedraaid.
13 jan 2018 22:49 #1 door Thijsdekker
Borgpin remklauw lurp gedraaid. werd gestart door Thijsdekker
Beste rijders,
Ik wou vanavond mijn remblokjes vervangen aan de achterkant. de remblokjes zitten op 1 plek vast geborgd. dus ik wou die losdraaien
met een platkop schroevendraaier en in 1 keer schiet ik er door heen en nu is die borgpin lurp. Wat nu??
Gr Thijs,
14 jan 2018 10:47 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Borgpin remklauw lurp gedraaid.
Dit is toch een 6 kant.
Wat je nu kunt doen is er een overmaat torix in meppen en dan proberen los te draaien
14 jan 2018 10:50 #3 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic Borgpin remklauw lurp gedraaid.
Is de zaagsnede niet het plastic afdekdopje waar de pin onder zit?
Pin zelf heeft zoals Marien al schrijft een binnen zeskant.
Groet, Jan
14 jan 2018 10:57 #4 door Oldtimer
Je hebt gelijk Jan, even dacht ik dat hij hem in de pin had gepropt.
Maar dit "dekseltje "kun je met een klein beiteltje er wel uit tikken.
Ook een wat scherp geslepen schroevendraaier doet wonderen. Sommige borgjes zijn van messing. andere van ijzer.
14 jan 2018 13:49 #5 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Borgpin remklauw lurp gedraaid.
Vaak gaat het verwijderen van het borgschroefje van de Pin,hanger het beste met een lichte slagschroevendraaier en een goed passend bitje.
Is de kop reeds beschadigd dan geeft de manier zoals beschreven door Oldtimer de beste kans op resultaat.
Succes,
Groet Hans
14 jan 2018 14:40 #6 door Thijsdekker
Beantwoord door Thijsdekker in topic Borgpin remklauw lurp gedraaid.
Ga het proberen! Bedankt voor de reacties
14 jan 2018 15:23 #7 door kees
Beantwoord door kees in topic Borgpin remklauw lurp gedraaid.
Nadeel van slagschroevendraaiers is dat je de energie van de hamerslag 1 op 1 overbrengt op de draad. Is in dit geval staal op veel zachter aluminium.
De ophangpen achter het borgboutje ligt wat terug.
Wordt het nou echt lurp, gaatje boren en linkse tap erin.
Mocht je een ander borgboutje terugplaatsen, vingervast is vast genoeg.
14 jan 2018 19:28 #8 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Borgpin remklauw lurp gedraaid.
die linkse tap zou ik af willen raden
linkse tappen grijpen vast door met name de  conische vorming
de kans dat de hele zaak open barst is aanwezig.. staaltov aluminium
de torx is echt de beste oplossing met de grootste kans op succes
(het kost je wel een nieuwe glijpin
14 jan 2018 21:14 #9 door kees
Het gaat om het afdekboutje, niet de ophangpen of zelfs de glijpen.
Ik vind torxen meppen en slagschroevendraaiers op die plekke niet zo erg als een links tapje.
En mijn oplossing vind ik de minst gewelddadige, dus te preferen  :)
15 jan 2018 10:12 #10 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Borgpin remklauw lurp gedraaid.
Ik zou ook niet zo snel voor een slagschroevendraaier gaan maar meestal zitten die centjes niet zo heel vast, je krijgt er gewoon geen grip op.
Boven staat wel voldoende om het nu te fiksen maar:
Ze kunnen niet veel hebben en vaak heeft een vorige eigenaar al enigszins de lurp geinitieerd.
Ik zet meestal een bit op mn ratel of pak een grote schroeven draaier met 6kant in de steel zodat ik er een sleutel op kan zetten. Heb je genoeg arm maar kun je ook voldoende druk op het centje houden = beter gecontroleerd werken.
Met minimaal lurpen maximaal resultaat ;D
15 jan 2018 11:30 #11 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Borgpin remklauw lurp gedraaid.
Ik gebruik voor schroef dingetjes die niet los willen schraubendokter, werkt best goed.
15 jan 2018 11:46 #12 door Kansloos
Beantwoord door Kansloos in topic Borgpin remklauw lurp gedraaid.
Succes,
Groet Hans
In plaats van een slagschroevendraaier gebruik ik vaak een accutol. Ik zet hem op een lichte slipkoppeling, goed aandrukken en gas. Door het tikken van de machine komen tot nu toe alle schroeven er uit :)
15 jan 2018 22:34 #13 door Hans Schaap
De veer van de slagschroevendraaier bepaalt de verdeling van de slagkracht van de hamerslag in een drukkende kracht en een draaiende kracht.
Dus niet alle kracht van de hamerslag komt op de schroefdraad terecht.
En het borg boutje zit tegen de Pin gedraaid waardoor de schroefdraad van de pin ook meehelpt aan het opvangen van de krachten.
Ik heb drie verschillende slagschroevendraaiers elk met hun eigen toepassing qua kracht.
Vandaar ook dat ik een lichte schroevendaaier adviseer voor deze borgschroef in de remklauw.
De accuboor is ook een goed stuk gereedschap wat door de meeste monteurs ondergewaardeerd is.
Toch gaat mijn voorkeur in dit specifieke geval uit naar een slagschroevendraaier met een goed passende bit met als hoofdreden dat de kracht waarmee het bitje in het ondiepe of beschadigde sleufje wordt gedrukt maximaal is op het moment dat de draaiend beweging wordt ingezet.
En met de accuboor of een lichte slagmoersleutel is het net iets minder gecontroleerd.
Maar dit laatste is mijn voorkeur, en zo zijn er nog vele andere net zo goede methoden.
En wat Brom zegt vingervast is genoeg.
Groet Hans
