koelvloeistof verversen & bougies vervangen
16 jan 2009 00:12 #1 door barry
Kan iemand mij vertellen hoe ik bougies bij een varadero uit 99 vervang?
\en hoe koelvloeistof wordt ververst......hoe haal je de oude eruit?
16 jan 2009 05:25 #2 door bobby templier
Beantwoord door bobby templier in topic koelvloeistof verversen & bougies vervangen
down load ff werk plaats hand boek :-\
www.carlsalter.com/motorcycle-manuals.asp
16 jan 2009 20:51 #3 door barry
Beantwoord door barry in topic koelvloeistof verversen & bougies vervangen
heb ik reeds gedaan maar wordt er niet wijzer van, misschien dat iemand het hier kan verwoorden?
16 jan 2009 21:07 #4 door bobby templier
Bougies :tank demonteren om dit te doen kuip zit aan de tank vast ;)
zadel er afschroef de tank los zet de benzine kranen 2 dicht ,slangen er af.
Tank om hoog tillen.
Lucht filter er af dan kun je er zo bij.
Je kunt er ook zo bij maar heb je een speciale bougie pijp sleutel nodig.
(zit in je gereedschap setje)
Maar waarom wacht je niet op een sleutel dag dan helpen.
Woon je in het noorden kun je bij mij langs komen.
zuid Ad mies deze is prof
ik ben hobbyist :angel:
bobby45.hyves.nl/album/30894963/varadero...ork_how_to_dow/oAai/
bobby45.hyves.nl/album/24516793/sleuteld...lder_motorclub/hiP-/
16 jan 2009 21:26 #5 door bobby templier
18 jan 2009 17:19 #6 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic koelvloeistof verversen & bougies vervangen
Tip voor een 99 Dero: vervang de bougies door Iridium exemplaren. Loopt' ie een stuk rustiger (en zuiniger) door. Vanaf 2003 zitten ze er standaard op.
18 jan 2009 19:21 #7 door Bono
Beantwoord door Bono in topic koelvloeistof verversen & bougies vervangen
Allemaal goede tips, mensen. Maar volgens mij is de vraag: HOE het vervangen van bougies en koelvloeistof moet.  ::)
-- Han --
18 jan 2009 23:58 - 08 feb 2009 14:25 #8 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic koelvloeistof verversen & bougies vervangen
als letterlijk antwoord
de gebruikte bougies dmv gereedschap uit hun locatie vewijderen waarbij het nodig kan zijn om kleine obstructies tijdelijk te verwijderen  en op de zelfde locatie in omgekeerde volgorde van verwijdering  nieuwe items te plaatsen zoals uitgelegd in het honda werkplaats handboek.
op verzoek in te lezen..
etc  ook voor de koel vloeistof.
je vraag is vrij duidelijk echter om de preciese werkwijze te gaan beschrijven  hoe te werk te gaan is erg omslachtig,
Als er enige onduidelijkheid bestaat zou je de vraag beter kunnen plaatsen waarbij je even om hulp vraagt,
alles zou dan direkt veel duidelijker voor je kunnen zijn.
probeer het maar eens.. :D
19 jan 2009 20:17 #9 door bobby templier
Ad heeft in het voor jaar een sleutel dag geef je op zal ik zeker doen  :angel:
Tijd voor maken pagina: 0.217 seconden
