Kettingsmeersysteem uit China
12 mei 2018 21:06 - 13 mei 2018 10:30 #1 door propoefta
Kettingsmeersysteem uit China werd gestart door propoefta
Ik heb een kettingsmeersysteem uit China besteld, omdat ik een krap budget heb, en ik wilde wel eens proberen of het wat was.
Heb hem vandaag geïnstalleerd, ging prima, en het werkt erg goed nu. Hopelijk blijft dat ook zo, ben benieuwd met zo'n ding uit china.
Wat foto's van het systeem en de montage:
zo kwam ie binnen
:o
De inhoud
Stap 1: schakelaar op het stuur monteren
Stap 2: Pompje monteren en kabel erdoorheen
Stap 3: tuitje bevestigen en richten
Even vastzetten met de beugel
Stap 4: Olie in het flesje, erop draaien, slang erop zetten!
Stap 5: Pompen!
Werkt perfect. Ik heb het setje bij Banggood gekocht (motorcycle chain lubricator á €14 ongeveer). Duurt een paar weken voor het er is, maar het is een mooi ding!
Hoop dat iemand er iets aan heeft,
Groet,
Propoefta
12 mei 2018 21:54 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Kettingsmeersysteem uit China
Nieuwsgierig geworden hier  8) Alleen doen je foto’s het helaas niet  :(
12 mei 2018 22:35 #3 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Kettingsmeersysteem uit China
Voor dat geld lijkt me dat ook wel wat maar zoals gezegt je foto's doen het niet.
13 mei 2018 01:46 #4 door DDW
Africa twin RD07a 2000.
13 mei 2018 10:20 - 13 mei 2018 10:31 #5 door propoefta
Beantwoord door propoefta in topic Kettingsmeersysteem uit China
Dat is em inderdaad. Ik zal even naar de foto's kijken
13 mei 2018 10:31 #6 door propoefta
Als het goed is doen de foto's het nu wel!
13 mei 2018 11:40 - 13 mei 2018 11:43 #7 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Kettingsmeersysteem uit China
ik denk dat het gedeelte waar de olie uitkomt te ver van je ketting af zit, bij andere ketting smeer systemen zie dat dit zomaar een paar millimeter van de ketting af zit
en hoe kan je bij dit systeem zien hoeveel olie er nog in het reservoir zit?
13 mei 2018 13:20 #8 door dropken
Voor dit aankoopbedrag kun je je ook aanwennen regelmatig even na te vullen. Het lijkt me wel wat.
13 mei 2018 13:53 #9 door propoefta
Klopt, zit een paar centimeter er vanaf. de olie ' valt' wel mooi op de ketting bij het testen, maar ik zou ook niet het hendeltje bedienen met een knie aan de grond :P
Inderdaad ook niet te zien hoeveel er nog in je reservoir zit. Hoogstens als het op is kun je de doorzichtige slangen zien dat er niks meer doorkomt.
13 mei 2018 15:15 #10 door DDW
Beantwoord door DDW in topic Kettingsmeersysteem uit China
De simpelheid van het apparaatje staat me wel aan, houd je ons op de hoogte hoe het bevalt na wat verder gebruik?
Hoeveel slagen moet je het hendeltje geven voordat je de hele ketting ingeolied hebt?
13 mei 2018 18:12 - 13 mei 2018 18:38 #11 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic Kettingsmeersysteem uit China
Heb hem ook besteld. Leuke manier om te kijken hoe zoiets bevalt en dan een duurder systeem erop zetten.
13 mei 2018 18:36 #12 door Floris
Beantwoord door Floris in topic Kettingsmeersysteem uit China
ik denk dat het gedeelte waar de olie uitkomt te ver van je ketting af zit, bij andere ketting smeer systemen zie dat dit zomaar een paar millimeter van de ketting af zit.
Mee eens. Als de druppelaar te ver boven de ketting hangt, zullen oliedruppels tijdens het rijden (door de rijwind) wegwapperen. Kun je de druppelaar naar achteren schuiven, zodat het tuutje tegen het kettingblad aan komt te liggen? Dan wordt de olie via het kettingblad naar buiten geslingerd en komt het dan vanzelf op de ketting terecht.
13 mei 2018 21:20 #13 door propoefta
Druppelaar is gewoon naar achteren te schuiven. Ik pomp hem wel een keer als de ketting warm is en ik bij het stoplicht sta.
13 mei 2018 22:23 #14 door xrvtuur
Maar dan komt de olie op 1 plek, het gaat er juist om dat je langzaam rijd zodat het over je ketting verdeeld
14 mei 2018 16:47 #15 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Kettingsmeersysteem uit China
Zou dat buisje gewoon verlengen met een extra slangetje, kun je smeren tijdens het rijden. Ik weet niet hoe dat buisje precies aan de slang zit, die kun je ook vervangen voor een langer exemplaar lijkt me.
Mooi eenvoudig systeem.
15 mei 2018 09:06 #16 door propoefta
Volgens mij hebben ze het via een iets dikker slangetje vastgesmolten aan het tuitje, maar is inderdaad makkelijk te vervangen als je de slang doorknipt lijkt me. een stukje slang aan het tuitje vastmaken is ook geen slecht idee!
17 mei 2018 19:26 #17 door Gilbert N
Beantwoord door Gilbert N in topic Kettingsmeersysteem uit China
Welke olie gebruik je hiervoor?
17 mei 2018 21:26 #18 door luwe
Beantwoord door luwe in topic Kettingsmeersysteem uit China
kruip of druppel olie is het beste heb het al jaren  ;)
18 mei 2018 13:00 #19 door propoefta
Ik heb er kettingzaagolie in gedaan, had ik ergens gelezen dat dat goed schijnt te zijn
Tijd voor maken pagina: 0.242 seconden
