rubber bus kroonplaat
27 aug 2009 22:37 #1 door hanno
rubber bus kroonplaat werd gestart door hanno
op de plaats waar het stuur aan de kroonplaat is bevesticht is mij een van de rubber bussen/trillingsdemper uitgescheurd.
zijn deze makkelijk zelf te vervangen of heb ik er een pers voor nodig.
28 aug 2009 00:02 #2 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic rubber bus kroonplaat
dat is lastig Honda geeft de bussen niet als los onderdeel aan maar de hele kroonplaat en als het goed is zijn de bussen er in geperst
28 aug 2009 12:26 #3 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic rubber bus kroonplaat
Kosten bovenste kroonplaat c.a. €250. tijd dus om iets te improviseren denk ik ::).
28 aug 2009 14:00 #4 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic rubber bus kroonplaat
Probeer Ben vd Laan eens, zijn nummer staat hier ergens in een ander topic. Die heeft misschien nog wel een kroonplaat liggen voor een goede prijs.
04 sept 2009 02:25 #5 door Sounddragon
Beantwoord door Sounddragon in topic rubber bus kroonplaat
als je de bussen eruit hebt en je hebt de exacte maten is er vast en zeker een prima vervanger voor te vinden.
Overigens zou ik ze wel alletwee doen als je dan toch bezig bent  ;)
04 sept 2009 07:33 #6 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic rubber bus kroonplaat
In Marokko hadden we een dominator bij ons, waar de rubbers compleet versleten waren.
Met wat creativiteit gezocht naar een oplossing en toen kwam er een blok teflon aan te pas, die door de locals op de juiste maat gedraaid werd. Heeft daarna perfect gewerkt.
Tijd voor maken pagina: 0.242 seconden
