Afgebroken remblokken....
05 juli 2018 19:14 - 05 juli 2018 19:17 #1 door voorstad
Afgebroken remblokken.... werd gestart door voorstad
Dit overkwam me vandaag op de A325.  :-[
Hoe dit toch weer kan?
05 juli 2018 19:57 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Afgebroken remblokken....
Er is hier niets afgebroken....
Ziet eruit alsof ze niet goed gemonteerd gezeten hebben.
Controleer in ieder geval even of het klipje welke aan de bevestigingsbeugel dient te zitten er ook zit.
Laatst hier ook een motor voorbij zien komen waar de remblokken losjes zaten omdat dit knipje er niet zat.
Zou niet verwachten dat ze er dan zo uit vallen, maar toch....
(Ga zo ff plaatje zoeken...)
EDIT:
#10 op het plaatje
images.cmsnl.com/img/partslists/honda-xl...wweaf__1200_cd42.gif
05 juli 2018 21:01 #3 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Afgebroken remblokken....
doe deze ook maar vervangen de pin
05 juli 2018 22:58 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic Afgebroken remblokken....
Die heeft bij montage al niet goed gezeten, zo lijkt. Die blok heeft ook ergens op gelegen (zie ronde slijtplek) en waarschijnlijk zo een poosje min of meer op z'n plek gebleven.
Het pasvlak in de bracket waar de voorkant van de remblok in hangt is van alu. Dat zou snel uitslijten want zacht materiaal. Daarom zit dat rvs plaatje daar.
Je kunt heel cool die achterste ophangbout van de klauw eruit draaien en dan de klauw omhoog kiepen en zo heel racey je blokken vervangen. Maar in praktijk prik je heel gemakkelijk die binnenste blok ernaast als je de klauw weer terug klapt. Of je drukt dat rvs beschermplaatje eraf. Is erg slecht te zien.
Ik steek zelf eerst de voorkant van de buitenste blok in de bracket en hou hem op zijn plek door de ophangpen er gedeeltelijk doorheen te steken. Dan het zelfde met de binnenste remblok. Als die zit druk je de ophangpen er helemaal doorheen. Je moet goed controleren of die binnenste blok er echt in zit, want als hij er naast hangt krijg je wat jij nu hebt.
Hij zat er naast tijdens montage.
09 juli 2018 21:10 - 09 juli 2018 21:20 #5 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Afgebroken remblokken....
Yup, de retainer was foetsie en de bracket was ingesleten. Wat Brom schrijft klopt, waarschijnlijk twee weken geleden gebeurd bij het monteren van mijn achterwiel nadat ik een lekke band had.
Vandaag bij Oldtimer geweest, hij had gelukkig nog wat spulletjes liggen  :angel: De boel nu goed gemonteerd, kan weer rijden. Bedankt Oldie!
15 juli 2018 12:03 #6 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Afgebroken remblokken....
Dit krijg je niet in twee weken voor elkaar hoor. Dit duurt duizenden kilometers.
15 juli 2018 13:04 #7 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Afgebroken remblokken....
Lijkt mij ook. Maar bij verwisselen van het wiel moet dit toch opvallen lijkt me
15 juli 2018 21:43 #8 door voorstad
NIET wanneer je het hele geval eruit schuift......
15 juli 2018 21:44 #9 door voorstad
In dat geval zo'n 15.000 sinds vorige remblokwissel....
Tijd voor maken pagina: 0.180 seconden
