Olie koud peilen
11 aug 2018 13:01 #1 door Petrus64
Olie koud peilen werd gestart door Petrus64
Hallo allemaal,
Rare vraag mss,  maar als je een AT of TA koud peilt, geeft hij dan teveel of te weinig aan? ik denk zelf te veel maar weet dat niet zeker.. ???
Iemand een idee hier over?
11 aug 2018 13:30 #2 door frankie
Beantwoord door frankie in topic Olie koud peilen
Als je hem kopud peilt.....geeft hij PRECIES aan wat er in zit
Dat komt omdat de motor een tijd niet heeft gedraaid dus ALLE olie naar beneden heeft kunnen zakken
Warm oliepeilen bedoelen ze dat de motor nog net gedraaid heeft en dus een gedeelte van de aanwezige olie ergens in je blok rondzweeft
Je peil zal dan te laag aangeven, maar als alle olie gezakt is dan is het peil weer goed
Olie wordt DUNNER als hij warm is......niet meer ;-)
11 aug 2018 14:30 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Olie koud peilen
Ja dus zal die dunnere olie als die warm is ook vlotter uit het blok omlaag lopen het carter in?  ::)
Als olie warm is zal het volume toenemen, lijkt mij. Maar, dat is maar relatief gezien, weinig.
Ik heb ooit geleerd dat het niet zoveel uitmaakt hoe je peilt, maar dat je het dan wel altijd op die manier doet. Omdat variaties dan realistisch zijn en opvallen.
11 aug 2018 15:22 #4 door frankie
Warm ...koud.....
Als je gaat peilen als je de motor net hebt uitgezet, zal de peilstok veel te weinig aangeven
En gooi je er weer wat bij.....wat dus eigenlijk veel te veel is.
Dan heb je hogere oliedruk en dat is weer slecht voor je pakkingen
Daarom....altijd wachten met peilen zodat alle olie naar de carter kan lopen...
En nee, dan is je olie inderdaad nog warm ja, maar dat zijn spreekwoordelijke termen: koud olie peilen
11 aug 2018 16:10 #5 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic Olie koud peilen
Een hoger niveau in je carter zal geen hogere oliedruk geven.
Groet, Jan
11 aug 2018 17:41 #6 door Petrus64
Beantwoord door Petrus64 in topic Olie koud peilen
Duuuuuss... als ik het zo lees kun je s'ochtends voor het rijden ook peilen en als ie dan ergens in het midden staat is het goed?.....toch? :)
11 aug 2018 18:11 #7 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Olie koud peilen
Tip....
Doe het eerst volgens de door Honda voorgeschreven procedure.
Warme motor ca. 10 minuten laten afkoelen en peilen met beide banden op de grond en op een horizontaal vlak.
Dan heb je de juiste indicatie van het nivaeu.
Doe het vervolgens zoals jij het graag het liefste zelf doet. (Dus 's ochtends voor het rijden al dan niet op de middenbok)
Nu heb je een vergelijk met wat Honda bedoeld heeft en wat jij dan zou moeten zien.
En wat al eerder gezegd is hier... als jij het altijd op dezelfde manier doet, dan vallen de verschillen ook op.
11 aug 2018 21:25 #8 door Grubeater
Beantwoord door Grubeater in topic Olie koud peilen
Om Rob erhaal te onderschrijven. Citaat/foto uit Honda Owner's Manual Transalp XL600V uit 1992.
12 aug 2018 12:04 #9 door Petrus64
Dank voor de reacties, het peilen volgens Honda weet ik, zo doe ik het ook op dit moment. Maar vind het wat omslachtig dus vandaar mijn vraag eigenlijk.
12 aug 2018 12:24 #10 door kees
Als je afwijkt van het Honda-advies, zijn er gewoon wat variabelen die voor jouw (voorkeur) wel of niet van toepassing kunnen zijn.
Peil je op de bok, peil je staand op de wielen, doe je dat warm na een rit of koud voor vertrek. Op de bok staat de motor op het voorwiel. De olie zal dan meer naar vóór in het carter staan en daardoor wat minder op de peilstok aangeven dan wanneer de motor op de wielen staat. Ik ben net terug van de Alpen, en daar is niks vlak. Nergens.
Koude olie is dikker en trager, dus als je koud meet op de wielen (bijv. de olie zat links in het carter vanwege de zijstandaard), moet je hem tijdens meten wat langer overeind houden zodat de olie de tijd krijgt zich te verspreiden.
Maar, de meeste verschillen die de verschillende omstandigheden van peilen opleveren, bewegen zich tussen de min/max tekens op de peilstok.
Dus ja, gelet op variabelen, als het niveau tussen die 2 staat moet je aannemen dat er voldoende olie in het carter zit.
Brom
12 aug 2018 12:38 #11 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Olie koud peilen
Ehhhhm... ook op een niet-vlakke weg kun je de motor toch nog steeds wel horizontaal krijgen!  ;D
12 aug 2018 13:24 #12 door DDW
Beantwoord door DDW in topic Olie koud peilen
Ik snap niet helemaal wat er nou zo omslachtig is aan warm pijlen.
Als je de moto op plaats van bestemming parkeert en op het gemak je pak uit trekt/mee genomen spullen op ruimt zijn die 10 minuten zo om.
Dan meet je altijd volgens de door Honda voorgeschreven methode en hoef je je voor vertrek ook niet druk te maken over je oliepeil.
Africa twin RD07a 2000.
12 aug 2018 14:20 #13 door kees
Mja daar is dan ook weer wat tegen in te brengen,
Als jij de brandstofkraan open laat en een vlotternaald zou lekken via de cilinder het carter in, zou je dat kunnen oppikken als je wel voor vertrek peilt.
10 minuten is echt niet nodig hoor, warm. Er zit enkel een shotglas olie bovenin rond de kleppen en die stroomt er via de distributieopening in no-time uit het carter in..
Olie peilen..  :)
12 aug 2018 15:03 #14 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Olie koud peilen
Hier ben ik het helemaal mee eens, gewoon koud peilen dan weet je iid exact hoeveel olie er in zit!
Stèl, je krijgt of koopt een transalp zonder ermee gereden te hebben en er zou geen olie meer in zitten.
Dan zou het bij de door honda aanbevolen methode in theorie mogelijk zijn dat de motor al vast loopt zonder dat er gepeild zou zijn. Bij koud peilen ben je er op tijd bij.
12 aug 2018 15:08 #15 door Mike Schenk
Beantwoord door Mike Schenk in topic Olie koud peilen
Ik parkeer mijn motor in mijn parkeergarage, leg mijn helm in mijn berging en ga naar mijn appartement waar ik mijn motorpak uittrek. Als ik 10 minuten moet wachten voor ik ga peilen sta ik dus 10 minuten te niksen in een doodse garage. Ik peil dus vlak voordat ik ga rijden. Ik heb geen middenbok, dus draai de dop los, veeg de peilstok af, zet de motor recht op zijn willen en stop dan de peilstok in het oliegat. Aangezien ik het altijd zo doe kan ik mooi zien wat het verloop van het oliepeil is.
Honda Africa Twin Adventure Sports 2024
12 aug 2018 16:04 - 12 aug 2018 16:07 #16 door Petrus64
In mijn routine om het zo maar eens te zeggen vind ik het omslachtig, ik maak me idd liever even druk voor de rit omdat ik zowiezo alles snel even na loop [bravok in meer of mindere mate] en dan is koud peilen gewoon makkelijker.
Vrijdagavond thuis gekomen weer uit het Duitse, de laatste 50 km die enorme regenbui over me heen gehad en doornat geregend dan heb ik geen zin meer om te peilen hahahaha ;D
Maar ik ben er wel uit, ik ga gewoon koud peilen voor de rit.  :)
Dank allen voor raad en bijstand voor zowel warm en koud peilen  ;D ;D ;D
12 aug 2018 20:31 #17 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Olie koud peilen
Ik peil twee keer per jaar.... Voor elke rit dus.
12 aug 2018 20:57 #18 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Olie koud peilen
bij de varadero zit een peilglas, houd de motor rechtop en kijk naar het peilglas ;D ;D lache die jongens bij honda, zit je op je knieen met 275kg motor in je hand rechtop te houden. Maar mijn Varadero is zo braaf dat hij constant 150 cc per 1000km lust ongeacht de omstandigheden, dus peilen is nauwelijks nodig. iedere 1000 een slokje erbij. En peilen doe ik dan met een waterpasje op de tank en een spiegeltje aan een telescoop steeltje om in het glaasje te kunnen kijken als ik op de motor zit.
12 aug 2018 21:05 #19 door DDW
Daar had ik dan weer niet over nagedacht.
Tijd voor maken pagina: 0.160 seconden
