Oplosmiddel in brandstof en aantasten blanke lak vd tank
05 okt 2018 14:26 - 05 okt 2018 14:38 #1 door Oldtimer
Heb je een mooi gespoten tank die afgewerkt is met 2k blanke lak en na 1 keer tanken laat de lak rond de benzine dop gewoon los.
De oorzaak zit in de ethanol die in de benzine wordt toegevoegd en ik vraag me af hoe lang een lak moet uitharden voordat het probleem min of meer over is.
In elk geval was het advies om de rubbers te vervangen van de tankdop en nooit geheel af te tanken.
Wie heeft ervaring hiermee
05 okt 2018 15:43 #2 door voorstad
Ik!
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topi....msg157632#msg157632
05 okt 2018 15:50 #3 door Oldtimer
Vertel  8)
05 okt 2018 16:45 #4 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Oplosmiddel in brandstof en aantasten blanke lak vd tank
als je een 2K lak heb gebruik op Acryl basis dan is er kans dat de lak oplost de de ethanol /alcohol
je zie het ook bij de ouder parketlakken op waterbasis
de moderner acryl verf heb er minder last van de alcohol
dus dofschuren en met een alkyd lak overspuiten
06 okt 2018 07:20 #5 door Waffie
Ja ik
uitbesteden aan een vak specialist was voor mij de betere oplossing
06 okt 2018 08:42 #6 door Oldtimer
De tank is gespoten door een vakbedrijf.
Navraag was dat het effect veel minder is naarmate de lak meer uitgehard is.
Mag er mee terugkomen uiteraard.
06 okt 2018 13:26 #7 door Waffie
marien, neem maar van mij aan dat  de lak helemaal los gaat komen,
ik heb 2x deze negatieve ervaring gehad met (ook een  vak bedrijf )echter motorfiets spuiten is een vak apart en vraagt om een geschikte laksoort.
06 okt 2018 15:31 #8 door Oldtimer
Nou lekker dan. Eerst ontploft hij. Dan zoeken naar een nieuw exemplaar. Dan 12 weken wachten op spuiter en dan de lak eraf vallen.
Ik val van geluk nog eens in de maas.
06 okt 2018 15:50 #9 door kees
Nou lekker dan. (..)
Ook daar zit het je niet mee, Ouwe, val je met je bek op de keien  ;D
Kiek moar wie de Maos noe oet zeut hei ;D
Onze trotse Maas. Paar plasjes hier en daar  :)
06 okt 2018 15:55 #10 door Oldtimer
Haha Harm. Ik zoek het diepste punt op en fl'$%@#ker het hele spul er in
06 okt 2018 19:07 #11 door luwe
wie heeft er nog zwem bandjes over voor deze knutselaar  >:D
Tijd voor maken pagina: 0.246 seconden
