Hoe heet zo'n ding en waar vind ik hem..?
27 dec 2018 00:10 #1 door kees
Zie foto. Je vind ze op sommige clubmotoren.
Mijn Google-skills zijn heel behoorlijk, maar hier kom ik niet helemaal uit. Kraagbus. Kraagring. Isolatiemanchet? CMS noemt het een 'collar', maar dat betekent vrij vertaald, 'kraag'. Er komen zelfs dan maar weinig resultaten naar voren waar ik verder mee zou kunnen zoeken.
Het is in feite een carrosseriering met een busje eraan. Ze worden onder andere gebruikt in bevestigingen met doorvoer rubbers, zodat je het rubber onder voorspanning kunt zetten, maar niet plat kan drukken. De ring houdt het rubber bij elkaar en het busje werkt als stopper voor de bout waar je het mee vastzet.
Ook al vind ik een grossier in die dingen, is er kans dat simpelweg niet bestaat wat ik ermee wil. CMS levert zo'n ding wat, op de boutdikte na, voldoet. Daar moet een M8 bout door, maar de draad waar het in moet is maar M6. Mag ook, maar dan zoek ik van nog een item de naam, waarvan ik de technische naam niet ken.
Een borstbout..? Een bout die niet over de hele lengte draad heeft. En dan zo'n bout, waarvan de borst bijvoorbeeld 8mm is over een bepaalde lengte, maar waarvan de draad 6mm is.
Voordat ik weer iets af moet gaan zitten draaien (hoewel misschien makkelijker..).
Iemand bekend met het jargon?
Brom
27 dec 2018 01:16 #2 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Hoe heet zo'n ding en waar vind ik hem..?
zoeken op kraagring.. maar dan de afbeeldingen... dan zie je op welke website de foto staat
www.google.com/search?q=kraagring&tbm=is...w=1600&bih=758&dpr=1
www.supplierexpert.nl/ringen-kraag.html
27 dec 2018 05:47 #3 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Hoe heet zo'n ding en waar vind ik hem..?
zoek eens op zeskant bout deeldraad
27 dec 2018 10:52 - 27 dec 2018 10:54 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Hoe heet zo'n ding en waar vind ik hem..?
Pasbout of passchroef
www.jeveka.com/nl/catalog/metrische-binn...taal/groups/g+c+view
27 dec 2018 11:48 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic Hoe heet zo'n ding en waar vind ik hem..?
Dank je Huib. Zover en niet verder dan dit was ik zelf ook gekomen. Supplierexpert verkoopt alleen grootverpakkingen en daarnaast 25 euro toeslag onder de 100 euro.. Maar, het ding heet anders, omdat er nauwelijks hits uit voortkomen. Soms zijn dingen onder de gewone man alleen bekend onder volkstermen.
En daarmee gaat het licht aan. Dank je Pim! Jeveka doet ook alleen grootverpakking, maar ze zijn wijdverbreid per stuk te krijgen. Ik ben niet zo kapot van binnenzeskanten, maar pasbouten beginnen pas bij M8.
Ik denk dat ik het lekker voor opgelost hou met deze passchroef met een Honda kraagbus.
Bedankt allen!
27 dec 2018 20:06 #6 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Hoe heet zo'n ding en waar vind ik hem..?
www.cmsnl.com/honda-xl650v-transalp-2003...kr3600/#.XCUiKGnvIwA
Maar helemaal zeker of dit m6 is weet ik niet.
Verder zit de onderpunt van de voorkuip met zo een soort ring vast en ik denk het achter zadel kuipdeel rechts achter ook
27 dec 2018 21:01 #7 door kees
De tank achter, onder het zadel, zit met M8 vast. Dat is wel de maat die ik zoek.
De skidplate van mijn AT zit met die zelfde vast, meen ik.
28 dec 2018 12:28 #8 door Herman
Beantwoord door Herman in topic Hoe heet zo'n ding en waar vind ik hem..?
flensbus(je)  eens proberen !?
Groet Herman
28 dec 2018 13:23 - 28 dec 2018 13:27 #9 door TransAlpGhost
In de link staat fuel tank maar het is de onderkuip en dat is iig geen m8
"shoulder washer" maar dit zijn vaak nylon varianten
Edit: https://goo.gl/images/VZbz2E
28 dec 2018 16:14 #10 door kees
Die kraagbussen van de tank zijn 25mm lang, dat wordt hem niet. Die van de carterbak van een AT zijn 3mm te lang. Kan ik af flexen, maar dat gaat ook weer gelijk roesten.
Ik vond in m'n boutenbakkie zo'n ding voor M6 in een kleinere diameter rubber. Wat op zich ook prima gaat (M8 = 20mm doorvoergat - M6 = 15mm doorvoergat). Hij is een mm korter dan de dikte van de rubber, dus dan kun je hem net onder voorspanning zetten. En met een normale M6 flensbout. Alleen géén idee waar dat ding vanaf komt. Luchtfilterhuis rubber van een 750..? Dominator ? ::)
Een grossier zou makkelijker zijn...
28 dec 2018 17:03 #11 door TransAlpGhost
Je zoekt een bout maar toch deze nog even
titanclassics.glopal.com/nl-NL/p-19976/m...sf&utm_content=en_GB
28 dec 2018 18:04 #12 door BenHogeveen
Beantwoord door BenHogeveen in topic Hoe heet zo'n ding en waar vind ik hem..?
Hier vindt je ze zeker teurg, laat je niet misleiden door de aantallen, prijs is per stuk.
Onlangs iets besteld, levertijd ca. een week.
www.motorcyclespareparts.eu/en/honda-par...5-xrv750-motorcycles
Groetjes Ben
28 dec 2018 20:36 #13 door TransAlpGhost
De bout het in het Engels een shoulder bolt/screen
goo.gl/images/RG47DR
29 dec 2018 23:30 #14 door kees
Iedereen bedankt voor het meedenken en zoeken! Ook ik blijf leren en nieuwe inzichten opdoen via het forum.
Wat ik hier zoek is voor een stel Boano zijtanks. Het ligt voor de hand dat die dingen in een rubber opgehangen worden, maar Boano levert dat er helaas niet bij.
In het verleden, toen mijn kennis en vaardigheden op een veel lager niveau stonden, en ik veranderingen of toevoegingen aan mijn motor deed, verzandde ik -terugkijkend- in van die typische klus-oplossingen. Maar, als ik na verloop van tijd daar iets aan wilde of moest doen, kreeg ik weer van doen met gekke tekortkomingen van toen. De laatste tijd heb ik al die zaken, die ik wilde behouden, opnieuw tegen het licht gehouden en aangepast met OEM materiaal zodat ermee gewerkt kan worden zoals alle andere zaken die Honda op mijn motor bedacht heeft.
Tegenwoordig zoek ik dan ook oplossingen, zoals een fabrikant het misschien zou doen. Ik probeer problemen zodanig op te lossen dat het ook in de toekomst werkt als klik-klus-klaar. Om die tanks op te hangen heb ik nodig een geschikt rubber, een juist passende kraagring en een bout. Ik wil geen compromis, no 'work-arounds'. Als ik er iets van kwijt raak, moet ik dat eenvoudig kunnen vervangen.
Ik moet het morgen even verifieren, maar de oplossing zou wel eens heel dicht bij huis kunnen liggen. De ophanging van het AT750 luchtfilterhuis is een serieuze kandidaat. Een M8 doorvoer rubber heeft weliswaar een grotere draagkracht, maar de afschuifkracht blijft M6 w.b. die tanks. Het luchtfilterrubber is (maar) M6 - 15mm doorvoer- en de kraagbus heeft Honda er al bij gezocht. Neem ik daar een simpele flensbout bij die Honda ook overal gebruikt.
Sommige links die jullie aanbrachten staan desondanks in de Favorieten nu  :)
Brom
13 feb 2019 16:51 #15 door Ives
Tijd voor maken pagina: 0.459 seconden
