Zadel of buddyseat verbouwen en opknappen
01 mei 2019 17:58 #1 door honda2x
Zadel of buddyseat verbouwen en opknappen werd gestart door honda2x
zo een tijde geleden zou ik me buddy zit opknappen het is zover B) ook vanwege de schuine kant ik wil Ietjes naar achteren om dat doodde gevoel in mijn achterste wat prettiger gevoel te geven bij een langere rit .
Ben zelf maar 1,83 cm maar wil iets achteren een cm of 3 daar haal ik de schuine kant naar achteren en maak het zit vlak platter zodat ik niet meer naar voren glij en tevens een steviger stuk erin zetten met daarover een nieuwe overtrek .
nu is kijken of dat wil lukken :mrgreen:
een oude buddy gesloopt meeste werk zijn de nietjes eruit peuteren dan roterende boormachine borstel om de lijm resten en troep weg te halen .
01 mei 2019 18:00 #2 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Zadel of buddyseat verbouwen en opknappen
Nu eerst schoonmaken en de onderliggende rubber was nat dat moet nu eerst drogen en is kijken voor schuim rubber en wat kunstleer
02 mei 2019 22:59 #3 door honda2x
vandaag heb ik het vinyl gehaald en schuim ik heb het mezelf wel moeilijker gemaakt :unsure: door 2 kleuren te kiezen en een bies wil ik er tussen
hebben nou heb ik me twijfel of me naaimachine dat gaat redden door 4 lagen heen .
lukt het niet dan zonder bies ach ;) niet geschoten altijd mis zie het wel .
Schuim is nog drijf nat en door schoonmaken en het zonnetje werk ook niet mee kost nog een paar dagen .
03 mei 2019 23:58 #4 door honda2x
Vandaag maar even wat voor werk met zagen gedaan
04 mei 2019 00:06 #5 door honda2x
Het plastiek is om geen natte kont te krijgen wand nog nat dus wel even proef zitten en kijken natuurlijk of het wat is en ja het is uitstekend te noemen zat meteen goed :mrgreen: kon wat naar achteren en naar voren schuiven
voor kant buddy was +- 15 cm voorkant nu 18 cm
achterkant was +- 25 cm nu 29 breed st punt
Nu alleen de zijkanten in lijn te zetten met de rest zodra het droog is .
04 mei 2019 09:32 #6 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Zadel of buddyseat verbouwen en opknappen
Tip: Gebruik het plastic als laatste laag onder het dek en gebruik daarvoor krimpolie. Een heel klein beetje verwarmen zodat het goed strak zit zodat het niet gaat knisperen tijdens het gebruik.
04 mei 2019 13:38 #7 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Zadel of buddyseat verbouwen en opknappen
Lekker bezig Frits B) Benieuwd naar het eindresultaat :)
06 mei 2019 18:48 #8 door Sopa
Beantwoord door Sopa in topic Zadel of buddyseat verbouwen en opknappen
zit ook aan zo'n projectje te denken. Welk foam gebruik je?
Succes, ben benieuwd hoe het wordt!
A M S T E R D A M
06 mei 2019 21:37 #9 door honda2x
mijnheer v-twin
waarom krimpfolie gebruiken ? wat is daar de toegevoegde waarde van ? :)
Dank mijnheer Headless ja gaat lekker .
Sopa ik weet het niet heb gewoon een stevig stuk gevraagd en kreeg dit vond ik wel goed ook voor mijn een probeersel :cheer:
08 mei 2019 20:09 #10 door honda2x
Ook de spuit lijm gehaald en een schraper om het foam te bewerken
08 mei 2019 20:50 #11 door V-Twin
honda2x schreef : ....waarom krimpfolie gebruiken ? wat is daar de toegevoegde waarde van ? :) ..... :cheer:
Ter voorkomen van schuiven van de lagen.
20 mei 2019 22:27 #12 door honda2x
Zo ik mag weer :) de verplicht dingen zijn weer gedaan en maar weer verder met de buddy
De open gesneden gleuven zijn gevuld met restmateriaal om het breder te maken en gelijmd de bovenkant is geschuurd met de hand schaaf speciaal daarvoor aangeschaft voor 8 euro .
De rest is gebeurd met de power file dat gaat toch wel snel opletten dus de hoekjes met de rasp en de rest met een grof schuurblokje korrel 60
ik had nog wat foam afdek spul en dat er maar over heen geplakt .
kan nu het vinyl af dek erover aanbrengen .
13 juni 2019 20:05 #13 door honda2x
Maar weer eens verder met de buddy :) eerst maar een beetje passen en meten en de naaimachine een hele groot beurt geven
het ding is tenslotte uit 1967 en dat was hard nodig gezien het stof wat verzameld was met oud vet dat koste me een dag en weer wat geleerd .
toen het naaien na wat proeflapjes dat ging prima en nu het echte werk dat ging redelijk alleen had ik niet de goede profiel schoentje die langs de bies geleid
dus een zelf 1 aangepast daardoor kon ik dicht bij de bies komen .
13 juni 2019 20:10 #14 door honda2x
En de rest ben redelijk tevreden voor de eerst keer :huh: meest ging zitten in strak trekken maar omdat ik de verkeerde nietje had en nog zoekende is het nog niet helemaal klaar .
volgen de eer doe ik de bies niet meer maar meer met andere kleuren stik werk de bies is behoorlijk lastig zonder bies kan het wat strakker
heb nog wat stof over voor nog een poging B)
25 juni 2019 23:27 - 25 juni 2019 23:29 #15 door honda2x
buddyseat is nu af , wel een foutje gemaakt iets te strak om de buddy heen daar sluit het strak aan bij de tank volgende keer maar een rekening mee houden :) is nu klaar rijden maar .
En nog wat strakker werken bij het volgende project
26 juni 2019 08:56 #16 door Janno
Beantwoord door Janno in topic Zadel of buddyseat verbouwen en opknappen
Knap gemaakt! Compliment daarvoor.
02 nov 2019 08:09 #17 door renATus
Beantwoord door renATus in topic Zadel of buddyseat verbouwen en opknappen
Mooi stukje huisvlijt. Dat doe ik je niet na. Voor het gemak ben in naar Tijgerleathers in Den Haag gegaan 😇
Tijd voor maken pagina: 0.351 seconden
