Motor heftafel
03 sept 2019 19:32 #1 door Oldtimer
Motor heftafel werd gestart door Oldtimer
Paar jaar geleden een hefbrug gekocht bij HBM .
Regelmatig echter lekkages aan de hydrologische pomp en na reclamatie een paar keer een nieuwe gekregen.
Telkens weer hetzelfde probleem. Lekken en nog eens lekken.
Het zijn eigenlijk gewoon pot krikjes die het werk moeten doen.
Maar ben er een beetje klaar mee.
Ook gereviseerde gaan steeds lekken.
Ben nu op zoek naar een alternatief voor de krik.
Iemand een idee.
De lekkage
03 sept 2019 19:45 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Motor heftafel
Is de lekkage steeds op dezelfde plek?? Waar precies?
De afwerking van deze cilinder zal wel niet zo best zijn, misschien is het na te bewerken? Laat je de passingen vergroten en druk je er een grotere maat seal en geleidebus in. Als dat gaat....
Alternatief is je zoekt een cilinder die hier op lijkt, maar van een hogere kwaliteit. Een gebruikte enerpac bijvoorbeeld maar dan zit je nog met de aansluitingen in je brug.
Je kunt ook een nieuwe cilinder kopen, zit je een beetje met hetzelfde puzzeltje maar is vast wel wat voor te verzinnen.
cat.hansa-flex.com/nl/hydraulische_compo...udig_werkend/hk_hfrt
cat.hansa-flex.com/nl/hydraulische_compo...evestigingselementen
03 sept 2019 20:54 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Motor heftafel
De laatste lekkage via het ventiel waarmee je aflaat. Eerder de plunjer en ook via de cilinder. Zijn gewoon slechte materialen maarjebetaald wel 70 euro voor dat ding.
Stuk in 3 dagen.
Denk meer aan pneumatisch Pim.
Overbrenging is wel wat op te verzinnen
03 sept 2019 21:29 #4 door PimW
Kan het mis hebben hoor maar over het algemeen zijn ditsoort tafels hydraulisch. Het stukje pneumatiek dat er evt aan zit vervangt enkel de pomp.
Heeft te maken met de samendrukbaarheid van lucht en het te heffen gewicht.
Gewoon die shit cilinder eruit slopen en een knappe voor in de plaats.
03 sept 2019 22:24 #5 door Oldtimer
We gaan op zoek😁
04 sept 2019 09:06 #6 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Motor heftafel
Deze tafel heeft zo te zien ook geen beveiligings stop.
Ik heb ook een HBM brug staan, maar de grotere variant. Daar hield de cilinder het 4 jaar vol, maar dat kwam dan met name omdat ik m altijd op de cilinder druk omhoog liet staan.
Die cilinder is inmiddels vervangen, en ik heb me aan geleerd om de tafel altijd terug te laten zaken in de beveiliging zodat deze ook nooit op de cilinderdruk belast blijft. Dat zal de levensduur ook wel verbeteren.
Ondertussen naast de HBM tafel ook een profi brug geplaatst, maakt het allemaal een heel stuk gemakkelijker.
17 sept 2019 07:41 #7 door alain
Beantwoord door alain in topic Motor heftafel
Misschien kun je er een automatische hekopener/sluiter onder installeren. Die bestaan in heel veel maten met veel koppelmogelijkheden en zelfs afstandsbediening.
18 sept 2019 19:41 #8 door Oldtimer
PROBLEEM VOORLOPIG OPGELOST.
IK HEB VAN HBM EEN NIEUWE GEKREGEN EN DE ANDERE HEB IK NAAR EEN PROF GEBRACHT DIE HEM REVISEERDE.
08 jan 2021 15:01 #9 door Ercan
Beantwoord door Ercan in topic Motor heftafel
Hoi Oldie,
Ik heb helaas ook een soortgelijk probleem. Heb via markplaats een brug aangeschaft. Heb om te testen de motor opgelift en tot de avond laten staan. De brug is geen mm gezakt maar nadat ik het in de avond liet zakken. Zag ik de volgende ochtend een hele plas olie rondom de pomp. Ik kan niet goed lokaliseren waar het uit lekt maar het lijkt erop alsof het van de ventiel komt waarmee het inzakt. Die naar binnen wordt gedrukt zeg maar.
Waar heb jij de pomp laten reviseren en wat vragen ze voor een revisie?
Transalp XL600v PD06 verkocht
Varadero SD01
Honda Rebel CMX 250
08 jan 2021 15:52 #10 door Oldtimer
Voor een revisie kun je bij verschillende hydro bedrijven terecht, maar is duur.
Optie is er een bestellen bij hbm.
Kosten ongeveer 65 euro
08 jan 2021 15:56 #11 door Ercan
Bedankt voor je reactie, de verkoper weet niet waar hij dit destijds heeft gekocht en ik heb foto's van HBM heftafels bekeken maar kon niet 1 vinden met soortgelijk pomp. Er is ook nergens een sticker of andere aanduiding wat voor merk/model de tafel is. Ik baal er wel van zometeen ben ik duurder uit dan een nieuwe heftafel.. Ik zal HBM toch even foto's sturen misschien dat zij het herkennen en anders zelf proberen te reviseren.
Varadero SD01
Honda Rebel CMX 250
08 jan 2021 17:33 #12 door Oldtimer
Pomp lujkt iig op die van hbm
12 jan 2021 19:08 #13 door Ercan
Hbm gaf aan dat het inderdaad erop lijkt maar niet hetzelfde is. Inmiddels heb ik een mogelijke oorzaak gevonden. De pneumatische pomp zat erg los. Ik had even gekeken of ik het kon afdoppen maar de pomp heeft een fijnere schroefdraad het is me niet gelukt met loodgieters doppen. Ook hoort er een afdichtring erin van 19mm grootte. Er zat een koperen ring in wat niet origineel lijkt. Heeft iemand enig idee wat erin hoort? . Ik heb alle olie eruit gepompt en wacht op verse hydrauliek olie.
Varadero SD01
Honda Rebel CMX 250
13 jan 2021 12:40 #14 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Motor heftafel
Ga een lang een vrachtwagen reparatie bedrijf of landbouw mechanisatie
Die zijn nog wel open en weten hun mannetje wel te staan ;)
Tijd voor maken pagina: 0.455 seconden
