Uitlaat pakking probleem
22 mei 2020 19:44 #1 door Ercan
Uitlaat pakking probleem werd gestart door Ercan
Goedenavond allemaal,
Onlangs ene laser pro duro 2e hands aangeschaft. Ik heb een beetje ermee rond gereden maar ik mistte een buspakking bij de aansluting met de voorbocht. Vandaag 1tje gehaald bij de motorzaak maar die heeft een binnen diameter van 39 en buitendiameter van 45. De aansluiting kan max tot 42mm anders krijg ik het niet goed dicht heeft iemand een gouden tip voor mij?
Transalp XL600v PD06 verkocht
Varadero SD01
Honda Rebel CMX 250
22 mei 2020 20:05 #2 door PimW
22 mei 2020 20:18 #3 door Ercan
Beantwoord door Ercan in topic Uitlaat pakking probleem
Bedankt voor de tip pim, had ik al gecheckt ze vallen ook te groot
Varadero SD01
Honda Rebel CMX 250
22 mei 2020 21:14 #4 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Uitlaat pakking probleem
Ik heb recent ook de pakkingsbus van mijn uitlaatdemper vervangen.
Ik kon de door Delkevic opgegeven maat niet 1-2-3 bemachtigen maar wel een bus die qua binnendiameter goed was maar qua buitendiameter iets te dik.
Ik heb deze toen voorzichtig mbv. een hobbymesje 'geschild'. Met wat voorzichtigheid en geduld was dit prima te doen.
Hierna paste de bus als gegoten, de demper zit er strak en lekvrij op.
23 mei 2020 08:32 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Uitlaat pakking probleem
er hoort helemaal geen pakking bus op een produro uitlaat incl pijpje
deze zaten direct op de originele bocht geschoven
23 mei 2020 08:37 #6 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Uitlaat pakking probleem
Juist Ad... voor de volledigheid, dat noemen ze slip-on dempers.
Worden 'koud' gemonteerd en is vaak een 'tight fit'.
Als het dus niet past, cq. je hebt teveel ruimte, is het niet de juiste maat.
23 mei 2020 22:28 #7 door Ercan
Bij de zwarte cirkel past het naadloos inderdaad, bij de rode cirkel verliest die tussen de spleten wat lucht na montage omdat er 2-3 mm speling op zit.
Ik zal anders even proberen om een bredere uitlaatklem iets hoger te plaatsen. En anders wordt het ook schillen net als Garfield:)
Bedankt voor de tips allemaal.
Varadero SD01
Honda Rebel CMX 250
Tijd voor maken pagina: 0.498 seconden
