Hoe weet je of je voorpoten goed zitten?
22 jan 2009 22:48 #1 door Elie
Beste Mensen,
Een voorvorkhoes is een beetje gescheurd van mijn Transalp. Nu heb ik die voorlopig geplakt en toegekit. Maar wat ik me afvraagde is: als ik min poot eruit haal voor een nieuwe hoes, hoe kan ik dan weten of hij 100% goed gemonteerd zit? Ik kan dit niet vinden in mijn owners manuel?
Groeten Elie
Honda transalp '92 pd06 paars-grijs
22 jan 2009 22:54 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Hoe weet je of je voorpoten goed zitten?
dit staat er niet in omdat je dit haast niet fout kunt doen,
de binnen poot kan draaien tov de onderpoot
je moet er alleen op letten dat de poot even ver in het kroonstuk geschoven is
de 4 bouten goed aangezet worden  max 30 Nm
de bracket tussen je spatbord correct zit en de hoes als laatste vast gezet wordt zodat deze niet verdraaid zit
moet lukken,
22 jan 2009 23:04 #3 door Elie
Beantwoord door Elie in topic Hoe weet je of je voorpoten goed zitten?
Ah zo, hartelijk bedankt Ad!
Nog een vraagje: ik heb zelf een middenbok gemaakt om mijn ketting te stellen/smeren. Maar wat kun je nu doen om het achterwiel tegen de grond te laten staan en het voorwiel van de grond?
Groetjes Elie
22 jan 2009 23:15 #4 door Phoenix
Beantwoord door Phoenix in topic Hoe weet je of je voorpoten goed zitten?
vrouw, kind, zakje cement........ ;D
gewoon op de buddy seat zetten/leggen, dan gaat het voorwiel vanzelf omhoog  ;D ;D ;D ;D
AT '96
23 jan 2009 09:10 #5 door superlativ87
Beantwoord door superlativ87 in topic Hoe weet je of je voorpoten goed zitten?
En als je dat niet hebt, gewoon de buurvrouw vragen of ze eventjes een middag wil komen zitten op de motor :P  ;D
23 jan 2009 14:42 #6 door Waffie
Groetjes Elie
de beste manier om te stellen is eigenlijkterwijl je er op zit en dan nog rekening houdend met  mogelijk duo of zo
naarmate de motor in veert  komt er spanning op ketting  tot dat  alle tandwielen op een rechte lijn zitten .
het zweeft tijdens het rijden constant tussen minder strak en strak
23 jan 2009 15:37 #7 door bastiaan
Beantwoord door bastiaan in topic Hoe weet je of je voorpoten goed zitten?
Daar zijn bierkratjes voor bedacht. Deze zijn van kunststof en hebben een honingraatstructuur aan de binnenzijde voor de stevigheid. Kunnen samen met de middenbok prima het gewicht van de motorfiets dragen. Later bedacht men dat in de openingen van de honingraat ook uitstekend bier flesjes vervoerd en bewaard kunnen worden. ;D
Motor op de middenbok zetten en een kratje achter het voorwiel onder het frame schuiven (evt. met een blokje hout ertussen) en het voorwiel is vrij van de grond Gaat prima!
Groetjes,
Bas
28 jan 2009 12:51 #8 door superlativ87
zo hebben mijn vorige motors al wat avonden door gemaakt op een kratje hertog jan  ;D! moet natuurlijk wel een beetje kwaliteit onderstaan  :P!
Tijd voor maken pagina: 0.129 seconden
