koelvloeistof
12 jan 2010 23:11 #21 door kees
Beantwoord door kees in topic koelvloeistof
Hoi beginneling,
Er gaat ongeveer 2 liter in je systeem.
Plaats een nieuwe pakkingring op de aftapplug bij de pomp (beneden) en draai de bout erin. Zet hem vooral niet te vast, het is zacht aluminium!
Vullen inderdaad in de radiateur tot die vol zit. Laat de dop eraf, motor straten en op temperatuur laten komen. Hij heeft net als een auto een thermostaat en je moet wachten totdat die open gaat om alle lucht uit het systeem te pompen. Dat merk je omdat het vloeistofniveau in je radiateur in dat geval daalt. Opnieuw bijvullen tot de rand. Radiateurdop terug erop, en als laatste je expansievat bijvullen tot het daarop aangegeven niveau.
Check na een wat langere rit daarna nog eens of het niveau in het expansievat gelijk is gebleven. Zo niet, wat bijvullen.
Suc6, Harm
13 jan 2010 10:27 #22 door *thomas*
Beantwoord door *thomas* in topic koelvloeistof
leidingwater is het meest makkelijk
Dat doe ik meestal ook eerlijk gezegd, maar ik denk dat gedemineraliseerd water beter is (geen kalk in je systeem)
14 jan 2010 23:08 - 14 jan 2010 23:10 #23 door beginneling
Beantwoord door beginneling in topic koelvloeistof
Nou ik ga het dus gewoon met kraan water doen.
Een beetje schudelen leeg laten lopen plu er in en dan maar weer opnieuw vullen.
En dat beetje water zal zich wel vermengen met de nieuwe vloeistof die er in gaat.
In ieder geval bedankt voor het mee denken. :D
14 jan 2010 23:29 #24 door Huib
Beantwoord door Huib in topic koelvloeistof
Wel in het midden van het potje mikken!! :))
Tijd voor maken pagina: 0.174 seconden
