koelvloeistof
30 dec 2009 12:44 #1 door Henri
koelvloeistof werd gestart door Henri
hoi: :) wil de koelvloeistof vervangen van mijn alp.
maakt het uit welke ? ik wil (coolelf auto supra 37 0 c)
gebruiken. en waar kan ik hem het beste aftappen ? ???
en om de hoeveel km moet ik mijn oil + oliefilter vernieuwen. ??? ???
gr henri..
30 dec 2009 13:04 #2 door *thomas*
Beantwoord door *thomas* in topic koelvloeistof
Normaalgezien is kvs voor auto's prima te gebruiken, zelf gebruik ik ELF voor motorfietsen.
Olie om de 6K
Filter om de 12K
(dacht ik)
30 dec 2009 13:05 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic koelvloeistof
type vloeistof geen idee. Denk dat het voor nederlandse begrippen ook niet veel uit maakt, tenzij de aankomende vorst erg streng gaat worden  ::)
Aftappen op het laagste punt, dus links bij het blok.
Vergeet ook niet dat je vaatje niet automatisch leeg loopt !! Deze zul je dus even leeg moeten maken met een slangetje. Ffies opzuigen, op tijd je mond van het slangetje af, en hij loopt zo leeg....
30 dec 2009 13:40 #4 door NiCoAT
Beantwoord door NiCoAT in topic koelvloeistof
Koelvloeistof opvangen en inleveren als KCA, is echt smerig spul als het in het milieu terecht komt. ;)
30 dec 2009 17:11 #5 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic koelvloeistof
Let er op dat de koelvloeistof die je er in tieft geschikt is voor aluminium onderdelen.
30 dec 2009 19:01 - 31 dec 2009 00:09 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic koelvloeistof
gr henri..
zie het boekje..... (is waarschijnlijk kort door de bocht)
koelvloeistof is er maar in enkele kwaliteiten waarbij het grootste verschil zit in de mengbaarheid onderling
de kleuren van de vloeistof(blauw,geel, groen en roze) zegt niet alles maar als kenmerk is de G 12 + de beste kwaliteit .
de olie en het filter staan in het onderhouds schema om de 12.000km genoemd of 1 x per jaar
30 dec 2009 19:35 #7 door Henri
Beantwoord door Henri in topic koelvloeistof
als ik het goed begrijp is het beter om geen verschillende kleuren te mengen ???      henri
31 dec 2009 00:10 #8 door Waffie
inderdaad henri
het gevolg zou kunnen zijn dat de vloeistoffen gaan schiften
overigens is G 12 + wel mengbaar met alle gangbare soorten maar zou je dat willen !!
immers vervang je alles
zaak is om goed te spoelen
01 jan 2010 12:42 #9 door arjan65
Beantwoord door arjan65 in topic koelvloeistof
In het handboek wordt gesproken over antivries i.p.v. koelvloeistof.
Vanaf de fabriek is de motor geleverd met een 50/50 oplossing antivries en water.
Ik heb mijn koelsysteem dan ook weer met hetzelfde mengsel gevuld.
Bijkomend voordeel is dat na het spoelen er altijd nog water achterblijft wat eigenlijk niet mag worden gemengd met koelvloeistof en dus wel met antivries.
Nu vraag ik mij toch af of koelvloeistof misschien toch niet beter is en antivries inmiddels achterhaald?
B.S.A  A65 (1968)  B.S.A  A65 (1970)  Transalp (1989)
01 jan 2010 16:57 #10 door Hotel 317
Koelvloeistof bestaat uit water en antivries, maar ook toevoegingen voor smering, toevoegingen die het kookpunt omhoogbrengen, en anticorrosieve toevoegingen. Het kan wel, maar waarom niet een stapje beter nemen? ;)
01 jan 2010 19:11 #11 door *thomas*
Ik zou, zoals Hotel zegt, voor een koelvloeistof gaan van een erkend merk (dus niet van de gamma of praxis). Het heeft tegenwoordig idd een hoop additieven die het systeem ook smeren.
Ik gebruik zelf altijd ELF, kost 6€/L, maar ik zou evengoed AGIP, Castrol oid kunnen gebruiken.
01 jan 2010 21:26 #12 door Henri
coolelf auto supra 37 c  is van het merk ELF, maar is coolv voor de auto.
8)
01 jan 2010 21:29 #13 door Henri
coolelf auto supra 37 c  is van het merk ELF, maar is koelvloeistof voor de auto.
8)
01 jan 2010 21:31 #14 door Waffie
Ik verwacht geen probleem als je deze gebruikt.
aftappen, (ook het expansie vat) spoelen (zijn middeltjes voor) zodat allle troep er uit is
en vullen
daarna met open dop even laten draaien (lucht eruit!) en de boel afsluiten
daarna expantie vat op peil zetten
en klaar
laatste controle op lekkage
01 jan 2010 21:34 #15 door Henri
morgen ff doen :)) bedankt voor de tips ::) ::)
11 jan 2010 20:39 #16 door beginneling
Beantwoord door beginneling in topic koelvloeistof
En dan een vraagje over de @ waar zit het beste punt om het hele systeem leeg te laten lopen.
En hoe spoel je het syteem.
Ben er namelijke ook mee bezig en er beginnen er aardig wat vragen op de doemen. ??? ??? ???
12 jan 2010 09:35 #17 door Waffie
op het laagste punt en dat is meestal een aftap punt op de waterpomp
of voor de snelle jongens en meiden de slang bij de pomp los maken
en dan doorspoelen  of iets gebruiken wat vaak weer niet gespoeld hoeft te worden maar een tijdje moet inwerken alvorens te spoelen,
welke vragen had je nog mee ?
12 jan 2010 10:30 #18 door *thomas*
Hoi,
Op de waterpomp zit inderdaad een aftapplug.
Logischerwijze, zoals Ad zegt, zal dit de laagste op de constructie zijn.
Spoelen heb ik zelf eerlijk gezegd nog nooit gedaan, eventueel kan je het met gedisteleerd (gedemineraliseerd) water doen ...
Groetjes
12 jan 2010 11:15 - 12 jan 2010 11:22 #19 door beginneling
Bedankt die heb ik gevonden dus dat gaat wel lukken.
Waarmee spoel je hem dan door en hoe doe je dat.
Of is wat Thomas zegt over gedemineraliseerd water genoeg
Doe je de radiator vullen en dan laten draaien om de vloeistof door de cilinders heen te krijgen.
En hoeveel liter vloeistof zou er weer ingaan.
12 jan 2010 21:19 #20 door Waffie
leidingwater is het meest makkelijk
Tijd voor maken pagina: 0.342 seconden
