Stuurgewichten
04 jan 2010 13:40 #1 door Bono
Stuurgewichten werd gestart door Bono
Ik heb een AT (2001) en rij zonder stuurgewichten. Voor zover ik weet is de functie van de stuurgewichten het dempen van trillingen in het stuur. (Ik weet niet of dit helemaal juist is). Maar ik rij feitelijk al heel lang zonder stuurgewichten en heb ik niet het idee dat ik wat mis of dat het kwaad kan. Wat ik me eigenlijk afvroeg, is of er nog meer mensen (al dan niet bewust) rijden zonder stuurgewichten ???
-- Han --
04 jan 2010 14:20 #2 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Stuurgewichten
Heb ook een tijdje met aan één kant geen stuurgewicht gereden.
Nooit geen nadelige rij eigenschappen van ondervonden, behoudens het een stukkie tekort komen van het handvat.
Nu heb ik dan ook wel redelijk grote knuisjes :)
Is idd voor het tegengaan van trillingen. En beschermt je handen,  mocht je ooit eens klem dreigen te komen zitten tussen een muurtje/grond/auto.
Dus toch de boel maar weer compleet gemaakt.  ( is ook wel zo netjes :) )
(kan me voorstellen dat je met handvatverwarming wat in de problemen komt en ze eraf moeten )
04 jan 2010 16:02 #3 door Huib
Beantwoord door Huib in topic Stuurgewichten
Tis ter voorkoming van dode vingers, en dat is ernstig.
http://www.hand-armtrillingen.nl/Vibraties-trillingen%20HAVS.html
De werkelijke stuurgewichten zitten volgens mij in het stuur. Die alu doppen op t eind zijn volgens mij alleen voor bescherming. correct me if I'm wrong.  ::)
04 jan 2010 17:32 - 04 jan 2010 17:34 #4 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Stuurgewichten
Volgens mij is dat HAVS wel iets te ver gezocht tav het trillen van je stuur. Tenzij je 8 uur per dag rond rijdt en dat elke dag. Zoals ik het lees lijkt het meer relevant voor mensen die met gereedschap werken dat trillingen geeft. Quote: "In de anamnese dient tot uiting te komen dat aantoonbare dagelijks blootstelling aan gereedschap die vibraties of percussies doorgeven plaats vindt." Neem niet weg dat het wel een bizarre aandoening is waar ik nog nooit van had gehoord.
De stuur gewichten zijn overigens wel de doppen aan het einde van het stuur. In principe is je stuur verder leeg. Als je crosshandkappen monteerd steek je deze namelijk een cm of 3-5 het stuur in.
04 jan 2010 20:22 #5 door Erzberg
Beantwoord door Erzberg in topic Stuurgewichten
Kijk dan toch maar eens goed... want IN het stuur steekt wel degelijk een redelijk zwaar stuk dat dient om trillingen te absorberen. Kan je eruit trekken als je er een lange bout indraait. Rond het metaal zit rubber, zodat het metaal van de demper het metaal van het stuur niet raakt.
Erzberg
04 jan 2010 20:58 #6 door Timy
Nooit gezien ...  ga niet kijken maar t zal wel  :)
04 jan 2010 21:53 #7 door kees
Beantwoord door kees in topic Stuurgewichten
.. IN het stuur steekt wel degelijk een redelijk zwaar stuk dat dient om trillingen te absorberen..
..en is een centimeter of 10 lang.
De alu bult aan de buitenkant heet het 'bar-end'. En is een valprotector. Je ziet ze ook wel rond kuipdelen van racers..
Voor zover ik geinformeerd ben dan.. :P
04 jan 2010 23:16 #8 door Huib
Toch zijn de stuur gewichten puur en alleen om die aandoening te voorkomen. Heb zelf ook "cross' handkappen en de stuurgewichten zitten er nog steeds in, inderdaad een paar cm dieper.  :)
04 jan 2010 23:29 #9 door kees
..Heb zelf ook "cross' handkappen en de stuurgewichten zitten er nog steeds in..
Same here. Bar-ends óók!
05 jan 2010 10:00 #10 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Stuurgewichten
Ik zal eens kijken hoe het allemaal zit bij mijn twin. Een aantal jaren geleden zijn er bij mij Acerbis kappen gemonteerd, maar die heb ik bijna 2 jaar geleden weer vervangen voor de originele. Als ik dit zo lees rij ik volgens mij wél met stuurgewichten, maar zonder de bar-ends.
Bedankt voor jullie reacties.
Groet.
-- Han --
05 jan 2010 20:23 #11 door Miquel
Beantwoord door Miquel in topic Stuurgewichten
Ik heb handkappen van Polisport op mijn AT en heb de stuurgewichten er geheel uitgehaald, ik merk weinig verschil.
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
05 jan 2010 21:01 #12 door kees
..heb de stuurgewichten er geheel uitgehaald, ik merk weinig verschil..
Wacht maar jongetje.... over TWINTIG jaar! ;D ;D
05 jan 2010 23:01 #13 door Miquel
Niks gewend, wel eens op een KTM LC4 gereden.  ;D
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
Tijd voor maken pagina: 0.254 seconden
