vervelende rubberlucht
25 jan 2009 13:21 #1 door Albert-Jan Koers
vervelende rubberlucht werd gestart door Albert-Jan Koers
Zoals julli weten ben ik tijdens de ALV afgevoerd. kapotte spanningsregelaar.
Voor die tijd rook ik een rubberlucht tijdens de rit van de ALV niet meer.
Het is vervangen en vandaag 10 kilometer gereden en ja hoor ik ruik hem weer
ik weet het niet meer
A-J.K
Durf risico te nemen. Blijven doen wat je nu doet en altijd die ultieme droom dromen is leuk maar...... die droom proberen te verwezelijken is lef hebben en leven!
Rijdt op een varadero rond met TRIPY en ZUMO 390 .
Maak van je Hobby je werk en je hebt geen Hobby meer.
25 jan 2009 13:54 #2 door Rommit
Beantwoord door Rommit in topic vervelende rubberlucht
Hallo Jelmar,
Rubber lucht en een kapotte spanningsregelaar kunnen duiden op kortsluiting.
Heb je onderlaatst iets gewijzigd aan het electrische systeem ? (mistlichten , navigatie etc.. )
Zo ja , dan zou je hier kunnen kijken of daar misschien de fout zit ( draad breuk , los stekkertje )
En als je daadwerkelijk een rubber lucht ruikt , moet dat betekenen dat er dus ergens een smeltplek zit in je draadboom.
Heb je de mogelijkheid om deze na telopen ? ( kijk voor rare plekken , en andere opvallende dingen zoals klem zittende kabels etc.. )
Aangezien je een grote kans hebt , dat je spanningsregelaar ( of iets anders ) binnenkort het weer opgeeft.
Succes !
gr Robin
25 jan 2009 15:20 #3 door mauppie
Beantwoord door mauppie in topic vervelende rubberlucht
Hoi A-J,
Is het meer een plastic lucht of echt rubber?
Kijk eens bij de hoofdzekering of dat niet weggesmolten is of aan het smelten is.
Ik heb dit ook eens aan de hand gehad, door overgangs weerstand door corrosie van de stekker die op de hoodzekering zit is de isolatie van de plusdraad een stuk weg gesmolten. ;)
mvg,
Maurits
Africa twin '96 zwart-oranje
Kawa Z800 '15 wit
Volvo V70 classic '00
Batavus 24/7
Tefal ultragliss 4570
27 jan 2009 14:00 #4 door RuuJan
Beantwoord door RuuJan in topic vervelende rubberlucht
En ik maar denken dat dat Joris was die zo stonk...
27 jan 2009 20:42 #5 door bobby templier
Beantwoord door bobby templier in topic vervelende rubberlucht
nog steeds naar rubber ;)
was hij weer aan het jorissen?
29 jan 2009 08:56 #6 door Albert-Jan Koers
Beantwoord door Albert-Jan Koers in topic vervelende rubberlucht
Gisteren een stukje gereden rook het weer direkt naar de motorzaak
gegaan (wubs motoren Hasselt) hij rook het ook.
Volgens ons bijder conclusie komt het bij de uitlaat spruitstuk vandaan.
Wij denken dat er ergens iets tussen gevallen is wat aan het stinken is.
A-J.K
29 jan 2009 09:01 #7 door André
Beantwoord door André in topic vervelende rubberlucht
Was het toch Joris???? ;D ;D ;D
Droom niet je leven,
leef je droom.
05 feb 2009 10:47 #8 door willem
Beantwoord door willem in topic vervelende rubberlucht
kort voor de crematie van mijn @ rook ik ook een sterke rubber-rook lucht........:(
Na TA en AT nu kATm
TCN lid 225  ;  30-04-2001- tot 31-12-2012
05 feb 2009 11:51 #9 door Wout
Beantwoord door Wout in topic vervelende rubberlucht
Ik zou voor de zekerheid even de spanningsregelaar en de stekkers daarvan checken. Deze gaat namelijk niet alleen kapot bij groene AT's  :'(
Andere Wout
06 feb 2009 11:26 #10 door willem
Dank je Wout! Dat had ik er natuurlijk bij moeten zetten! Maar ik dacht dat snappen ze wel :).
Groet, Wout!
Na TA en AT nu kATm
Tijd voor maken pagina: 0.223 seconden
