Gebroken steun na vallen
24 jan 2019 14:10 #1 door Janno
Gebroken steun na vallen werd gestart door Janno
Vanmorgen onderuit gegaan doordat er nog wat sneeuw op de oprit lag...stom
Helaas een beugeltje van de under cowl afgebroken.  Maar het lijkt niet op staal/ijzer maar op aluminium. En het lijkt vast het motorblok te zitten.
Wat kan ik hier aan doen? Is dit te repareren?
Tekening met rode cirkel is waar het is afgebroken.
24 jan 2019 14:26 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Gebroken steun na vallen
De netste oplossing i.m.o is laten lassen, maar dan moet je even opzoek naar een lasser die dat ziet zitten en weet wat hij doet. Moet het deksel eraf en goed schoongemaakt worden etc.
Een alternatieve oplossing is 2-componenten metaal epoxy. Daar ga je dit ook wel mee kunnen repareren denk ik. Ik heb vroeger eens een stuk uit het carterdeksel van mijn brommertje gebroken en dat met die prut weer op zijn plek gelijmd en dat heeft zich uitstekend gehouden.
Kun je gewoon bij de bouwmarkt halen.
Misschien kun je het beugeltje even loshalen, beetje schoonmaken en nog een foto plaatsen met die kap eraf zodat t wat beter te zien is?
24 jan 2019 14:39 #3 door Janno
Beantwoord door Janno in topic Gebroken steun na vallen
Hoi Pim, zal eens kijken naar dat metaal expoxy spul.
Zal straks eens kijken of ik een betere foto kan maken.
Dank je!.
Jan
24 jan 2019 14:45 #4 door PimW
Deze heb ik geloof ik gebruikt toen:
www.bison.nl/nl/product.2284
24 jan 2019 14:54 #5 door Janno
Hierbij...
24 jan 2019 14:55 #6 door Janno
Dank je Pim, ik ga hier eens naar kijken
24 jan 2019 19:59 #7 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Gebroken steun na vallen
Rendering Error in layout Message/Item: fopen(http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Transalp-TCNForum-PRD-02d9a4ca7-ac27616b&siteid=146&responseencoding=JSON&ItemID=323643698772&version=889&trackingid=&trackingpartnercode=9): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known. Please enable debug mode for more information.
25 jan 2019 12:28 #9 door xrvtuur
Het was maar een voorbeeld, er staan meerdere deksels op ebay te koop. en je hebt inderdaad een nieuwe pakking nodig, maar als je gaat lassen moet je deksel er af en heb je ook een nieuwe pakking nodig
30 jan 2019 08:16 #10 door Janno
De Tip van Pim opgevolgd...
En de bison lijm toegepast.  En het stukje metaal zit weer muurvast!
Bedankt voor de hulp!
30 jan 2019 22:11 #11 door kees
Beantwoord door kees in topic Gebroken steun na vallen
Knap knutselwerk!
Soms behoeft het niet de hoogste schoonheidsprijs. Dat 2-komponenten zgn 'kneedbaar alu' is ook geweldig spul om mee te stunten.
Good job  :)
31 jan 2019 09:59 #12 door Janno
Knap knutselwerk!
Good job  :)
Ehum Brombeer  ;)  Ik heb mijn best gedaan ;D
Dit spul is nu echt knetterhard en je moet/kan het afvijlen en daarna spuiten (dus effe met de dremel erlangs en het ziet er top uit).
Maar dit zit achter een beugeltje en dat beugeltje zit weer achter een kap, dus je ziet er niets meer van.  ...Of ik daarvoor de moeite ga doen ::)
Ben al heel blij dat dit zo eenvoudig is verholpen.  Nu maar eens kijken naar een skid plate, want dan had dit waarschijnlijk niet gebeurt.
31 jan 2019 13:27 #13 door xrvtuur
Had je de originele plaat erop zitten of after market?
31 jan 2019 13:33 #14 door xrvtuur
Ik zit eens even crosstourer foto's te bekijken maar origineel zit er helemaal geen skid plate op, alleen een kapje op dat steuntje, het steuntje op het blok is dus niet berekend op een carter beschermplaat als jij die er wel op had.
31 jan 2019 13:42 #15 door Janno
Klopt, er zit ook helemaal geen skid plate onder (puur origineel). Dit is een beugeltje wat weer een plastic kapje vast houd. Puur voor de sier.
Ben wel blij met de extra crashbeugels, want anders was de plastic zijkant ook goed beschadigd. Die zijn ook met plastic boutjes aan plastic onderdelen gemonteerd. (Allroad....mmm absoluut niet  :'( )
Ik heb al gekeken naar een carter beschermplaat en die worden met aparte steunen aan het frame gemonteerd.
31 jan 2019 14:19 #16 door kees
Kan Janno zometeen ook offroad ermee gaan rijden  ;D
31 jan 2019 14:49 #17 door xrvtuur
als je op YT crosstourer offroad intikt krijg je vele filmpjes, volgens mij gaat die CT nog best wel offroad
01 feb 2019 23:41 #18 door kees
Ik denk dat het prima onverhard kan. Maar met een zware bak moet je gang durven houden.
Alleen de onvermijdelijke valschades zijn enorm duur.
05 feb 2019 22:04 #19 door Janno
Helaas, wilde de onderbeugel er aanschroeven en schroefgat brak gelijk af.
Heb alles opnieuw afgevijld en schoongemaakt en opnieuw gelijmd...poging 2.
...knutselwerk...kan ik volgens mij beter aan de betere knutselaars hier overlaten... ;)
05 feb 2019 22:55 #20 door kees
Ohh oeppsie  :D
Ook simpel knutselen betert zich door voortschrijdend inzicht. In jouw geval is waarschijnlijk de lijmlaag, door het precies passende breukvlak, onvoldoende om krachten op te vangen. Er zit te weinig sterk spul tussen.
Wat ik mogelijk zou proberen, klussen voor gevorderden, is oppervlakte vergroting zodat er meer sterk spul is om de kracht te spreiden.
Beide breukvlakken halfrond uitveilen, zodat je een rond gat hebt. Dat mag best groot zijn. Zowel bracket als brokstuk voorkant en achterkant over de lengte iets uitflexen of -dremelen, zodat je een H-profiel creeert via dat gat. Dat mag best veel zijn.
H-profiel uitvullen, in één sessie, met 2K 'kneedbaar alu'. Dat spul is taai en sterk. Je kunt overwegen om in de beide lengtesnedes, een stukje autogeen lasdraad op te sluiten. Dan ben je echt al behoorlijk sterk.
De truuk met 2-componenten, wat het ook voor spul is, altijd, is voldoende lang mengen. Of, kneden.
Tijd voor maken pagina: 0.260 seconden
