Dominator start niet (door)
17 nov 2024 14:05 - 17 nov 2024 14:23 #1 door Jeroen
Dominator start niet (door) werd gestart door Jeroen
Hallo forumleden!
Ik heb een probleem met mijn Honda Dominator RD02 uit 1993. De motor heeft een tijd stilgestaan en ik probeer hem weer aan de praat te krijgen. In het begin startte hij helemaal niet, geen enkele reactie. Uiteindelijk bleek de koppelingssensor de boosdoener te zijn, deze heb ik inmiddels doorgelust.
Dit heb ik tot nu toe gedaan:
Bougie
Gecontroleerd of er een vonk is buiten het blok (zie video). De vonk lijkt wat zwak?
Voor de zekerheid een nieuwe bougie geplaatst en tijdens het proberen verschillende keren gewisseld, maar dit maakte geen verschil.
Bougiekabel en bougiedop zijn nieuw.
De bougie wordt wel zwart na meerdere startpogingen.
Carburateur
De carburateur gedemonteerd en grondig schoongemaakt.
Teruggebracht naar de originele instellingen en sproeiers (48 en 148), er zat een 150 in, maar aangepast naar wat het handboek aangeeft.
Jet-settings teruggezet naar origineel.
Vlotterniveau gecontroleerd volgens de handleiding.
Verse benzine in de tank.
Remreiniger rondom inlaat stuk gespoten om te controleren op valse lucht, maakte geen verschil
Luchtfilter
Het luchtfilter vervangen, deze is nu nieuw.
Met de hand getest of er brandstof richting de carburateur gaat; mijn hand voelde benzine.
Choke
Geprobeerd te starten met en zonder choke, met ruime pauzes tussen de pogingen.
CDI
De CDI-units getest (in totaal drie verschillende geprobeerd), maar zonder verschil.
Tot nu toe komt de motor niet verder dan een lichte "plof" of een enkele "blob", maar een echte startpoging is er nog niet geweest.
Heeft iemand ideeën over wat ik nog kan proberen of waar het probleem mogelijk zit? Alvast bedankt voor het meedenken!
Video: Vonk:
www.youtube.com/shorts/BgAc20zeNQ8
Video: Start 'blob/plof geluid'
www.youtube.com/shorts/1yksv7d8f5c
17 nov 2024 17:07 #2 door jeroen emke
18 nov 2024 07:40 #3 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic Dominator start niet (door)
Lastig Accu goed op spanning neem ik aan
Is de koppeling goed los?
Heb je een scope? Soms vonkt de bougie in de cilinder toch niet
18 nov 2024 11:13 #4 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Dominator start niet (door)
Edxrv schreef : Lastig Accu goed op spanning neem ik aan
Accu is ook nieuw.
Koppeling ga ik even controleren.
Helaas geen scope. Dan voor de tips, ik ga vanavond even kijken of de koppeling goed los is. Ga ook kijken of de zijstandaard sensor in orde is en eventueel tijdelijk doorlussen.
20 nov 2024 14:11 #5 door Jeroen
Accu is ook nieuw.
Nog een andere, nieuwe bougie geprobeerd. Geen verschil.
Zijstandaard schakelaar doorgelust (voor de zekerheid).
Ook nog een andere carburateur geprobeerd. Ook geen verschil.
Bobine kabel iets af geknipt om vers draad te tappen met de bougiedop, vonkje buiten het blok leek iets meer / helderde te vonken.
Wat wel gek is, buiten het blok, als ik de bougie tegen het blok aan houdt en op de startknop druk vonkt deze, zowel met de killswitch op ON als op OFF. Hoort dit? ik dacht dat hij op OFF helemaal niet zou de startmotor rond zou laten gaan.
25 nov 2024 15:58 #6 door Jeroen
Ook nog naar de Puls Generator coil gemeten: 448, zou volgens het handboek tussen de 420 en 520 moeten zitten, lijkt in orde.
10 jan 2025 20:37 - 10 jan 2025 20:37 #7 door Edxrv
Ik heb 2 Dominators die na een tijd stil staan ook slecht starten Het zijn een nx650 en nx250 Heb voor een clubrit een keer de 650 lang moeten starten met startkabels aan de zitmaaier Heel af en toe valt hij daarna nog uit , meestal gaat het goed Laatst moest ik de kill switch even uit en weer aan zetten en toen startte die weer
De nx250 start ook lastig na tijd stil staan Van de nx250 zat laatst de choke kabel los. Die weer goed gezet en toen startte die weer vlot De 250 start meestal na een tijdje met ondertussen duwen en met gas spelen Beetje horten en stotend Soms helpt het om 3x gas helemaal open te draaien en dan te starten
