lekt olie uit uitlaat
08 apr 2015 07:59 #1 door hilbertreinsma
lekt olie uit uitlaat werd gestart door hilbertreinsma
hallo ik heb een prbleem met mijn blok hij start en loopt maar sputtert olie uit uilaat?
weet iemand wat het kan zijn.heb klepkeringen vervangen kleppen vervangen.
en snap er nix meer van
groet hilbert
08 apr 2015 10:10 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic lekt olie uit uitlaat
samengevat
je cylinder/zuiger  en/of  kleppen seals  zijn dan aan revisie toe
er komt olie in de verbrandingsruimte !
zeker als er een enorm olieverbuik is (wat te verwachten is)
maar bepaal eerst de compressie eens
08 apr 2015 12:44 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic lekt olie uit uitlaat
Weet je zéker dat het olie is? Is het geen vocht met roetdeeltjes wat er uit die uitlaat pruttelt?
08 apr 2015 22:10 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic lekt olie uit uitlaat
Waar komt het uit de uitlaat? Hoe stelde je dat vast?
