Alp PD06 1993 en verlichting
26 jan 2010 17:39 #1 door Oldtimer
Alp PD06 1993 en verlichting werd gestart door Oldtimer
Nou dacht ik dat m'n lampjes stuk waren van de verlichting van het dashbordje maar bij controle blijkt dat deze verlichting alleen brand bij stadslicht
Op het moment dat je groot ( of dimlicht) inschakeld gaat de dashboardverlichting uit.
Hoort dit nou zo of zit er iets verkeerd aangesloten, schakelaar stuk of ?????????
Wie ????
26 jan 2010 18:58 #2 door Cor @ Schiedam
Beantwoord door Cor @ Schiedam in topic Alp PD06 1993 en verlichting
Is dit zomaar gekomen of is er iets gebeurd aan de bedrading?
Klinkt als of de dashboard - (gnd)  draad is aan gesloten op de + (pos) van de verlichting
Als je dim of groot uit is is dat dan een min, maar zodra je hem aan zet wordt het een plus en 2 x plus is niets  ???
There is intelligent life on earth.....
......But i'am just visiting
26 jan 2010 19:29 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Alp PD06 1993 en verlichting
Klinkt logisch, maar er is volgens mij niks veranderd. Heb eigenlijk geen erg in gehad dat de verlichting eerst niet brandde.  Er zitten trouwens stekers aan die je ook niet verkeerd kunt steken. Verder zit de bekabeling in krimpkous en die lijkt me ook nog origineel.
26 jan 2010 22:02 #4 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Alp PD06 1993 en verlichting
ff naar Wim?
-- Han --
26 jan 2010 22:51 #5 door Elie
Beantwoord door Elie in topic Alp PD06 1993 en verlichting
Toch moet er volgens mij iets mis zijn hoor oldtimer!Als ik mijn stads-, dim- en grootlicht aansteek dan blijft mijn dashbordverlichting ten alle tijde werken. Alp is 600 van 92
Honda transalp '92 pd06 paars-grijs
27 jan 2010 08:51 #6 door Oldtimer
Bedankt Elie, dat vroeg ik me namelijk ook af.
Ik ga vermoeden dat er een contactje ergens vuil is of zo.
Ik weet alleen niet of de _, of aarde ook ergens wordt geschakeld.
Had vorige week ook ineens geen achterlicht meer maar na het lampje uit en in, was het probleem over. Het remlicht werkte trouwens wel.
Ik zal de schakelaar eens volproppen met contactspray en de aansluitingen nalopen.
Ik meld me weer
28 jan 2010 08:45 #7 door Oldtimer
Gisteren nog even met Ad overlegd en beide zelfde conclusie.
Thuis gekomen even naar de schakelaar gekeken en ja hoor. Een beetje raggen en ineens blijft zowel het stadslicht alsook de dash verlichting branden. Oorzaak lijkt dus gevonden.
Vanavond even uit elkaar halen ( met kouwe klouwe) en ff volgieten met contactspray.
Wordt dus vervolgt.
28 jan 2010 17:55 #8 door Oldtimer
ff Bijspijkeren.
Vandaag de schakelaar even uit elkaar gehaald en zoals beloofd verzopen in contactspray. Prima resultaat en ook de grootlicht knop die in de winter altijd tegenstrubbeld is weer perfect soepel te bedienen. Bleek ook het duplo lampje van achterlicht toch een defecte gloeidraad te hebben die af en toe wel contact maakte. Oorzaak dus ook gevonden en hersteld.Gewoon een nieuw lampje dus.
ff naar Wim?
heb ik gedaan Han, en daar de lampjes gehaald.
Zo, Oldtimer is weer zichtbaar van achteren  :)) :)) :)) en ik kan nu ook in het donker zien dat ik te hard rij  C:-) C:-) en moet dus op zoek naar een nieuwe smoes. :angel:
28 jan 2010 22:56 #9 door Elie
Fijn dat het probleem is opgelost!
Tijd voor maken pagina: 0.095 seconden
