Voorvork uitlijnen
13 mei 2022 15:06 #1 door Tim
Voorvork uitlijnen werd gestart door Tim
Dag iedereen,
Ik ben bezig met een volledige opknapbeurt van een transalp 700.
Kleppen afregelen
Onderhoud
Remolie en remklauwen opfrissen
Nieuwe dichtingen voorvork
Nieuwe dichtingen etc.
Na het uithalen van men voorvork en nu deze terug gemonteerd is blijf ik met een opening zitten tussen de rechtse vorkpiit en de spacer van het wiel, dus op de zwevende poot.
Ik heb dan terug alles Los gezet, moer op de kroonplaat, vork poten, remmen, en de 4 moeren om de as vast te zetten, as wel op moment vastgezet, dan eens goed gepompt op de vork zodat deze zich uitlijnt en alles vastgezet van boven naar onder.
Resultaat ik blijf met die opening zitten en herinner me niet of dit voordien ook zo was.
Wiel loopt mooi recht, geen slepende remmen zelf met de nieuwe blokken
Iemand tips of is dit normaal?
Zie foto.
13 mei 2022 19:42 - 13 mei 2022 19:42 #2 door Milko
Beantwoord door Milko in topic Voorvork uitlijnen
Als ik kijk naar het plaatje van de as, worden de lagers, hub en spacers op druk gezet door de verdikking, en die verdikking klem je vervolgens vast in de "zwevende"poot. Oftewel, als je je as gewoon op moment zet is er niets aan de hand voor zover ik kan zien. Zit hetzelfde als bij de 600 overigens.
Honda Transalp XL600V 1989
Yamaha Diversion XJ900S 1999
14 mei 2022 08:41 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Voorvork uitlijnen
Dit is normaal.
Als de boel goed wordt aangetrokken en je inderdaad even de boel 'gezet' hebt door inveren met losse borging van de as, dan zou het dus gewoon verder prima moeten zitten.
14 mei 2022 12:10 #4 door Tim
Beantwoord door Tim in topic Voorvork uitlijnen
Okay,
Thanks voor de info!
