Achterkant Scheef/ krom
30 juni 2022 22:05 #1 door Piet
Achterkant Scheef/ krom werd gestart door Piet
Hoi, ik ben Piet, 45 jaar en sinds kort in het bezit van een TA 600 uit 1994. heerlijk rijden! Helaas kwam ik er thuis pas achter dat het stuur iets scheef staat en de achterkant uit het lood staat. Balen dus. :( rijden doet hij echter prima en gaat mooi rechtuit (ook zonder handen) . Het stuur stoort mij niet zo en kan ik wellicht oplossen door tips van dit forum op te volgen. Maar de achterkant...? Het staat raar en baart mij zorgen. Hebben jullie misschien tips? Bedankt alvast en wellicht tot ziens ! Groeten Piet
01 juli 2022 08:33 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Achterkant Scheef/ krom
Ik vermoed alleen het subframe waar de verlichting aan hangt. Dat zit vrijwel bij alle alpjes inmiddels wel een beetje scheef....
Op een foto is het nooit goed te beoordelen, maar als het dat is, dan zou ik me er niet teveel zorgen over maken.
01 juli 2022 09:30 - 01 juli 2022 09:31 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Achterkant Scheef/ krom
En vwb het stuur :)
Het stuur zit bij een Transalp gemonteerd in rubbers, tussen de Kroonplaat en de stuurstroppen zit een rubber bus. Eea is bedoeld om trillingen in het stuur tegen te gaan.
Een scheef stuur betekend vaak dat het nét ietsje verdraaid zit in de rubbers. Dat is op te lossen door het voorwiel ergens tegenaan af te steunen en het stuur te draaien. Meestal ‘floept’ ie dan weer recht.
Desnoods een beetje wd40 er bij. Rubber & metaal hebben de eigenschap aan mekaar te plakken na verloop van tijd. Een beetje glijmiddel helpt dan B)
Succes gewenst!
01 juli 2022 10:05 - 01 juli 2022 10:06 #4 door Piet
Beantwoord door Piet in topic Achterkant Scheef/ krom
Hoi, Bedankt voor de tips! ga ermee aan deslag!
hebben jullie wellicht ook een idee over mijn koppeling: bij het opkomen vanuit stilstand grijpt/ hapt hij direct aan en verneem ik een soort korte ratel. (net alsnog de plaatjes kort over elkaar heen schuren ofzo) koppeling vervangen lijkt mij geen overbodige luxe aangezien ik ook weinig vrije ruimte meer voel. Weten jullie een adres in de buurt van Utrecht? Groeten Piet
01 juli 2022 11:16 #5 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Achterkant Scheef/ krom
Ik denk ook wat Rob zegt. Het Subframe. Je zou dat evt. recht kunnen zetten. Ik kan me voorstellen dat je je daaraan stoort. Ik zou het ook recht willen hebben.
Je zou wel even voor de zekerheid kunnen controleren of de brug recht is. Kijk of de brug en het achterwiel recht zitten t.o.v. het frame, zonder naar het achterspatbord te kijken.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
01 juli 2022 12:46 #6 door Piet
doe ik! thanx!
01 juli 2022 14:10 #7 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Achterkant Scheef/ krom
Laat je koppeling even checken bij Rob Geelen in Alphen ad Rijn
01 juli 2022 19:53 - 01 juli 2022 19:54 #8 door The Headless Horseman
Rob Geelen = robgoesdakar = motorbandenzaak.nl/ = 1 van onze zeer gewaardeerde clubdealers = een expert op het gebied van jouw Transalp B)
01 juli 2022 19:58 #9 door Piet
Super!! Contact hem zsm! Tot ziens bij een tochtje!
08 juli 2022 22:07 #10 door Piet
Vandaag een middagje vrij genomen en naar Alphen gereden en met een goed gevoel binnendoor terug naar huis.. bedankt voor je beoordeling Rob :)
