Vraag over cdi
10 juli 2022 10:37 #1 door Mathijs van der borden
Vraag over cdi werd gestart door Mathijs van der borden
Hallo.
Ik heb een vraag over cdi.
Mijn TA liep beroerd en plofte met gas los laten.
Mijn voorste uitlaat bocht werd ook niet warm.
Nu heb ik de cdi omgewisseld en doet mijn toerenteller het niet meer en wordt mijn achterste uitlaat bocht niet warm.
Dus ga ik ervan uit dat mijn beide cdi's kapot zijn.
Maar nu komt mijn vraag.
Zie heel veel cdi te koop vanaf bouwjaar 1989.
Mijn TA komt uit 1987.
Zit er verschil in of kijk ik gewoon verkeerd.
Met vriendelijke groet Mathijs
10 juli 2022 11:06 #2 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Vraag over cdi
Zit verschil in. Eerdere modellen hebben geen zijstandaard schakelaar wat via de cdi wordt geschakeld. Op de cdi staat een code en die moet je hebben voor vervanging. Volgens mij hebben de eerste modellen zelfs maar 1 cdi ipv 2
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
10 juli 2022 11:20 #3 door Mathijs van der borden
Beantwoord door Mathijs van der borden in topic Vraag over cdi
Heb wel 2 cdi's en 6 draden per cdi
10 juli 2022 12:27 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Vraag over cdi
Volgens mij heb jij een cdi met code MS8 nodig :)
Met het beeld wat je hebt, de ene x de ene uitlaatbocht koud, na omwisselen de andere uitlaatbocht, is er dus maar 1 kapot, scheelt weer ;)
10 juli 2022 12:56 #5 door Mathijs van der borden
Deze zitten er nu op
10 juli 2022 13:30 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Vraag over cdi
Je kunt beter een ignitech setje bestellen. Net zo duur en veel beter lopende motor
22 juli 2022 23:17 #7 door Mathijs van der borden
Nieuwe cdi's erin , toerenteller blijft stabiel en starten en lopen maar nog steeds wordt de voorste uitlaat direct gloeiend heet maar de achterste niet 🤬🤬
23 juli 2022 09:39 #8 door The Headless Horseman
Hè balen :( Je hebt beide CDI’s vervangen begrijp ik? Welke zitten er nu in?
En wat gebeurt er als je ze omwisselt?
23 juli 2022 09:55 #9 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Vraag over cdi
Hele zinnige vragen van de hoofdloze paardenman en ik ben ook benieuwd naar de antwoorden.
Een erg (te) hete uitlaat kan op een probleem met je mengsel duiden maar ook op bijv. een te vroege ontsteking, vandaar de vraag naar het type CDI's en of verwisselen van de CDI's verschil maakt.
23 juli 2022 10:09 - 23 juli 2022 10:13 #10 door Oldtimer
Niet helemaal duidelijk allemaal.
Wordt de achterste wel warm naderhand? En/of loopt hij op 1 cilinder ??
Controleer even of je daar goede vonk hebt.
Check even of er brandstof komt door het aftapboutje in de carb even los te draaien.
Verder kan het ook zo maar zijn dat het probleem in de carb zit, bv verstopte sproeiers.
Je verteld niet of na het wisselen cdi,s de motor nog steeds beroerd loopt en welk type je hebt gekocht.
23 juli 2022 11:30 #11 door Mathijs van der borden
Als ik ze omwissel verandert er niks.
Hij loopt wel beter maar ga vanavond ff proefrit maken,|eerste opdrachten van de vrouw uitvoeren.
Carburateur is pas ultrasoon gereinigd.
De 2e uitlaat bocht word langzaam warm de 1 e direct
Tijd voor maken pagina: 0.444 seconden
