Niet starten
05 feb 2010 10:08 - 05 feb 2010 10:30 #1 door Oldtimer
Niet starten werd gestart door Oldtimer
Bij het vastzetten van een inbusboutje valt het sleuteltje ergens langs het blok naar beneden en verdwijnt volledig. Zoeken dus, want je weet maar nooit wanneer hij er tussenuit kan vallen. Zelfs de tank en zadel wordt gedemonteerd en ja hoor, daar ligt hij. Alles weer netjes terug gemonteerd en wil de motor starten. Alle verlichting werkt en bij het op contact zetten zie je zelfs de temperatuur meter iets opkomen, behalve het olielampje, en het lampje voor de jiffie. Ook de startknop werkt niet meer.Omdat de beplating er overal af is geweest wordt de steker verbinding in de cockpit verdacht, en geheel nagelopen. Zekeringen doorgemeten, verbindingen gecheckt.....Geen resultaat, en na een uurtje zoeken kwam ik op het idee om de tank en zadel er maar weer eens af te slopen . Ziedaar, het resultaat. Het stekertje aan de linkerzijde onder het zadel is op een of andere manier losgeraakt en veroorzaakt dus het probleem. Vastgezet en ja hoor. M'n Alpie loopt weer als een zonnetje. Weer een mooie middag naar de knoppen door het zoeken.
05 feb 2010 10:52 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Niet starten
Mooi, weer een symptoom, oorzaak en oplossing gevonden.
Indien olielampje, jiffie lampje niet werken en motor start niet. Check de kabel verbinding en stekkers aan de linkerzijnde langs het frame.
En dat zoeken..... ja, dat kent iedereen. Deze kan dus in de categorie storingen en oplossingen.....
(Bedenk net dat dit misschien iets voor de wiki is.)
05 feb 2010 11:04 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Niet starten
Dat was de reden ook van vermelding.
Je zoekt je wezenloos en ik had zelfs al de kabelboom nagelopen vanaf de startschakelaar.
Verbaasde me eigenlijk wel dat de rest van de cockpit wel gewoon werkte.
Maar goed.
De boel werkt dus weer.
05 feb 2010 12:09 #4 door Bassiesbike
Beantwoord door Bassiesbike in topic Niet starten
Zie ik 't nou goed dat je CDI's nog rechtop staan?  ???
05 feb 2010 12:16 #5 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Niet starten
[Off topic] Heej Raceneus. Waar zit je, man? Opletten nou, hoor!  >:D
;D ;D  [On topic]
-- Han --
05 feb 2010 12:41 #6 door Oldtimer
Klopt .....en geen enkel probleem. Dat komt omdat de bovenkant van de CDI ruim onder het zadel zit en er dus geen druk op komt.
Heb dat een keer nagemeten. Zit ruim 1/2 cm tussen.
05 feb 2010 13:50 #7 door Bassiesbike
;D Geen probleem dan, tenzij je ooit 30 kg aankomt  ;D
05 feb 2010 15:51 #8 door Oldtimer
dan weeg ik nog maar 115 :-\ :-\ maar ik heb nu een Corbin, dus dat doorzakken zal wel meevallen :angel:
Tijd voor maken pagina: 0.130 seconden
