Startprobleem op koude winter dagen
09 feb 2010 07:43 #1 door Bas van Oort
Startprobleem op koude winter dagen werd gestart door Bas van Oort
Mijn Transalp uit '93 doet het prima. Maar vandaag wil die helemaal niets doen. Het vriest buiten ongeveer een graad of 3. En als ik wil starten doet hij helemaal niets.
De motor is in goede conditie, heeft vorige week nog gedraaid en heeft eigenlijk geen startproblemen in de kou.
Maar vandaag dus wel. Dit is een keer eerder voorgekomen. Toen vroor het nog harder.
Is er iets dat ik kan doen behalve met de föhn mijn motor opwarmen?
09 feb 2010 08:23 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Startprobleem op koude winter dagen
Choke helemaal vol en geen gas gebruiken.
Had hetzelfde probleem en dit werkte.
09 feb 2010 09:34 #3 door Bas van Oort
Beantwoord door Bas van Oort in topic Startprobleem op koude winter dagen
Dat heb ik ook geprobeert, maar bij mij hielp dat niet. Zelfs aanduwen baat niet. Ik hoor het startrelais niet. Ik vermoed dat deze vestgevroren is. Klinkt dat aannemelijk?
09 feb 2010 10:21 #4 door Oldtimer
Neem niet aan dat je er mee onder water bent geweest  :))
Geintje, maar als aanduwen niet werkt heeft het niets te maken met het startrelais.
Denk dan veel meer aan ontstekings probleem.
Branden alle lampjes op je dashboard enzz
Conditie van bougies ed.
09 feb 2010 13:55 #5 door Lunatic
Beantwoord door Lunatic in topic Startprobleem op koude winter dagen
Ik draai t gas 1 keer vol open zonder te starten. Dan geen choke, en vervolgens regelmatig kort starten met gevarieerd 0-10% gas. Loopt binnen 10 sec.
09 feb 2010 16:16 #6 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Startprobleem op koude winter dagen
Startrelais wordt niet gehoord, en ik vermoed dat er wel spanning is.
Mogelijk dat er vocht ergens is tussen gekomen (startknop ?) en de hele boel bevroren is waardoor er geen contact gemaakt wordt.
Als er spanning is, dan zal het ergens iets met de bedrading te maken hebben, of in een zeer extreem geval toch het relais stuk.
09 feb 2010 16:28 #7 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic Startprobleem op koude winter dagen
IJs of oxidatie op de contacten van de dodemansknop?
09 feb 2010 17:50 #8 door Bas van Oort
Kom net thuis nadat ik helaas met de trein naar mijn werk moest.
Natuurlijk meteen even geprobeerd. Wat denk je? Starten en meteen lopen.
Dan nog even over alle reacties (waarvoor dank):
- alle lampjes en licht brand dus accu is oké
- bougies zijn in goede conditie
Ik vermoed dat het met vocht in de startknop of dodemansknop te maken heeft.
Toen ik vanmorgen de startknop indrukte bleef die ingedrukt.
Dus dan zal daar ergens vocht in gezeten hebben.
Hopen dat het morgen geen probleem is. Maar nu heb ik jullie tips om te proberen.
Is het nog een idee om als het morgen weer gebeurd, om met een föhn de start en dodemansknop op te warmen?
09 feb 2010 17:59 #9 door Pakfiets
Zou ik idd even proberen.
09 feb 2010 18:12 #10 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Startprobleem op koude winter dagen
Neem aan dat je het al gedaan het maar binnenkort ff invetten die handel  :)
succes met starten!
09 feb 2010 18:28 #11 door Oldtimer
Gewoon flink inspuiten vanavond met contactspray. Dit geld trouwens ook voor de overige schakelaars.
Voorkomt een boel problemen.
10 feb 2010 12:16 #12 door Bas van Oort
Vanmorgen vroor het nog harder dan gisteren.
Maar gelukkig starten en lopen! Helemaal goed!
Wel fris op de motor maar iig geen file en andere vertragingen.
10 feb 2010 12:18 #13 door Oldtimer
Mooi, maar wat heb je er nu aan gedaan zodat het probleem opgelost is.
Horen we graag van je. ;)
10 feb 2010 20:32 #14 door Bas van Oort
Helemaal niets behalve een dag gewacht.
Ik heb na het starten gisteren mijn motor overdag laten staan zonder hoes.
Daarbij is waarschijnlijk de vorst in de contacten opgelost.
10 feb 2010 21:10 #15 door Oldtimer
Jammer, nou weet je eigenlijk nog de oorzaak niet.
Het is gisteren nauwelijks boven 0 graden geweest. Of je motor moet in de zon hebben gestaan.
Vind het een raar verschijnsel. Vocht is vaak de oorzaak.
Als ik het goed heb begrepen start hij dus morgenvroeg weer niet want het wordt weer koud en vochtig door sneeuw.
Hou ons op de hoogte !!
Suc6 dus morgenvroeg  ;)
11 feb 2010 09:07 #16 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Startprobleem op koude winter dagen
Als de lampen branden is dat geen enkele indicatie dat de accu nog in orde is, weet uit ervaring dat dan toch de accu te lage spaning kan hebben waardoor je niet eens de klik hoort. Hoe oud is de accu? (alhoewel dat weinig zegt, ik sloop ze meestal binnen anderhalf jaar  ;) )
12 feb 2010 12:26 #17 door nr 52
Beantwoord door nr 52 in topic Startprobleem op koude winter dagen
Mijn accu zit er al 5 jaar in. Nog steeds 1 druk op de knop en lopen  ;D
Wel rij ik vrijwel iedere dag, dat verhoogd de levensduur van de accu.
(Nu is het helaas te glad  >:( op de niet doorgaande wegen wordt niet gestrooid en ik kan schaatsen in de straat.)
Maar terugkomend op het probleem: dit lijkt erg op vocht in de contacten. Met contactspray kom je een heel eind, dit reinigd de contacten ook en beschermt ze daarna tegen corrosie.
Je hebt ook nog anti-vocht spray. Dit kun je wel op kabels gebruiken, maar weer niet op contacten. Dit brengt een soor van plastic laag aan. Werkt vooral goed bij poreuze (bougie)kabels.
13 feb 2010 09:27 #18 door Bas van Oort
Heb donderdag niet eens geprobeerd om te starten.
Ik vond het te riskant met de sneeuw. Baalde ook wel toen het woensdag weer ging sneeuwen.
Mag van mij wel lekker voorjaar worden.
De leeftijd van de accu is mij onbekend.
Heb in mei vorig jaar de motor gekocht bij Arjan Brouwer in Putten.
Zal vandaag nog even proberen te starten.
Bedankt voor de tips!
