Ignitech CDI montage
20 jan 2023 11:10 #1 door Larcorba
Ignitech CDI montage werd gestart door Larcorba
Hi iedereen,
Nieuw forum lid hier! Heb onlangs mijn droom motor gekocht. Een Transalp XL600V PD06 uit 1993, maar helaas heb ik maar 3 ritjes kunnen maken..
De motor begon anders te klinken en zelfs te stoteren (bijna alsof er geen benzine meer in zat). Volle tank en de dop met de pijl naar het stuur, maar eens naar de CDI's gaan kijken. Het viel me op dat een koude motor nergens last van had en als ik een van de CDI's loskoppelde het hetzelfde klonk/voelde.
Lijkt er op (nadat ik hier eens goed de posts heb doorgespit dat de CDI (die niets met de toerenteller doet) kapot is. Meteen maar een Ignitech aangeschaft en die Maandag maar eens monteren:
De enige vraag die mij nog rest is dan ook... Hoe monteren jullie de Ignitech CDI? Ik heb de standaard verticale CDI montage rubbers en wil uiteraard voorkomen dat de Ignitech beschadigd. Is het handig een horizontale montage aan te schaffen? Past het in de verticale?
Ben erg benieuwd wat jullie mening/ervaring is! Thanks.
Groet,
Nathan
Ik kan altijd nog lopen..
20 jan 2023 19:05 #2 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Ignitech CDI montage
Ik heb zelf nooit deze enkele CDI gehad, altijd nieuwe dubbele.
Dus ik weet niet precies hoe dit moet maar er komt na mij vast wel iemand hier langs die het wel weet.
In ieder geval wel zorgen dat de stekkers niet meer geplet kunnen worden door het zadel dus niet zomaar monteren en hopen dat het goed gaat want dan heb je geheid 'binnenkort' weer gedoe.
Succes, gaat vast goed komen !
20 jan 2023 19:51 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Ignitech CDI montage
De ignitech is zo kleindat deze gemakkelijk op de vrijgekomen plek past.
De stekkers kunnen de seat niet raken, maar gewoon horizontaal monteren.
20 jan 2023 20:53 #4 door Larcorba
Beantwoord door Larcorba in topic Ignitech CDI montage
Alright, thanks voor de tips! Ga hem er maandag eens even in bouwen 💪🏻
23 jan 2023 18:35 #5 door Larcorba
De ignitech zit erin! Heb hem maar in dezelfde rubberen hoes gedaan. Zo lijkt hij stevig te zitten, zonder dat hij beschadigd kan raken. Tenminste, lijkt mij van niet :)
Paar keer knippen om het wat aan te passen en alles past prima.
Thanks again💪🏻
23 jan 2023 19:06 #6 door Oldtimer
Ik zou wel de stekkers even beschermen.
Ik heb hiervoor een stuk motorband gebruikt en aan beide kanten met tiewrap afgedicht.
23 jan 2023 20:18 #7 door Larcorba
Bedoel je tussen het zadel en de stekkers in of om de stekkers zelf heen? 🤔
24 jan 2023 10:08 #8 door Oldtimer
Om de stekkers heen
06 feb 2023 11:44 #9 door Larcorba
Ignitech erin en de motor doet het weer! Ik kan weer touren :) Bedankt voor de adviezen
20 feb 2023 19:26 #10 door Sander
Beantwoord door Sander in topic Ignitech CDI montage
Waar heb jij ze gekocht? Ik kan ze snel niet vinden.
- PD06 (1996) - "Rijbewijs, agent? Hoe bedoelt u?"
20 feb 2023 20:31 #11 door Oldtimer
ignitech@ignitech.cz
Stuur hier een mail naartoe met je gegevens van je motor.
Kan in het engels
20 feb 2023 20:54 #12 door Sander
thx. doe ik.
13 mrt 2023 15:15 #13 door Timo
Beantwoord door Timo in topic Ignitech CDI montage
Op advies van Nathan in dit topic, zelf ook een ignitech aangeschaft. Bij mij ziet montage er zo uit:
13 mrt 2023 18:23 #14 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Ignitech CDI montage
Mooi spul dat Ignitech mannen B) Zelf ‘behelp’ ik me nog met originele CDI’s, zolang de voorraad strekt hè ;)
@Timo: heb jij een zwart frame?
13 mrt 2023 19:15 #15 door Oldtimer
Het word hoog tijd voor een ignitech Rene. Je zult versteld staan :)
13 mrt 2023 19:55 #16 door Timo
The Headless Horseman schreef : Mooi spul dat Ignitech mannen B) Zelf ‘behelp’ ik me nog met originele CDI’s, zolang de voorraad strekt hè ;)
Klopt, paar weken terug laten stralen en poedercoaten. Wou een net íets andere look dan origineel 😎
Tijd voor maken pagina: 0.229 seconden
