Verlaagd zadel
31 mrt 2023 14:25 #1 door Eric de Poorter
Verlaagd zadel werd gestart door Eric de Poorter
Wil graag een xl700v uit 2008 verlagen.
Zie voorbij komen:
Verlaagd zadel
Kortere achterveer Wilbers
Progressieve veren ( verlagingsset) achter, voor.
Speciale blokjes achterveer , twee soorten . Weet iemand waar de verschillen in zitten.
Alvast bedankt !
Groet, Eric
31 mrt 2023 14:54 #2 door adriaan_XL700V
Beantwoord door adriaan_XL700V in topic Verlaagd zadel
Ze leveren allemaal zo'n 3 centimeter winst op.
Een zadel is by far het makkelijkst en houdt de grondspeling gelijk. Bij de andere opties breng je de motor wat naar de grond.
Als 3 cm niet genoeg is zou je een zadel en een andere optie kunnen combineren
31 mrt 2023 14:59 #3 door Eric de Poorter
Beantwoord door Eric de Poorter in topic Verlaagd zadel
Dank je Adriaan.
Als ik zo de comments lees denk ik dat ik daar maar mee begin.
Nu staan beide voeten wel op grond maar net niet stevig genoeg .
31 mrt 2023 19:00 #4 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Verlaagd zadel
Formeel gezien is het voldoende als je zittend op de motor beide voeten met de bal van de voet op de grond kunt zetten. Maar velen vinden dat niet genoeg.
Alle methodes voor verlagen doen wat ze zeggen. Het is net welke jij kiest.
Zadel verlagen heeft ook invloed op je kniehoek van je zit positie. Dat is dus eigenlijk alleen maar als je daar ook problemen mee hebt.
Vering veranderen heeft als bijkomend voordeel dat je meteen naar een betere vering kunt gaan, wat ook het rijgedrag positief zal beïnvloeden. Het is tevens de duurste optie uiteraard.
Als de motor verder prima voor jou is, dan is gewoon verlagen door het blokje te vervangen en je voorvorkpoten iets door te steken voldoende.
31 mrt 2023 20:22 #5 door Eric de Poorter
Dank je Rob
Denk dat ik dan voor het blokje ga.
Maar welke van de twee is dan de beste keus ?
Mvg,Eric
31 mrt 2023 21:36 #6 door robgoesdakar
Het blokje verlaagd ca. 35mm, het 'achtje' verlaagd ca. 25mm
Het is dus net wat je wilt. Ze doen beiden verlagen, alleen de een wat meer dan de ander.
01 apr 2023 09:28 - 01 apr 2023 09:31 #7 door klmtransalp
Beantwoord door klmtransalp in topic Verlaagd zadel
handig tooltje cycle-ergo.com/
Bijlage niet gevonden
01 apr 2023 09:31 #8 door klmtransalp
01 apr 2023 13:34 #9 door Eric de Poorter
Hoi Rob.
Dank je, denk dus het blokje !
Is het moeilijk te bevestigen? En wordt de veerweg dan anders?
Bedoel als mijn vrouw mee wil rijden wordt dan de demping te veel beïnvloed door dit blokje ?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden
02 apr 2023 15:19 #10 door Eric de Poorter
Zie ook de progressieve veer set staan van Hyperpro.
Is er ook in de verlaagde versie. Zo’n 3 cm.
Lijkt mij twee vliegen in één klap, een betere vering en verlaagd.
Is de grondspeling ook wat lager gelijk maar rij nog niet over rotsen of stenen.
Is dit misschien ook een optie ?
Iemand!
03 apr 2023 08:45 #11 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Verlaagd zadel
Met alleen een kortere veer verlaag je hem niet
09 apr 2023 09:49 #12 door Eric de Poorter
Oh, oké.
Bedankt voor je reactie.
Kijk ik verder.
Grt
31 mei 2023 13:20 #13 door Eric de Poorter
Heb inmiddels de hyperpro verlagingsset (progressieve) veren eronder zitten en hij is meer doorgezakt waardoor hij dus lager is geworden.
Genoeg voor mij in ieder geval.
Bedankt voor jullie advies.
Grt, Eric
Tijd voor maken pagina: 0.172 seconden
