Scheef stuur?
13 mei 2023 20:37 #1 door Sander
Scheef stuur? werd gestart door Sander
Hey allen.
Vandaag weer lekker ritje maar opeens viel me op dat mijn stuur een beetje scheef staat naar rechts.
Zeg maar, een graad of 3-4. Wiel staat recht en rijd verder prima, maar toch.
Iemand een idee?
Overblijfsel van de vorige eigenaar die misschien een schuiver heeft gemaakt?
Balhoofd?
- PD06 (1996) - "Rijbewijs, agent? Hoe bedoelt u?"
13 mei 2023 20:43 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Scheef stuur?
Ik gok er op dat de stuurstroppen wat scheef in de rubbers zitten.
Spuit wat wd40 er tussen, zet je wiel tegen een muurtje/paaltje/boom oid om het tegen te houden en beweeg je stuur de goede kant op. Grote kans dat ‘ie in ene weer recht floept :)
13 mei 2023 20:44 #3 door Sander
Beantwoord door Sander in topic Scheef stuur?
Zou het zo simpel zijn?
Wow. Ik ga het proberen. Thx.
13 mei 2023 20:45 - 13 mei 2023 21:02 #4 door Sander
en euhh, de "stuurstroppen"?
Waar zitten die?
edit: oh, de vering dingen onder het stuur:
13 mei 2023 21:39 #5 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Scheef stuur?
Daar ja.
28 mei 2023 10:16 #6 door Sander
Helaas, dat haalt niets uit.
Ik rij wel een keer langs Rob. Moet daar toch langs.
28 mei 2023 10:22 #7 door The Headless Horseman
Dán komt het vast helemaal goed B)
04 sept 2023 15:04 #8 door Jurian
Beantwoord door Jurian in topic Scheef stuur?
Ik heb de WD 40 methode geprobeerd, helaas zonder succes. Is het in dat geval een kwestie van vervangen van de onderdelen? Zijn deze nog te krijgen? Heeft iemand toevallig een How-To ergens? Veel vragen he? ;-)
Alvast bedankt!
04 sept 2023 15:34 #9 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Scheef stuur?
Heb je de vier bouten die je stuur vasthouden ook al even los gehad? Dan even wiebelen, boel afstellen zodat je weer lekker zit en vastzetten.
Dan naar een paaltje en stuur helemaal naar wens vastzetten.
Ik ben destijds best wat keren gekukeld met offroad op de Alp. En nooit is hij echt krom gegaan. Altijd was bovenstaande meer dan zat..
12 sept 2023 11:45 #10 door Jurian
Dank je voor je reactie. Ik was er nog niet aantoe gekomen (ons halve wagenpark bestaat uit oud materiaal), dus ik hoop het vanavond even opnieuw te proberen.
