35 kw
12 juni 2023 08:53 #1 door Jurian
35 kw werd gestart door Jurian
Mijn transalp uit 2008 is op dit moment teruggekeurd naar 35 kw. Weet iemand hoeveel het ongeveer kost om de 35 kw kit te verwijderen?
12 juni 2023 11:17 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic 35 kw
Kwestie van de inlaat rubbers vervangen. Kun je wss zelf. Kosten ong 35 euro.
Thats all
Suc6
12 juni 2023 12:30 #3 door Jurian
Beantwoord door Jurian in topic 35 kw
Thx
12 juni 2023 12:35 #4 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic 35 kw
Daarmee heb je het technisch wel gewijzigd, maar op papier dus niet.
Dat kan op enig moment wel tegen je werken bij verzekeringskwesties e.d. !!
Dus formeel zul je ook langs de rdw moeten voor een herkeuring. (Waarschijnlijk maken ze er dan een papieren exercitie van, maar toch)
12 juni 2023 12:38 #5 door Jurian
Op het kentekenbewijs staat ie wel gewoon op de originele 44 kw
12 juni 2023 18:01 #6 door Oldtimer
Is dus nooit echt teruggezet en nog origineel.
Hoe weet je dan dat hij 33kw is
12 juni 2023 18:03 #7 door Jurian
Omdat ik wel de bijbehorende gele brief heb
12 juni 2023 18:11 #8 door Oldtimer
Zegt mij ff niks, maar mss weet iemand anders het.
35 kw op kenteken is geldig en komt van rdw.
44 kw op kenteken is origineel en wss nooit bij rdw gekeurd
12 juni 2023 19:44 - 12 juni 2023 19:46 #9 door Timy
Beantwoord door Timy in topic 35 kw
In het verleden gingen sommige verzekeraars ook akkoord met een terugkeuring wanneer er een bewijs van de (erkende) inbouwer was. Dan was het dus niet in het kentekenbewijs te zien. Mogelijk is dat in dit geval zo geweest. Voor zover ik weet is dat wel verleden tijd. En moet een motor dus ook bij de RDW teruggekeurd zijn.
Tegenwoordig kan dit dus niet meer. Je loopt het risico dat je een prent krijgt voor rijden zonder rijbewijs omdat je een te zware motor rijdt |(papier is leidend) waarvoor je het rijbewijs niet hebt.
Nu is dat in dit geval blijkbaar niet aan de hand en heeft Jurian kennelijk een zwaar RBW maar een teruggezette Alp met papiertje. Dan is het inderdaad alleen de rubbers wisselen en gaan met die banaan. Dan is techniek en de papierwinkel weer in overeenstemming.
Nu heb ik alleen ook wel eens ergens meegekregen dat sommige 650's ook digitaal teruggezet zijn... Dan heb je iets meer uitdaging.
Het rubber is vrij eenvoudig te checken hoor. De doorgang is gewoon kleiner dan normaal en vaak staat het aantal KW's erin.
12 juni 2023 22:09 #10 door Jurian
Ik heb het code 80 rijbewijs. Het gaat in dit geval om een transalp 700
13 juni 2023 08:10 #11 door robgoesdakar
Transalp 700 is sowieso electronisch terug getuned.
Waarschijnlijk zit er ergens een kastje ingebouwd, maar dat is even zoeken waar dit gedaan is. Ik durf ook niet te zeggen of met het verwijderen van het kastje alles weer goed staat, of dat er toch nog wat meer moet gebeuren !
