Gevoeligheid remlicht achter
18 juni 2023 14:40 #1 door Merijn Veen
Gevoeligheid remlicht achter werd gestart door Merijn Veen
Beste Clubleden,
Zojuist bij mijn maandelijkse check kwam ik erachter dat ik behoorlijk hard mijn achterrem moet intrappen voordat het remlicht gaat branden. Even in de juiste richting gedraaid aan de schroef bij het frame maar op een gegeven moment draait ie niet verder… ik heb daarbij ook het idee dat de “kabel” meedraait als ik aan het schroefje draai. Volgens mij heb ik verder ook genoeg schroefdraad vrij om verder te draaien met de klok mee. Zie foto.
Is er een handig trucje wat ik mis om de kabel stil te houden als ik aan de schroef draai of is mijn schroefdraad al op?
Ik hoor het graag!
Groet, Merijn
18 juni 2023 17:30 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Gevoeligheid remlicht achter
De hele unit even een beetje optillen uit de ophanging, het blijft gerommel om m te verstellen
18 juni 2023 22:04 #3 door Merijn Veen
Beantwoord door Merijn Veen in topic Gevoeligheid remlicht achter
Hey Rob,
Ik was vanavond nog even terug gegaan na het zien van een aantal video's en jouw reactie en inderdaad, de hele unit kan omhoog gehaald worden. Ik had de Owner's manual geraadpleegd maar daar staat verder niks vermeld over het omhoog tillen van de unit. Alleen het draaien van het wieltje in de richting (a) en (b)....
Het is in ieder geval weer keurig afgesteld en werkt zoals het moet!
Tijd voor maken pagina: 0.142 seconden
