ervaringen alu zijkoffers
23 feb 2010 10:35 #1 door nienke
ervaringen alu zijkoffers werd gestart door nienke
Ik ben op zoek naar mensen die ervaring hebben met aluminium zij koffers op de transalp bjr 2009.
Is deze makkelijk zelf te monteren en hoe rijd de motor met de koffers er op?
En is een middenbok aan te raden?
Ik hoor graag van iemand.
Groetjes,
nienke
23 feb 2010 11:07 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic ervaringen alu zijkoffers
Zijkoffers (aluminium of niet) zul je altijd merken, maar als je eenmaal gewend bent valt het allemaal wel mee.
Monteren zal per merk verschillen. Ik heb de Hebco & Becker kofferset (aluminium look) met een snel demonteerbaar bagagerek. Dat rek zit er in 10 minuten op, de koffers klik je er dan zo aan. (Je bent alleen de eerste keer een tijdje bezig om de bevestigingspunten voor het rek te monteren, en dat is even puzzelen)
Een middenbok is eigenlijk alleen maar handig tijdens het onderhoud en het smeren van de ketting.
23 feb 2010 12:07 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic ervaringen alu zijkoffers
Ik heb op de ene Alp (beide 600's) H&B alu bakken en op de andere H&B Junior kunstof koffers.
Ze hebben beide hun voors en tegen's  :-\
- alu:
De looks zijn  8), maar ze zijn ook best wel lomp en zwaar + je moet de inhoud beschermen met binnentassen of goed verpakken, want alu geeft nogal af  :(
Verder zijn ze natuurlijk mooi vierkant en dus goed in te pakken. Zéker de bovenopening is prettig.
- kunstof:
Ziet er wat 'gewoner' uit, maar in verhouding zijn ze lekker licht. Deksel aan de zijkant is minder makkelijk als je onderweg wat nodig hebt. Verder wat minder vierkant van vorm dus ook wat lastiger inpakken. Maar het komt er wél uit zoals je het er in gemikt hebt  :D
Wat ik van alle H&B koffers errug handig vind is de eenvoudige bevestiging op het rek. Je pakt ze er zó op en af  8)
Touratroep Zega's bijv. zijn een stuk minder handig af te nemen  :-\
Succes met je keuze  :)
23 feb 2010 13:54 #4 door nienke
Beantwoord door nienke in topic ervaringen alu zijkoffers
Hey hartelijk dank voor jullie reacties. :)
Ik heb zelf een set H&B alu-koffers gezien op Louis.de en heb zelf nog nooit zoiets gemonteerd. Dus vandaar mijn vraag of het moeilijk was. Had verwacht dat je in je frame moest boren of iets, maar begreep net van een collega dat je bestaande punten gebruikt om de bevestiging frame te monteren.
Fijn om ook te lezen wat the down side is van alu-koffers. Het zijn, in mijn ogen, kleine dingetjes maar wel iets om over na te denken. Ik ga de koffers volgende week bekijken, hopelijk zijn ze in het echt net zo mooi als op het plaatje.
Nogmaals bedankt he!!!
23 feb 2010 15:21 #5 door Bill
Beantwoord door Bill in topic ervaringen alu zijkoffers
Hoi,
Ik heb deze besteld incl de beugels voor H&B montage (rek had ik al op mijn motor). Zijn een stuk goedkoper en net zo goed.
http://www.daerr.de/bestellen/ergebnis.lasso?-session=shop%3A57D4C64105726251D1jjGio7894F&korb=ja&neuesuche=ja&haupt=&voll=&hst=D%C3%A4rr&sta=D&grp=Motorrad
Heb ze nog niet ontvangen, zal deze week gebeuren. Laat het wel weten dan.
23 feb 2010 15:54 #6 door nienke
Hey hoi,
Ik ga volgende week naar deze set kijken:
www.louis.de/_401072648b945496470ad5816a...=0&artnr_gr=10024115
groetjes,
nienke
23 feb 2010 19:18 #7 door kenny013
Beantwoord door kenny013 in topic ervaringen alu zijkoffers
Om één nadeel van de alu koffers weg te nemen, het afgeven : De binnenzijde is eerst gespoten met aluminiumprimer en toen afgewerkt met antisteenslag.
Werkt prima  ;)
Nog een voordeel van alu koffers, sterke tenminste, bij een val blijven ze heel.
Zie ook http://stanswebsite.tk/   zie zelfbouw aluminiumkoffers
stanswebsite.tk/
23 feb 2010 19:41 #8 door Pim
Beantwoord door Pim in topic ervaringen alu zijkoffers
Hoi,
Ik ben heel benieuwd! Hoe zag je boodschappenlijstje er uit? Links groter dan rechts? Slotjes & deksels e.d.?
Als ze bevallen bestel ik ze ook denk ik!
Mvg,
Pim
TA - 1998 (GIVI beugels / Acerbis Handkappen / MRA Tourscherm)
23 feb 2010 21:52 - 23 feb 2010 23:39 #9 door Bill
Mvg,
Pim
Lijstje was als volgt:
  • 209603503612 20-96035-036-12 209603503612
    2x DÄRR- Motorrad- Box BIG, Aluminium in 1,2 mm -Heavy Duty
    außen:27 x 49 x 37 cm / 3,2 kg innen: 23 x 44 x 36 cm / 36 Liter
    94,95EUR
    189,90
    1x Stck.
    20960350020020-96035-002-00 209603500200 0290280 029028099900
    DÄRRBIKE BOX HALTER "H&B" Adapter, rechts
    fürDärr- Boxen an Hepco & Becker- Gepäckträger passt nicht für Africa Twin!
    59,95EUR
    Sonderpreis
    59,95 EUR
    59,95
    1x Stck.
    20960350010020-96035-001-00 209603500100 0290290 029029099900
    DÄRRBIKE BOX HALTER "H&B" Adapter, links
    59,95EUR
    Sonderpreis
    59,95EUR
    59,95
    2 Paar
    20960351020020-96035-102-00 209603510200 0122370 012237099900
    Steck-Schloss für Alu - Boxen Typ B/ C/ D + Motorradboxen
    2 Stückgleichschließend
    12,95EUR
    25,90
    1x Stck.
    205501304500 20-55013-045-00 205501304500 4014688300450110940 011094099900
    Alu- Expeditions Kiste C-47
    außen58x39x28 cm / 4,2 kg / innen 55x35x24,5 cm / 47Liter
    79,95EUR
    Zusatzporto
    5,00EUR
    79,95
    Gesamt(zzgl. Versandkosten)
    415,65  EUR
    FürDeutschland: Inlandporto
    Gewichts-/Volumen-Zuschläge
    Gesamtsummebei Lieferung innerhalb Deutschlands:
    4,00EUR
    15,00EUR
    434,65EUR voor 3 koffers incl sloten en bevestigingssysteem voor aan H&B rek :o
    De C-47 kist wordt mijn topkoffer, hiervoor ben ik nog een bevestigingsmethode aan het ontwerpen. Deze kist is wel maar 1mm echter heeft een top koffer minder te lijden dan een zij koffer die overigens 1,3 mm tegen Zega/Touratech 1,5 mm dus die 2tiende zal me een worst wezen als mij dat ruim 500 euro scheelt ;D
23 feb 2010 22:40 #10 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic ervaringen alu zijkoffers
Deze ga ik ook bestellen, alleen de kleinere versie, ik heb een givi kofferdragers en die staan evenwijdig (=9cm)van de motor af dus links en rechts maakt in breedte niet uit.
Ik bestel alleen de koffers+ slotjes en aluminiumbinnenplaten voor versteviging want de bevestiging voor aan de motor maken we zelf. Ben rond de €230.- kwijt zo'n beetje
gr. San
De koffers kun je aan de binnenkant bekleden of beplakken tegen het ''zwart'' afgeven
02 mrt 2010 12:25 #11 door Pim
Thanks Bill! Goed overzicht. Heb je ze in middels mogen ontvangen? Ben benieuwd hoe het eruit ziet als ze gemonteerd zijn!
Dan doe ik de zelfde bestelling ;-)
02 mrt 2010 12:50 #12 door Bill
Nee helaas nog steeds geen reactie gehad. Heb al wel diverse malen gemaild maar het lijkt wel of die niet aankomen >:(
Denk dat ik maar eens ga bellen in mijn beste Duits :P
02 mrt 2010 21:39 #13 door Sandra
Mijn koffers zijn zaterdag bij mijn in duitsland woonachtige schoonzus bezorgd en zondag maar even opgehaald.
Ziet er toppie uit voor het geld!! :P
Herbert is druk met rekjes maken  :) om de koffers aan de givikofferdragers te kunnen hangen.
Heb bij Hartelman al een greep in de sticker-la mogen doen om straks de boel te beplakken, gaat helemaal goed komen...we zullen zien of we foto's op het forum kunnen zetten!
Ook een mount gekocht bij Halfords om het tasje aan te bevestigen voor de navigatie.
Nog even en we zijn helemaal klaar voor de noordkaaprit die in juni gaat starten!!
groetjes San
03 mrt 2010 18:19 #14 door daandus
Beantwoord door daandus in topic ervaringen alu zijkoffers
Afgeven van aluminium koffers:
- plak er 2 mm dik celrubber in.
Kost je 35 euro ofzo (met lijmlaag), een tube bizonkit (voor de zekerheid) en een avondje prutsen!
Zelf vind ik H&B (zowel koffers als rek) absoluut niet robuust, maar voor onroad ritjes is het natuurlijk prima.
Zie het verhaal in de laatste transalper ;-)
Touratech is degelijk, maar ook goedkoper dan H&B.
Tip om nog wat centjes te besparen: een meter touw en een halve meter slang is goedkoper dan Touratech-handgrepen a 35 euro per stuk:
Tijd voor maken pagina: 0.214 seconden
