startrelais zekering klapt er uit
16 sept 2023 17:59 #1 door Oldtimer
startrelais zekering klapt er uit werd gestart door Oldtimer
Je hebt dus zeker een kortsluiting.
Klapt eruit bij starten of bij gewoon rijden ???
In dat laatste geval accesoires vaak de oorzaak.
Suc6 met speuren
16 sept 2023 21:49 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic startrelais zekering klapt er uit
Zo te horen springt dus je hoofdzekering er uit.
Dat wordt speuren, maar hoogst waarschijnlijk ergens bij je stuur/balhoofd een kabel die kortsluiting maakt als het bij een bocht gebeurd.
Kleine tip, in plaats van de zekering een lamp of claxon plaatsen. Op het moment dat er kortsluiting gemaakt wordt zal deze aan gaan (of was het nu net andersom, weet ik nooit zo uit mijn hoofd op de late avond ;) )
Maakt het zoeken naar de oorzaak wat makkelijker.
16 sept 2023 22:06 #3 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic startrelais zekering klapt er uit
Volgens mij werkt dat niet zo met die lamp / toeter Rob.
Een zekering begrenst de maximale stroomsterkte in een circuit maar er kan in dat circuit dus altijd stroom lopen van 0 tot het max aantal ampère van die zekering. Als je die zekering zou vervangen door een lamp, dan kan die lamp zomaar altijd branden en weet je nog niets.
17 sept 2023 10:08 - 17 sept 2023 10:56 #4 door alain
Beantwoord door alain in topic startrelais zekering klapt er uit
Ik denk dat de methode van Rob toch moet kunnen werken, maar Garfield brengt mij op het idee dat je niet zomaar elke lamp kunt gebruiken.
De zekering zit in serie met de rest van het circuit waar de boosdoener zit.
In normale omstandigheden is het spanningsverval over de zekering quasi nul, zodat de zekering quasi geen vermogen opneemt.
Bij kortsluiting ergens in het circuit komt over de zekering een hogere spanning te staan, met verhoging van de vermogensafgifte in de draad van de zekering, tot wanneer deze zo warm wordt dat die smelt.
Het komt er dus op aan die lamp zo te kiezen dat ie enkel gaat branden wanneer de boosdoener in het circuit voor de kortsluiting zorgt. Zoek dus een redelijk krachtige lamp die niet brandt bij normale werking van de motor zonder accessoires, lampen of handvatverwarming aan. Ik zou dus eens starten met een lamp van 12v/60w, die heeft iedereen wel liggen.
Die verbruikt maximaal 5A, maar laat dus ook probleemloos al redelijk wat stroom zonder al te veel spanningsverval door, net zoals de zekering. Misschien gaat ze wel wat gloeien bij normale werking, maar dan toch zeker volop branden bij kortsluiting.
Ik heb er zelf geen ervaring mee, heb ook een Transalp van 94, en vind het interessant om zelf eens uit te testen. Ik hou jullie op de hoogte.
En dan zoals Oldie aangeeft, dan een voor een de accessoires aanzetten of aankoppelen. De lamp kan in geen geval verbranden.
17 sept 2023 10:44 - 17 sept 2023 11:03 #5 door alain
Ondertussen een testlampje in elkaar gestoken en getest:
setting:
H7 lamp 55W, gesoldeerd aan kabeltje met batterijklemmen
min-aansluitingen van batterij losgemaakt en klemmen in serie tussen aansluitingen en batterij-pool geplaatst
alainopreis.stackstorage.com/s/testlampje55W
Werkt naar behoren op mijn TA:
geen gloei bij contact aan; gloei bij knipperlicht aan, evenals bij groot licht aan.
Bij kortsluiting zal de lamp wel op vol vermogen branden, maar kan niet verbranden.
17 sept 2023 11:55 #6 door robgoesdakar
Garfield schreef : Volgens mij werkt dat niet zo met die lamp / toeter Rob.
Ik heb het in de zaak al regelmatig gebruikt om te zoeken.
Een oud knipperlicht van de transalp aangesloten op de plek waar normaal de zekering zit. Vervolgens aan kabels rommelen e.d., en voila reactie van de lamp op de plek waar de kortsluiting in de buurt zat.
Betere uitleg : www.mvwautotechniek.nl/kortsluiting/
17 sept 2023 16:15 #7 door robgoesdakar
Kapotte spanningsregelaar en slechte accu resulteren in te weinig spanning om fatsoenlijke vonk te kunnen geven, dus onverbrande brandstof en dus ploffen.
17 sept 2023 21:19 - 17 sept 2023 21:25 #8 door Garfield
Alain, Rob, ik begrijp jullie toelichting, het kan dus wel met een lamp ertussen. Weer wat geleerd.
Dank voor het interessante leesvoer.
Raoul, fijn dat je het gevonden hebt.
