Middenbok montage: veren
24 sept 2023 15:23 #1 door Larcorba
Middenbok montage: veren werd gestart door Larcorba
Hi mede-alpers,
Heeft iemand deze middenbok (wel eens gezien)?
Ik probeer hem te monteren maar wel dit wel goed doen. Kan alleen het type nergens vinden en dus ook geen instructies waar de veren precies moeten.
Er zit een soort verloop tussen de bok en de alp en daar zitten montage punten voor de veren op. Aan beide kanten 2, 1 op de bok en een op het verloop aan beide kanten.
Iemand enig idee of wellicht de montagehandleiding ergens? :)
Bij voorbaat dank!
Ik kan altijd nog lopen..
24 sept 2023 19:33 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Middenbok montage: veren
Zie ik het goed dat er zowel op het verloopstuk, als op de bok zelf van die ‘pikkies’ zitten met een inkepinkje?
Dan zou je daar aan beide kanten een veer op moeten monteren :)
(Ik ken dit type bok verder niet)
24 sept 2023 19:34 #3 door The Headless Horseman
Oh, ik zie nu op die foto dat je er een korte én een lange veer bij hebt. Dat lijkt me niet te kloppen :unsure:
24 sept 2023 19:41 #4 door Larcorba
Beantwoord door Larcorba in topic Middenbok montage: veren
Klopt! Op het verloopstuk en de bok zitten aan beide kanten een 'pikkie' precies zoals omcirkeld in je foto, 4 in totaal. Hier nog een iets duidelijkere foto:
Mijn idee was 1 veer tussen de bok en het verloopstuk. 1 naar de motor zelf. Was mij nog niet echt duidelijk waar op de Alp ook daarentegen. Is dit een montageplek voor de veer?
Leek mij wat.. dun 🤔
24 sept 2023 21:49 #5 door The Headless Horseman
Ehm ja, ik denk ook niet dat dat pikkie op je frame er voor bedoeld is :unsure:
Maar ik bedenk me ineens dat het ook zómaar zou kunnen zijn dat je juist 2 verschillende lengtes veren nodig hebt. 1 veer om de bok omhoog te houden als hij ingeklapt is en de 2e om ‘m door het dode punt heen vast te houden als hij uitgeklapt is, zou dat kunnen?
Hoe dat lange rechte stuk op die langste veer dan moet (omhoog of omlaag wijzend) is even uitvogelen :)
25 sept 2023 13:34 #6 door Larcorba
Zoiets vermoed ik ook inderdaad, anders zou hij blijven hangen op het dode punt bij het koppelstuk.
De enige foto's van een Transalp met dezelfde bok die ik kon vinden online zijn deze:
Daarop lijkt in ieder geval de langere veer links te zitten met de grote lus op het onderste 'pikkie' op de bok. Hij lijkt daar wel naar het verloopstuk te gaan.
De tweede veer zit rechts lijkt het, ook op het onderste 'pikkie' op de bok. Maar daar is lastig te zien waar hij heen gaat..
11 okt 2023 11:16 #7 door Larcorba
Bump: Iemand die met zekerheid weet hoe deze hoort?
Ga zaterdag hem erop zetten, maar weet het liever zeker dan dat ik zelf maar wat probeer😇
08 nov 2023 09:23 #8 door Larcorba
Zo loop je rustig met een kop koffie naar je werk toe en schiet je snel even een foto van een leuk Alpje die je tegen komt. Bekijk de foto nog eens goed terwijl je aankomt op je werk.. Hey, is dat niet de middenbok die ik zoek.
Mocht iemand er ooit tegenaan lopen de oplossing is gevonden met dank aan dit Transalpje die ik dus zo even ergens tegen kwam:
De bok trekt zichzelf omhoog tussen de 4 punten die erop zitten. Bij mijn setje zit alleen een veer die niet origineel lijkt, wat enige verwarring schept.
Nu maar snel erop zetten, met de zekerheid dat het goed zit 💪🏼😎
09 nov 2023 17:04 #9 door The Headless Horseman
Zou mooi zijn als deze zoektocht ten einde is en het ding goed werkt :cheer:
11 nov 2023 10:10 - 11 nov 2023 10:11 #10 door Larcorba
Zeker! Hij zit erop, bedankt voor het meedenken :)
Tijd voor maken pagina: 0.255 seconden
