Ratel uit blok links voor
20 okt 2023 19:34 - 20 okt 2023 19:57 #1 door james
Ratel uit blok links voor werd gestart door james
Hallo Allemaal,
momenteel zit ik met een probleem.......
Na een dure reparatie waarbij er een nieuwe nokaskettingspanner is geplaatst, nokasketting is nagekeken en alles opnieuw is afgesteld blijf ik met een ratel, zie/ hoor filmpje, zitten die zich linksvoor in het blok zit....
clipchamp.com/watch/vsaSwOZ1W13
Weet iemand wat deze ratel kan veroorzaken of iemand die er verstand van heeft die er naar kan kijken?
de alp komt uit 1992 en staat ongeveer 64.000 km op de teller.
Alvast dank!
21 okt 2023 13:16 #2 door Streetbikertje
Beantwoord door Streetbikertje in topic Ratel uit blok links voor
Kleppen ook gesteld?
GO FAST!!!! or go home.....
CBR 600 Hurricane 1990
1968 Mccormick D439
21 okt 2023 17:28 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Ratel uit blok links voor
Jammer dat je zoveel gas geeft, want het echte probleem hoor je stationair.
Het enige geratel wat ik hoor zijn de kleppen. Eens met streetbikertje.
Het lijkt er op dat ze erg vast staan.
22 okt 2023 16:55 #4 door james
Beantwoord door james in topic Ratel uit blok links voor
Men zegt van wel…..
22 okt 2023 18:48 #5 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Ratel uit blok links voor
Hoe worden te krap gestelde kleppen een ratelend geluid ?
22 okt 2023 20:48 #6 door james
Ik kan dinsdag kijken om een filmpje te maken wat stationair draait. Echter het geratel is te horen als er gas word gegeven.
Heeft u of iemand anders een adres die gespecialiseerd zijn in transalp?
23 okt 2023 08:40 - 23 okt 2023 08:43 #7 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Ratel uit blok links voor
Tja, geluiden identificeren.....het is en blijft lastig, ook voor de specialisten ... (waar Waffie en ik hier op het forum regelmatig genoemd worden.)
Wordt zeker lastig via een filmpje, en als ik het filmpje beluister, dan vallen mij ook meer het getik dan geratel op.... (maar ook daar is het weer een interpretatie en hoe definieer je getik of geratel....). (EDIT: Plus er lijkt ook iets mee te resoneren....)
Bedenk daarnaast ook dat motoren veel geluiden maken. Het is tenslotte een mechanisch gebeuren van tandwielen en kettingen die lekker samenwerken.
Je bent altijd welkom bij mij (Alphen aan den Rijn) en ook zeker bij Ad (Sprundel) om eens langs te komen en te laten luisteren. Mogelijk dat we op basis van geluid, aanvullende vragen en antwoorden wel tot een conclusie kunnen komen.
23 okt 2023 09:55 #8 door james
Beste Rob,
Dank voor je bericht.
Ik ga er morgen even extra naar kijken/ luisteren.
Mocht ik hier niet verder mee komen dan denk ik zaterdag bij je langs te komen in alphen.
Alvast dank.
23 okt 2023 14:43 #9 door robgoesdakar
Als je zaterdag langs wilt komen, dan graag in de ochtend. In de middag ben ik gesloten ivm een TCN vergadering.....
Of er moeten 20 man naar je rateltje komen luisteren met allemaal hun eigen idee over wat het zou kunnen zijn ... :D
23 okt 2023 14:49 #10 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Ratel uit blok links voor
ik voel een "guess that sound"spelletje opkomen!
23 okt 2023 14:55 #11 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Ratel uit blok links voor
dan zal ik zorgen voor een presentje voor wie het zaterdag goed heeft....
23 okt 2023 20:20 #12 door Oldtimer
Ik doe mee. ;)
24 okt 2023 16:58 - 24 okt 2023 16:59 #13 door james
Er is nog een keer naar het blok gekeken en hun constatering is dat er
Spelling is tussen de nokkenas en lagerkap.
Zegt dat iemand iets?
Ik zal vanavond nog een filmpje van hun uploaden.
24 okt 2023 18:53 #14 door Oldtimer
Dan vallen de kosten erg mee. Maar we gaan het zien en horen
24 okt 2023 18:58 #15 door james
Hierbij de link naar het filmpje en de foto
clipchamp.com/watch/vkxFmkyE9H1
24 okt 2023 20:43 #16 door Garfield
Ik zie het. Je nokkenas heeft inderdaad speling in de lagerkap.
Dat is een serieus probleem dat opgelost moet worden.
De vraag is echter: hoe komt dit ?
Zijn de lagerkappen goed vastgedraaid ?
Zijn ze verwisseld ? Ze horen namelijk altijd op dezelfde plek teruggeplaatst te worden.
Als dit geratel er niet was vóór de uitgevoerde werkzaamheden en nu wel, is er bij die werkzaamheden iets noet goed gedaan. Mijn vermoeden is dat de lagerkappen onderling verwisseld zijn.
Ik weet even niet uit mijn hoofd of er merktekens op staan zodat je kunt bepalen welke kap waar hoort.
29 okt 2023 19:53 #17 door james
Men geeft aan dat de lagerkappen niet verwisseld zijn.
Er was al een lichte ratel bij aanvang werkzaamheden maar veel heftiger na de werkzaamheden.
01 nov 2023 20:21 #18 door Streetbikertje
wellicht de nieuwe kettingspanner niet ok?
1968 Mccormick D439
Tijd voor maken pagina: 1.532 seconden
