Schakelaar op Tranaslp met onbekend nut
26 feb 2010 10:49 #1 door Bas van Oort
Schakelaar op Tranaslp met onbekend nut werd gestart door Bas van Oort
Op mijn Transalp uit '93 zit bij de accu een zelfbouw schakelaar waar ik het nut niet van weet.
Heeft iemand een idee waar dit voor kan dienen?
Zie de foto's.
26 feb 2010 10:58 #2 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Schakelaar op Tranaslp met onbekend nut
misschien een handmatige startblokkering?
heb je het al geprobeerd?
schakelaartje omzetten en dan proberen te starten?
misschien zegt ie, nadat je het geprobeerd heb wel "deze motorfiets zal zichzelf vernietigen binnen 10 seconden" :)) :))
26 feb 2010 11:00 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Schakelaar op Tranaslp met onbekend nut
Tja, waar gaat het draadje naar toe ?
26 feb 2010 11:01 - 26 feb 2010 11:03 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Schakelaar op Tranaslp met onbekend nut
Geen idee, kan vanalles zijn. Alarm bijvoorbeeld of ......... vul maar in.
Kun je niet gewoon het kabeltje  nalopen.Anders probeer eens het schakelaartje om te zetten en dan te starten.
Mogelijk dat het startcircuit  onderbroken kan zijn ( tegen diefstal).De plek waar het ding zit doet zoiets vermoeden
Gezien het formaat van het schakelaartje zal er wel geen " zwaar" apparaat aangesloten zitten.
Suc6 en laat het ons eens weten.
Upgrade. Tjee, wat zijn jullie snel. (Rob en Chaos)
28 feb 2010 10:37 #5 door DoppieTien
Beantwoord door DoppieTien in topic Schakelaar op Tranaslp met onbekend nut
Het is vast aangesloten op de automatische garagedeur opener...... ;D
28 feb 2010 13:33 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic Schakelaar op Tranaslp met onbekend nut
Transformers!!.. hihi :P
28 feb 2010 15:28 #7 door ronmobiel
Beantwoord door ronmobiel in topic Schakelaar op Tranaslp met onbekend nut
Hoi,
Heb op mijn transalp ook zo,n schakelaar gevonden en dat bleek een alternatief alarm te zijn.
Zodra de schakelaar omgezet werd en de standaard ingeklapt ging de claxon aan ;D.
Bleek dat de vorige eigenaar dit ook niet wist ::).
Ron
28 feb 2010 16:39 #8 door Henkiehuisgevaar
Beantwoord door Henkiehuisgevaar in topic Schakelaar op Tranaslp met onbekend nut
Hey,
Wel een coole manier voor een alarm, alleen denk ik dat als het alarm afgaat de boefjes dan de motor laten vallen.
Dat is dan natuurlijk minder.
Henkiehuisgevaar.
28 feb 2010 18:30 #9 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Schakelaar op Tranaslp met onbekend nut
Zit er nog wel remvloeistof in je reservoir ?? Zie niet veel  :-X
27 mrt 2010 12:43 #10 door Bas van Oort
Beantwoord door Bas van Oort in topic Schakelaar op Tranaslp met onbekend nut
Vandaag eindelijk even naar gekeken. Het blijkt idd een startonderbreking te zijn.
Als de schakelaar om is kan ik simpelweg niet starten.
Het klopt iid dat mijn remvloeistof op net boven de bodem van het reservoir stond.
Bedankt voor de tip. Meteen even bijgevuld.
27 mrt 2010 13:40 - 31 mrt 2010 08:25 #11 door Nikotech
Zo, nu weten wij ook waar die schakelaar voor dient :)
Mooi dat je mistery is opgelost,
en ..........graag gedaan, niet handig om zonder remvloeistof te rijden :(
Nu weten wij wel waar die schakaar zit en waar die voor dient.  C:-)
27 mrt 2010 21:08 #12 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Schakelaar op Tranaslp met onbekend nut
Check ook even je remblokken Bas. Een laag remvloeistofpeil is normaal gesproken een indicatie dat je remblokken versleten zijn.
Dan kun je wel bij blijven vullen, maar het houd een keer op met die voeringen natuurlijk  ;)
31 mrt 2010 00:19 #13 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic Schakelaar op Tranaslp met onbekend nut
En als je dan je remblokken moet vervangen (om hier even op voort te breien) , laat dan weer wat vloeistof eruit lopen. Anders zit je straks de cylinders terug te persen en pers je de overtollige vloeistof via het deksel uit het reservoir.
Deja-vu Rob?  ;D ;D ;D
31 mrt 2010 08:30 #14 door Nikotech
Idd zakt het peil bij het slijten van de blokken, maar mits juist gevuld bij nieuwe blokken, mag deze toch echt niet onder het minimum streepje komen. Dan heeft er toch of te weining in gezeten of lekt er iets.
Maar .... bedankt voor de aanvulling
Nog ff checken Bas !
