elecktrische gremlins.
01 apr 2024 16:12 #1 door plukenannabel
elecktrische gremlins. werd gestart door plukenannabel
Heb de kleppen gesteld en dus gasklephuis en tank met benzinepomp eraf gehad. Nu doet de benzinepomp niets meer. Krijgt geen voeding. zekeringen zijn ok. stappenplan van werkplaatshandboek gevolgd meer zie nog geen oorzaak.
Iemand tips?
2e dingetje wat ik nog herken uit mijn 600 pd06 en rd04 750 tijdperk is de uitgebrande stekker tussen gelijkrichter en stator. Motor liep prima dus vermoet dat hij nog wel spanning genereert op de 3 gele draden. Ben bang dat de gelijkrichter wel slecht is nu, kunnen daar slecht tegern maar kan pas iets meten als de motor weer loopt.
Was dit nog ouderwetse spanningsregelaar die knalheet wordt of had de 700 al een mosfet exemplaar?
01 apr 2024 16:15 - 01 apr 2024 16:16 #2 door plukenannabel
Beantwoord door plukenannabel in topic elecktrische gremlins.
Dit dus
01 apr 2024 17:11 #3 door plukenannabel
Op de brandstofpomp zit een 3 pin connector die past op vrouwtje met een groene een bruin/zwarte en een bruine draad. Tussen groen en bruinzwart staat 10,5v op contact. Tussen groen en bruin niets.
Wph zegt dat er tussen bruin en groen enkele sec spanning moet staan(drukopbouw pomp) maar ik meet dus niets en hoor ook de pomp niet aanslaan op contact, niet met of zonder killswitch.
Voor het kleppen stellen deed hij prima 🥴
01 apr 2024 19:48 #4 door plukenannabel
Voel het brandstofrelais ook niet schakelen
01 apr 2024 20:01 #5 door plukenannabel
tijdens starten meet ik 10,8v op de accu, dat lijkt me prima. ik start hem wel snel leeg, dus accu heeft beste tijd gehad maar lijkt me niet een oorzaak voor het probleem
01 apr 2024 20:22 #6 door plukenannabel
relais van groot licht en benzinepomp omgewisseld, relais werkt. Ik heb balhoofdlagers ook vervangen, kan dit ook een storing zijn die wordt veroorzaakt door draadbreuk in kabelboom van HISS ringantenne? werkt HISS op de brandstofpomp?
01 apr 2024 20:47 - 01 apr 2024 20:52 #7 door plukenannabel
gevonden, altijd zoeken waar je zelfhet laatst heb aangezeten blijkt ook nu weer te werken. Geen defecte hiss, maar domweg 2 stekkers van de gasklephuizen omgewisseld. Harnas lijkt maar op 1 manier te kunnen maar dat is dus niet zo. zoek de 2 verschillen (tip zoek de blauwe stekker)
gelukkig zijn er me meer voorgegaan waardoor je kunt stellen dat er iig anderen zijn die even dom zijn
www.xrv.org.uk/threads/transalp-700-not-...y=oldest#post-454313
01 apr 2024 20:49 - 01 apr 2024 20:55 #8 door plukenannabel
Dit dus
01 apr 2024 20:56 #9 door plukenannabel
blauwe stekker moet onderaan
02 apr 2024 08:44 #10 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic elecktrische gremlins.
plukenannabel schreef : gevonden, altijd zoeken waar je zelfhet laatst heb aangezeten blijkt ook nu weer te werken. Geen defecte hiss, maar domweg 2 stekkers van de gasklephuizen omgewisseld. Harnas lijkt maar op 1 manier te kunnen maar dat is dus niet zo. zoek de 2 verschillen (tip zoek de blauwe stekker)
Ik was ook altijd overtuigd dat het maar op 1 manier kon, tot een niet nader te noemen klant het ook voor elkaar kreeg.....
Toen ik jouw verhaal aan het lezen was dacht ik dus ook direct aan die verwisselde stekkers.
Mij nooit gebeurd ondanks dat ik toch vele malen dat deel kabelboom los gehad heb bij vele motoren. Als je alles heel logisch uit legt bij het terug plaatsen kan het eigenlijk niet fout gaan volgens mij , maar klaarblijkelijk zijn er meerderen die het toch voor elkaar krijgen.... :D
Maar mooi dat je het zelf gevonden hebt.
02 apr 2024 10:08 #11 door plukenannabel
:dry:
Was de spanningsregelaar origineel al een mosfet?
02 apr 2024 11:39 #12 door robgoesdakar
Niet origineel mosfet.
Wat ik wel al eens gedaan heb, is de spanningsregelaar mosfet maken....
Gewoon de bedrading ook door verbinden naar de accu.
02 apr 2024 13:06 #13 door plukenannabel
Spanningsregelaar werkt nog, was dus alleen nog de stekkerverbinding. Mazzel dus
