T stuk pd06 in pd10
31 juli 2024 09:36 #1 door Daan
T stuk pd06 in pd10 werd gestart door Daan
Hallo allen,
Het zit me allemaal niet mee. Bij het terugplaatsen van mijn voorvork heb ik mijn kroonplaat gebroken. Het gaat om een pd10.
Nu heb ik geprobeerd om de kroonplaat van de pd06 te monteren maar dat past dus echt niet.
Nu is mijn vraag of iemand weet of het mogelijk is om het T stuk van een pd06 in een pd10 te zetten zodat de gaten van T stuk en kroonplaat weer netjes boven elkaar zitten.
Alvast bedankt,
Daan
31 juli 2024 12:39 - 31 juli 2024 12:40 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic T stuk pd06 in pd10
Als de gaten niet netjes boven elkaar uit komen, dan is er wat anders aan de hand.
a) je hebt een kromme voorvorkpoot (of 2)
b) de onderste kroonplaat is getordeerd waardoor de poot er schuin in gaat.
Of er een significant verschil zit tussen de kroonplaten van de pd06 en pd10 weet ik zo ook niet. Dacht eigenlijk van niet, maar zeker weten doe ik het niet.
31 juli 2024 12:51 #3 door Daan
Beantwoord door Daan in topic T stuk pd06 in pd10
Met de originele kroonplaat past het allemaal wel. Dus het zit echt in de kroonplaat van de pd06.
01 aug 2024 08:55 #4 door robgoesdakar
Duidelijk, dan zit er dus een verschil in :silly:
Is dan nog even de vraag wat voor verschil. Ik zou bijna zeggen dat je dus wel een complete set zou kunnen plaatsen (dus t-stuk plus bovenstuk) maar een beetje afhankelijk van hoe het nu niet past zou dat ook nog wel een probleem kunnen opleveren met het voorwiel.
Maar hoe heb je het eigenlijk voor elkaar gekregen om de kroonplaat te breken ?
01 aug 2024 09:06 #5 door Daan
Door de boel onbenullig strak aan te draaien...
Ondertussen bij Desert Motors toch nog de juiste kroonplaat kunnen vinden. Dus als het goed is is mijn Zweden trip gered.
Dank voor het meedenken.
Tijd voor maken pagina: 0.082 seconden
